Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione
Il mio vecchietto Johnson 4cv 2 tempi del 2001 fa i capricci. Si accende e si spegne dopo poco. Fatto pulizia carburatori , cambiato olio piede, controllato girante ma... Con la calandra non si accende proprio. Senza si accende, anche se non tiene il minimo. Dal piede inoltre scende miscela, sia da acceso che da spento, solo lasciando il rubinetto della miscela aperto. Serbatoio interno, no esterno. Inoltre da un piccolo foro situato dal lato opposto ai fori di carico/scarico olio piede, esce miscela.
Appena risolto una rogna simile prova ad escludere il pulsante di sicurezza spegnimento, la scintilla della candela a massa deve essere bella viva
La fuoriuscita di carburante dai fori di scarico mi fa supporre eccesso di carburante nel cilindro, dovuto a getti sporchi o da spillo galleggiante bloccato... Ovviamente dopo aver effettuato la prova suggerita da Wally...
@Wally Lo stacco di sicurezza dici?
Si
Il signore che me lo ha controllato dice che non è ma domani provo a staccarlo
Beh intanto vedi la scintilla se bella ardente no fiacca
La scintilla è ok. Quindi carburatore?
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 334 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.574 21-12-2025, 12:05
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.951 30-04-2025, 08:19
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.423 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.321 23-09-2024, 19:21
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.090 21-05-2024, 14:31
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 921 10-03-2024, 09:46
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.397 08-03-2024, 11:21
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.470 30-11-2023, 13:35
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.081 13-10-2023, 15:42
