Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così?
roby.cararo@gmail.com Offline
Registrato: Apr 2022 Online
La chiglia è di un Pierrot 916 n. 7, in fase di restauro. Abbiamo trovato una chiglia del pescaggio di m.1,70 costruita a strati, cosa mai vista da me. Partendo da scafo si trova un primo strato di legno di circa 8/10cm., subito attaccato altro starto di legno sempre delle medesime dimensioni, e così per un totale di 4 strati, poi inzia il bulbo vero e proprio in PIOMBO! Qualcuno conosce questa tecnica, che scopi ha? aumentare pescaggio?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
08-07-2025 16:18
rob Online
RE: mai vista una chiglia così?
Le barche in legno costruzione classica erano spessissimo così, falsachiglia saliente massiccia in legno e sotto il blocco di piombo/ghisa. A parità di dislocamento e superficie antideriva hai maggior momento raddrizzante.
08-07-2025 18:19
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Inoltre il bulbo non attaccato direttamente allo scafo scarica meglio le forze a leva quando sbandi
08-07-2025 18:39
@rob La barca è in Vetroresina, non in legno, ed è del 1975
09-07-2025 08:30
Vedo solo 3 strati. Prigionieri lunghi. La stabilità la decide il prog. le regole di stazza IOR
09-07-2025 09:18
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
se non mi sbaglio, forse il Bullo conferma, la parte di legno attaccata alla chiglia si chiama Torello presente in tante costruzioni classiche
10-07-2025 14:17
albert Offline
A quei tempi si allungava l'albero e si maggiorava il piano velico e per tenere tutto in piedi si aumentava il pescaggio e il momento raddrizzante con le zeppe tra la deriva e la barca. Quando poi con l'IMS venne penalizzato il momento raddrizzante, le zeppe di legno si misero di sotto.
11-07-2025 09:39
Luca il torello è il primo corso di fasciame sulla chiglia che va ad incastrarsi sulle batture, incastri a V, corso più grosso degli altri. Quelle zeppe sono messe sotto la chiglia
11-07-2025 10:12
BornFree Offline
Seguo con interesse il 3D perchè ignoravo di questi trucchetti del passato. Cercando in rete info sul Pierrot (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) pare che la barca avesse il pescaggio standard a 1,70m
quindi le zeppe di cui si parla sono originali di cantiere?
13-07-2025 17:34
albert Offline
(13-07-2025 17:34)BornFree Ha scritto:  quindi le zeppe di cui si parla sono originali di cantiere?
Son fatte così bene che oserei dire di sì. Un modo di allora per contenere il dislocamento ed avere comunque un MR importante.
14-07-2025 12:11
luca boetti Offline
Grazie Bullo, ci avevo quasi azzeccato! Forse questa barca prevedeva una versione a chiglia piu corta, oppure avevano uno stampo del bulbo in quel modo e lo hanno adattato, ci sarà senza dubbio una risposta logica, mi sembra ben realizzato, in legno rosso duro, é una costruzione interessante
22-07-2025 10:25
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 11 685 02-10-2025 14:18
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 660 22-07-2025 15:48
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 707 20-07-2025 14:35
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.828 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 14.674 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.186 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.583 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.269 08-05-2024 09:57
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 3.772 02-05-2024 15:01
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.570 16-04-2024 16:11
