X CUT vs Filmless [quale scelgo?]
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Girovagando su internet alla ricerca di una vela di prua da utilizzare d'inverno (ho inserito anche una richiesta nel mercatino) ho trovato queste due
1) Elvstrom : X-CUT Dacron 397 CMT, UV-protection Solartex Silver Grey PSA on starboard side, 5 mm luff tape,tilltales, luff: 13.029 leech: 12,444 foot: 4,135 LP: 3,995 Area: 26,7 m2 (credo che sia montata su un bavaria 37)
2) Genoa in filmess bianco con banda uv : inf 10,90 bal: 10,50 base 5,40
Della seconda non riesco tanto a comprendere la superficie (e il tipo di materiale) ma intuisco che più o meno sia la stessa della Elvstrom avendo una base più lunga nonostante l'inferitura sia minore.....poi magari mi sbaglio Smiley33
Sono entrambe nuove ma un po' piccole per le mie esigenze (J=4,48 ; I=14,11 ; P=12,19 ; E=4,11), ma non trovo nulla che si adatti perfettamente.
A parità di prezzo quale scegliereste ?
24-09-2025 11:13
rob Online
Tutor AdV
RE: X CUT vs Filmless [quale scelgo?]
(24-09-2025 11:13)burrascaforza5 Ha scritto:  2) Genoa in filmess bianco con banda uv : inf 10,90 bal: 10,50 base 5,40
La formula di Erone da' 27.9 mq Smile
24-09-2025 11:45
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Sembrano avere forme molto diverse, farei un passaggio in barca per capire la compatibilità con le rotaie, la prima dovrebbe avere l'angolo di scotta alto, mentre la seconda sembra più bassa, quindi potresti avere problemi nella regolazione
24-09-2025 14:26
Grazie mille , l' idea che mi sono fatto è che la prima avendo una base più piccola della mia J sarà un autovirante puro, mentre la seconda un fiocco 1.
25-09-2025 17:39
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.075 29-05-2025 22:17
  Membrana Filmless o Film on Film? AleSail 25 2.296 31-12-2024 23:53
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 17.858 20-11-2022 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.461 25-05-2022 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.226 17-11-2020 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 8.926 09-03-2020 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 3.381 21-04-2019 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 11.148 16-08-2018 11:53
  Taffeta Filmless 45°? Alvelo 6 2.266 20-07-2018 16:35
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 5.746 12-04-2018 07:36
