Differenza tra i gratili
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Mi scuso sin d'ora per l'uso improprio di termini nautici. La mia randa, ormai di una certa età ma in discreto stato, è inferita sia nell'albero, sia nel boma. Il gratile dell'inferitura è flessibile, infatti posso piegare più volte la vela in quella direzione.
Il gratile della base invece è molto più rigido e non posso piegare la vela "in due".
Di conseguenza, posso arrotolare la randa, oppure piegarla a fisarmonica, ma in ogni caso è "lunga" come il boma, quindi scomoda da stivare. È normale? Nelle altre barche che ho avuto non ricordavo che la base fosse così rigida.
P.S. parliamo di una randa di 10m2, di un Victoire 822.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2025 15:35 da essebibi.)
07-11-2025 15:32
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Differenza tra i gratili
E' da qualche decennio che le rande, salvo che per esigenze di stazza in alcune classi o perchè avvolgibili sul boma, non hanno più la base inferita. In ogni caso, anche volendo mantenere la base inferita, è sufficiente una ralinga realizzata con una cima apposita, che, pur essendo rigida per non schiacciarsi, si può comunque piegare insieme alla vela.
07-11-2025 15:51
essebibi Offline
Grazie Albert.
Non so come mai la mia l'abbia ancora, non credo che abbia più di vent'anni, ma non so di preciso.
Quindi le opzioni per poterla piegare sono:
- far sostituire il cavo
- far modificare la randa per utilizzarla non inferita
La seconda però può implicare altre modifiche (il tesabase è 1:1)
Ci penso su...
07-11-2025 16:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.455 23-04-2019 09:18
  scelta vele , come mai così tanta differenza di MQ? enri996 56 11.221 24-09-2018 18:55
  differenza tra cime Nanook 3 2.838 09-12-2015 21:47
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 41.381 17-09-2015 10:27
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 9.142 13-10-2014 13:51
  Rating TAV (Differenza rating Sun Fast e First) gommo 16 4.168 28-11-2012 01:46
  Differenza di angolo tra mura sx e dx sailyard 12 3.193 26-11-2012 19:40
  isp/inferitura: differenza da misure vela sonmì 4 2.173 26-11-2011 02:20
  Differenza di carico drizza tra spi e gennaker Henri 67 10.282 20-01-2011 02:04
  Differenza carico drizza gen e genoa einstein 16 3.577 18-01-2011 03:37
