Collegare un secondo regolatore MPPT
Scusate la domanda forse un pò banale. Devo collegare un secondo regolatore MPPT al gruppo batterie servizi dove è collegato già un primo. Il negativo del primo arriva prima ad uno shunt e poi al negativo di una batteria, mentre il positivo dal regolatore arriva direttamente ad un polo positivo della batteria. Metto i cavi che arrivano dal secondo esattamente dove arrivano quelli del primo (vedi frecce skema allegato)?
dipende cosa vuoi far misurare allo shunt...
Cosí credo dovrebbe leggere la differenza tra corrente totale proveniente dai pannelli e quella consumata dalle utenze
In attesa di risposte più tecniche, Renogy mi ha sconsigliato un secondo regolatore, nel mio caso anche da secondo alternatore, sulla stessa batteria servizi.
Fatta la prova. Tutto sembra funzionare. Aggiungo che i regolatori sono entrambi MPPT anche se di marche diverse. Uno è un Victron 100/20 comprato di recente, l'altro è un Western WRM 15. Al momento al Vicron arriva la corrente da due pannelli da 100V montati su supporto a poppa e collegati in parallelo mentre al Western arriva corrente da un pannelo Ecoworty da 130V volante che sistemo alla bisogna dove arriva più sole. Tutti pannelli sono del tipo flessibile. La previsione è di sostituire i due pannelli fissi da 100 a poppa con due da 130 (ho già ordinato il secondo pannello da 130V) mentre i due da 100 metterli volanti magari collegati tra loro in serie. Ora farò un pò di prove. L'obiettivo è di coprire almeno in una giornata estiva di pieno sole i miei consumi giornalieri che oscillano intorno ai 150 Ampere complessivi. Dovrei farcela...
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 361 02-09-2025, 20:47
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.342 22-05-2025, 17:44
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.339 30-03-2025, 08:23
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.307 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 22.078 30-10-2024, 08:33
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 627 27-10-2024, 17:20
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 946 12-08-2024, 14:24
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.499 07-08-2024, 07:47
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 860 05-07-2024, 13:13
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 1.118 31-05-2024, 14:12
  regolatore WRM-15 freya 13 3.076 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.922 27-09-2023, 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 5.277 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 6.745 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 8.002 13-04-2023, 23:13
