Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm
Salve,
per un caso fortuito ho comperato mi sembra 250 metri di treccia dyneema da 3mm a prezzo davvero stracciato, cosa ci posso fare?
Intanto cambio le cimette del lazy bag, me ne restano da usare solo 240m  99
Pensavo a uno strallo amovibile hi-tech in simil-arrotolamento filamentare: quattro cinque andate e ritorno a lunghezza fissa attorno a due terminali, il tutto inserito dentro una calza, da usare al posto di quello inox che ho. A occhio mi resterebbero ancora 170m.
Che altro prima che mi metta a fare i braccialetti brasiliani?
un paio di centinaia di grilli tessili, servono sempre Big Grin
Draglie, sospendite per la passerella/gommone, vang (4/6 vie) .... regali di Natale ....
i braccialetti in dyneema possono diventare un pericolo.
Draglie, vang, belin, inner, barber, finali scotte gennaker, finali scotte genova, grilli in tessile per vele, sexi manette ecc
Venderlo altrettanto a buon prezzo a me  Smiley36 ma devi essere competitivo rispetto ai cinesi.
(09-12-2025, 19:24)lord Ha scritto:  sexi manette ecc
ohibò, il correttore ha acceso le luci rosse  Smiley45
Una decina di metri li prendo io... appena acquistato 10m dyneema 4mm... per poi scoprire mi serviva da 3! Perni lazy bag mi avevano detto di non usare dyneema perchè molto abrasivo e rischi di rovinare la randa... ma non so se sia vero, relata refero!
Vi faccio sapere appena l'avrò in mano e verificato cosa sia e in particolare se sia davvero dyneema, penso venga da un fallimento di un costruttore di parapendii o roba simile; giusto per curiosità me lo devono consegnare da una settimana in un Punto Relay postale e con la vicinanza di Natale sono tutti già pieni di pacchi e non trovano un posto che lo accetti Big Grin
io non credo che sia abrasivo, non soffre il sole, ma onestamente preferirei per lazy bag cime morbide. E' certo che puoi utilizzare il dyneema per farci gli attacchi al boma, mentre puoi sfruttare una cimetta più morbida per fare il giro sull' albero e portarla giù.
IDEA BALORDA:
se si calza uno spezzone di dyneema dentro l'altro (operazione semplice su piccoli tratti ma non banale per una cima intera) a che carico di rottura si giunge?
Immagino che partendo da una cima da 3mm si arrivi ad un qualcosa equivalmente a un 4mm.
Cosa ne pensate?
Con il dyneema da 3 mm ci puoi fare i trapezi per i 420/470 che piacciono tanto ai giovani regatanti.
Se ne vendi un po' dimmelo che ai nostri ragazzi interessa...
“There is no second, Your Majesty"
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 7.857 15-02-2025, 14:30
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.982 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.343 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.890 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.108 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.521 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.978 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 8.189 28-11-2023, 12:13
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.189 13-03-2023, 00:23
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.283 12-12-2022, 09:54
