pulizia serbatoio acque nere
AnnaMariads Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Ho acquistato da poco un Bavaria 36 anno 2004, vorrei sapere come posso fare per pulire il serbatoio delle acque nere.
09-09-2025 11:52
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: pulizia serbatoio acque nere
Getto in pressione quando si può dal tappo Waste . In casi disperati si può entrare con il braccio dall’apertura circolare del bagno . Operazione mooolto antipatica, ma a volte necessaria se trascurata . Quando ho comperato il mio Bavaria era piena e lo scarico intasato ! Motivo per cui ho litigato con il precedente proprietario . Non capisco perché non sia bypassabile . Comunque con i lavaggi a “getto” , mai più avuto problemi .
09-09-2025 19:33
Dany4342G Offline
io l'estate scorsa, dopo molti tentativi di liberare il flusso di uscita completamente bloccato ( non vi racconto dei metodi usati per risparmiarvi un malessere!), al momento avevo pensato di sostituirlo con uno nuovo compreso i tubi, poi visto il costo ( assurdo) ho provato a mollare le fascette del tubo di scarico ( il grosso del lavoro è stato togliere il grosso tubo di scarico dalla valvola da 2 pollici), poi estrarre il serbatoio e portarlo in banchina è stato molto più semplice. Li ho scoperto che non si trattava del classico tappo di carta e ... ma di una serie di " scaglie "di varie dimensioni solide tipo calcare, che ostruivano gran parte del tubo di scarico, ma che erano presenti in abbondanza sul fondo del serbatoio che attaccate anche alle pareti. Raschietto e guanti protettivi ed è venuto come nuovo in 10 minuti di lavoro... lavoro di M..., ma lavoro!
ieri 13:43
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ogni mese circa di vita a bordo riempio il serbatoio acque nere e ci verso dentro un litro di candeggina lo lascio per 12 ore e poi svuoto. Mai odori né altri problemi.
ieri 13:49
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
i pesci ringraziano...
ieri 15:45
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Non so quanto la candeggina faccia bene alla plastica del serbatoio. Io quest'anno, visto che si sono formate le "scaglie" di calcare, ho messo nel serbatoio aceto, alcuni litri, e dopo cira 12 ore scaricato e lavato con acqua. Adesso lo rifarò prima del rimessaggio invernale. L'aceto lo carico attraverso il Water, così si pulisce dal calcare anche la valvola 3 vie.
ieri 15:59
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
A me quest'anno, per la seconda volta in 18 anni, si è tappato. La prima causa tampax, niente da dire (solo piangere). La seconda poche settimane fa in Corsica. Già pronto a cazziare i famigliari, messo mano dentro e trovato grossa scaglia di calcare. Mi sono un po' informato e il miglior anticalcare - un minimo rispettoso dell'ambiente - è l'acido citrico che ho trovato puro on line (1 kg a 10 euro spedito). Il mio serbatoio ha un grosso tappo di ispezione quindi, attenendomi alle istruzioni, tra poco provvederò ad usarlo opportunamente diluito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 17:40 da matteo.)
ieri 17:02
lunatico Offline
Importante che sia acido. Io lo carico dal WC perché così, rimanendo nel tubo, pulisce anche la valvola 3 vie.
ieri 18:07
matteo Offline
Io lo metteri direttamente nel serbatoio perchè non so come reagisca con le guarnizioni in gomma del wc (la pompa manuale)
ieri 19:02
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Giusta osservazione , attenzione con gli acidi dove si trova della gomma ; soprattuto acidi come il cloridico o il muriatico, tra più utilizzati in genere.
ieri 19:38
Najapico Offline
È 30 anni che uso candeggina nel wc ed ora anche nella cassa acque nere e non ho mai avuto un qualsivoglia problema né alle guarnizioni né ai componenti plastici. Stiamo parlando do candeggina diluita e non di acido solforico !
oggi 06:53
@WM@ 99 Un mio amico , buttó un litro di muriatico nel wc ! A parte le esalazioni da guerra chimica , dovette cambiare anche la presa mare !
oggi 08:21
WM@ Offline
Web Master
@Najapico non confondiamo pere con le mele : la candeggina, o varechina, è una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio (NaClO) , sostanza alcalina con un forte potere sbiancante e disinfettante dovuto alle sue proprietà ossidanti. Niente a che vedere con gli acidi e soprattutto con quelli su mensionati 32.
oggi 12:36
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 581 ieri 18:23
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 130 3.563 20-08-2025 08:02
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.736 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.989 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.025 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 763 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 991 21-08-2024 09:45
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 446 17-08-2024 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 660 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.825 21-06-2024 20:16
