Vite a brugola spanata
robbi2020 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2020 Online
Volevo dare una controllata alla parte finale della linea di ancoraggio. Purtroppo la vite a brugola di apertura del giunto è spanata... Avete consigli per rimediare?
30-07-2025 11:14
RE: Vite a brugola spanata
dipende da quanto hanno stretto e da quanto è lì e se per caso hanno usato un frena filetti 243 o la 270 ancora peggio se non scaldi non la molli( se fatto bene), prova con:
-una chiave torx leggermente più grande meglio se con bussola e cricco e provi a batterla dentro
-opure con il "fuler" una brugola a forma quadrata con le punte indurite e con le punte troncoconiche anch'esso della misura giusta da batterlo dentro.
-trapanare tutto restare in centro con una brugola è semplice ti consiglio punte al cobalto che vanno però raffreddate ad acqua.
-molla lato ancora taglia la prima maglia porta in un officina
-Taglia tutto e mettine uno nuovo
30-07-2025 11:49
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
prova con questo...
30-07-2025 11:50
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Butta via e metti due gambetti, grilli, uno grosso che fa da cicala e uno da 10 mm se la catena è da 8 mm, un'ancora da 10 kg. la giri a mano se viene su storta
30-07-2025 13:32
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
@velalibera Quelli funzionano se compri quelli di qualità che costano 50 euro l'uno, non 9 il set. e comunque sull'inox non è detto, anzi probabilmente non funzionano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2025 13:46 da Argo74.)
30-07-2025 13:46
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Ma perché aprire il giunto?!?
Un conto non funzionassero le aperture per le maglie…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2025 13:51 da marmar.)
30-07-2025 13:51
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Dai retta a Bullo
30-07-2025 16:19
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Quel giunto ti sta mangiando la zincatura dell' ancora e anche delle ultime maglie della catena. Comunque per aprirlo potresti usare un bit torx della misura opportuna, più il bit ha forma conica meglio è.
Lo pianti nella brugola a martellate. Io comunque taglierei con smerigliatrice angolare e butteri il giunto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2025 20:28 da cmv88.)
30-07-2025 20:26
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
@Argo74 Concordo comprato un kit da 20 mai funzionato ?
30-07-2025 21:32
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Buca direttamente con una punta al cobalto del diametro dell'esagono incassato, vai dritto giú, una volta bucato quel poco di filetto che rimane viene via facilmente, non fa piú presa. Sarebbe meglio farlo sotto il trapano a colonna, per cui potresti tagliare il primo anello, o con il felx o seghetto a mano con lama nuova, lo taglia come il burro. In tutti i casi ecita di fare trucioli in coperta, portala sul pontile
30-07-2025 23:01
robbi2020 Offline
@cmv88 perché il giunto sta mangiando la zincatura di ancora e catena? Perché è d'acciaio? Questi giunti tipo kong non vanno bene?
31-07-2025 08:41
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(30-07-2025 13:46)Argo74 Ha scritto:  @velalibera Quelli funzionano se compri quelli di qualità che costano 50 euro l'uno, non 9 il set. e comunque sull'inox non è detto, anzi probabilmente non funzionano
Confermo per esperienza personale.
31-07-2025 09:27
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
+1 quello da 9 fa solo peso nella valigetta del trapano
31-07-2025 12:29
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
i originali kong costano anche di piu di 50 euro i grilli van bene nei campi e quando cantano, fanno venire il sonnellino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2025 13:14 da lupo planante.)
31-07-2025 13:14
A me funzionano perfettamente, ovviamente a vite svasata
31-07-2025 17:52
cmv88 Online
@robbi2020 Si solo a causa dell' accoppiamento acciaio inox ferro zincato. La marca del giunto su questa problematica non ha influenza.
31-07-2025 18:34
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Quella girella con trapanate, filettate ecc alla fine si recupera. Ma ne vale la pena?
01-08-2025 08:12
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 7.806 24-02-2024 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.572 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 2.243 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.755 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.577 22-02-2023 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.546 04-02-2023 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 6.296 21-04-2021 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 4.559 10-12-2020 13:11
  vite torsen parler introvabile frinky 22 6.175 12-12-2017 13:53
  filettatura spanata fillis 29 9.586 05-05-2017 15:19
