Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione
stefano bluzza Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Il mio vecchietto Johnson 4cv 2 tempi del 2001 fa i capricci. Si accende e si spegne dopo poco. Fatto pulizia carburatori , cambiato olio piede, controllato girante ma... Con la calandra non si accende proprio. Senza si accende, anche se non tiene il minimo. Dal piede inoltre scende miscela, sia da acceso che da spento, solo lasciando il rubinetto della miscela aperto. Serbatoio interno, no esterno. Inoltre da un piccolo foro situato dal lato opposto ai fori di carico/scarico olio piede, esce miscela.
22-05-2025 16:58
RE: Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione
Appena risolto una rogna simile prova ad escludere il pulsante di sicurezza spegnimento, la scintilla della candela a massa deve essere bella viva
22-05-2025 18:08
megalodon Offline
La fuoriuscita di carburante dai fori di scarico mi fa supporre eccesso di carburante nel cilindro, dovuto a getti sporchi o da spillo galleggiante bloccato... Ovviamente dopo aver effettuato la prova suggerita da Wally...
22-05-2025 19:36
@Wally Lo stacco di sicurezza dici?
24-05-2025 08:11
Si
24-05-2025 20:36
Il signore che me lo ha controllato dice che non è ma domani provo a staccarlo
25-05-2025 20:43
Beh intanto vedi la scintilla se bella ardente no fiacca
25-05-2025 21:11
La scintilla è ok. Quindi carburatore?
28-05-2025 07:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 952 24-05-2025 22:27
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.400 30-04-2025 08:19
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.000 13-11-2024 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.954 23-09-2024 19:21
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 924 21-05-2024 14:31
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 811 10-03-2024 09:46
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.005 08-03-2024 11:21
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 3.133 30-11-2023 13:35
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.713 13-10-2023 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 4.702 26-08-2023 07:45
