presa a mare saildrive Yanmar
mi scuso per la domanda troppo banale che non meriterebbe di aprire un 3D specifico ma sono in difficoltà. Barca nuova problemi nuovi. Non capisco come si apre/ chiude la presa a mare dello yanmar SD20. Questa in foto per intenderci
[hide][attachment=57461][/hide]
Ho provato a girare, tirare, spingere (dopo aver tolto la molletta di blocco) ma non ne vengo a capo ed ho paura di fare danni. Il precedente armatore ne ignorava l'esistenza Smiley5 e non ho trovato indicazioni nel manuale
Se per anni non è stata mossa, sarà completamente bloccata! La barca è in acqua? Proverei a scaldare con un phon intanto.
è la maledetta saracinesca Yanmar che se non azionata costantemente si blocca e se dovesse servire non la chiudi! Sostituire appena puoi: https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=147218&highlight=yanmar
la barca è in acqua e non voglio forzare. Ma chiaritemi, per favore, come si fa ad azionare se non è bloccata? Dalla forma mi viene da pensare che non è la solita maniglia da ruotare di 90° ma chiudere bisogna spingere la maniglia in giu' e viceversa per aprire. Altrimenti non capisco il senso di quel ferretto di blocco. Sono fuori strada?
Non si spinge, si gira come un rubinetto orario chiude antiorario apre ì, mi sembra 9 giri. Sostituita un mese fa con una normale a sfera.
Io l'ho cambiata non meno di 12 anni fa e mi sembra di ricordare sia sostanzialmente un rubinetto a vite. In senso orario chiudi ed antiorario apri avvitando o svitando. Io ricordo che mi mettevo un paio di guanti di pelle perché quei becchi in metallo facevano male alle dita. Mi sembra che vada aperta sino a che non scatta la molla di fermo di sicurezza che va alzata quando si riavvita per chiudere.
Semplicemente si gira, come tutti i rubinetti del mondo. Il ferretto serve solo per evitare che, quando aperta, le vibrazioni la possano far chiudere. Probabilmente nel tuo caso è bloccata.
Io NON le cambierei mai: le mie erano bloccate perchè il prec proprietario non le azionava e tendono quindi a bloccarsi.Le ho smontate nel 2023, messe in un bicchiere per 1h con acido muriatico, e sono tornate nuove, ma davvero NUOVE (mi spiace aver buttato da poco le foto dopo il trattamento)! Rimontate da 2 anni sono perfette (le mie sono del 1994!) Non sono saracinesche da 4 soldi, sono costruite per esser (quasi) eterne.I giri delle mie 2 sono 11 da tutta aperta a tutta chiusa. Riconosco che aprirla e chiuderla ad ogni uscita sia palloso ma oramai ce l'ho d'abitudine...
Fatto stesso lavoro a febbraio. Se l'avessi trovata anche solo un pelo corrosa l'avrei sostituita con una a sfera, ma dopo il trattamento è tornata nuova e soprattutto il manufatto è di notevole qualità. Non dico che vale il centone che costa nuovo, ma la sostituirei solo con una in bronzo certificato DOC.
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.014 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.727 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 452 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 456 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.070 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.162 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.561 30-06-2025, 17:35
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 903 28-04-2025, 15:10
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 519 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.093 15-04-2025, 17:52
