Olio grigio cemento
vitocorleone Offline
Registrato: May 2024 Online
Olio grigio cemento
vorrei un parere: ieri ho controllato l’olio motore e mi sono accorto che nel mio BUKH DV48 il colore era terribile, un grigio cemento mai visto prima, ed ho notato anche nel vano motore, sul fondo un leggero strato di questa schifezza grigia. Ho estratto tutto l’olio e la sensazione è che sia una emulsione di acqua di mare (raffreddamento diretto) e olio. Il motore parte sempre al primo colpo, quindi non capisco da dove possa entrare l’acqua. Che ne dite?
24-05-2025 11:47
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Olio grigio cemento
Maionese, olio e acqua emulsionati
24-05-2025 12:50
Stavo ipotizzando ad un problema di corrosione nello scambiatore dell’olio. Dovrebbe essere prima della girante quindi da lì l’acqua potrebbe entrare nel circuito di lubrificazione. A qualcuno è capitato?
24-05-2025 14:04
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Mah! Non conosco quel motore ma l'acqua entra nell'olio dal circuito di raffreddamento tipicamente per:
- un danno alla guarnizione della testa
- per usura paraoli / albero della girante se la pompa non ha fori di scarico tra i due paraoli
Oppure vanno ipotizzate vie che prevedono corrosioni di parti in testata o monoblocco. Però se il motore parte bene non dovrebbe esserci acqua nei cilindri quindi si possono escludere sia la testata che molto probabilmente la stessa guarnizione della testa. Ma senza conoscere il motore è difficile... Aprirei comunque se ci sono i coperchi per ispezionare le valvole e da lì si capiscono alcune cose in genere.
24-05-2025 14:29
Dalla pompa dell’acqua lo escludo perché ha i fori di scarico. Provo a smontare lo scambiatore anche perché la guarnizione della testa è stata fatta pochi anni fa e il motore non ha fatto molte ore
24-05-2025 15:31
Hai provato con una calamita se ci sono residui ferrosi?
24-05-2025 23:54
non ho provato, l’olio esausto (o come vogliamo chiamarlo) l’ho già smaltito
25-05-2025 00:22
Hai già rimesso in moto? Il colore dell? Olio? Cambiato il filtro? Fe/Al non vanno molto d'accordo con sali ed acqua in genere.
Trova la perdita se c'é e sostituisci nuovamente l'olio per asportare piú contaminanti ancora presenti.
25-05-2025 12:03
Oggi ho rimesso in moto e fatto girare per un po’. La temperatura dell’acqua non è mai salita, sono uscito anche dall’ormeggio per fare un po’ di sforzo e non ho notato fumate strane. Ma il colore dell’olio è abbastanza tendente al grigio, i principali indiziati sono: scambiatore e guarnizione della testa. Mi organizzo per smontare lo scambiatore perché è più facile… Ma se fosse la guarnizione della testa non dovrei avere anche problemi di avviamento? Nel mio caso parte al primo colpo.
25-05-2025 20:43
DeSe é la testa dovrebbe zoppicare a mettersi in moto con l'aggravante che se si riempie bene d'acqua vista l'incomprimibilità del liquido, (acqua) durante l'avviamento o deformi la testa o normalmente il fusibile é la biella piegandosi e danneggiando per sovraccarico meccanico il cuscinetto di Biella. Poi magari gira ma non parte perché l'acqua raffreddando l'aria compressa no n innesca la combustione . Per verificare se é la testa potresti provare a togliere gli iniettori e controllare le camere di combustione con un endoscopio, anche provando a fare girare il motore con l'avviamento mettendo la mano sopra agli alloggiamenti degli stessi ti si dovrebbe inumidire il palmo della mano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2025 21:40 da Wally.)
25-05-2025 21:16
BornFree Online
Non necessariamente. La guarnizione potrebbe essersi bruciata creando un percorso tra acqua e olio senza impattare la zona cilindri e quindi la compressore. Non conoscendo lo specifico motore ho una curiosità: Lo scambiatore di cui parli è acqua di mare-olio motore?
(25-05-2025 20:43)vitocorleone Ha scritto:  Ma se fosse la guarnizione della testa non dovrei avere anche problemi di avviamento?
27-05-2025 05:33
Sì esatto, sono due giorni che sto cercando di smontarlo ma i due bulloni sono completamente inchiodati
02-06-2025 20:58
Aggiornamento: con una pistola pneumatica e un riscaldatore ad induzione per bulloni sono riuscito a smontare lo scambiatore. Ma non è lì il problema! aiuto, che faccio? Come si vede dalla foto allegata lo scambiatore non ha problemi ma a questo punto non riesco proprio a capire da dove possa entrare l'acqua... La testata e la relativa guarnizione non sembra che abbiano punti di potenziale passaggio di acqua > olio
Le foto non sono del mio motore. Visto che la pompa dell'acqua è di quelle con l'alberino "a vista" non può essere il colpevole, da dove diavolo può entrare l'acqua secondo voi?
03-06-2025 23:43
Togli gli iniettori e con un endoscopio anche quelli di Amazon vanno bene fai un ispezione alle camicie in cerca di una traccia di ossido o acqua schietta, oppure fallo girare col motorino d'avviamento con lo stop tirato mettendo la mano sopra ai fori se ti si inumidisce la mano su un cilindro hai probabilmente trovato il colpevole. Comunque sullo scambiatore che prove hai fatto per dire che non é lui a perdere? Và pressato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2025 08:19 da Wally.)
04-06-2025 08:17
Ho tenuto chiuso uno dei due fori di passaggio olio e ho soffiato nell’altro (spingendo forte) e non perdeva
04-06-2025 19:31
Non é una prova attendibile devi mettere in pressione una delle 2 parti ad almeno 2 bar e tale deve rimanere per almeno 24h
04-06-2025 20:12
Ma comunque mi resta il dubbio: l’acqua che passa nello scambiatore non è in pressione, al limite lo è l’olio. E quindi se parliamo di un piccolo foro, con la pressione mi aspetterei che fosse l’olio ad uscire e ad andare nell’acqua. No?
04-06-2025 23:27
finche è in moto, da fermo lo scambiatore parzialmente si svuota e l'acqua ha qualche centesimo di pressione idrostatica in più per inquinare l'olio. Ovviamente sono solo teorie, per quello ti suggerivo un controllo alle camere di combusione a mezzo endoscopio, previo smontaggio iniettori, oppure la meno probasbile potrebbe essere anche la testata che ha una cricca.
05-06-2025 09:45
Lunedì provo e ti aggiorno.
06-06-2025 13:50
Ricorda che non stai cercando un cratere, ma la punta di un capello
06-06-2025 15:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 372 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 19.769 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 613 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 202 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.953 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 286 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 338 18-07-2025 08:23
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.289 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 996 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 769 05-06-2025 18:37
