Problema wc
Ciao ragazzi ho un problema con il wc manuale ,visto che lo stantufo e l’acqua esterna faceva fatica ad arrivare mi sono messo a revisionarlo (prima volta) ho preso il kit di revisione smontato il coperchio della pompa e cambiato tutte le guarnizioni e or che cerano… rimonto tutto apro le prese a mare funziona bene ma ad un certo punto mi fa un vuoto sia in tirando in alto che premendo lo stantufo……. Smonto e ricontrollo con i pezzi che ho cambiato erano uguali e rimontati comerano,riprovo stesso problema anche girando il selettore…. Provo a svitare solo lo stantufo e provo a pompare con quello svitato e funziona e mi scarica l’acqua quando lo rimonto mi fa il . capisco il perche ,mi sono accorto che ho la molla interna rotta e il dente del selettore un po consumato ,ma non capisco come questi influiscano sulle 2 valvole interne ….. help e scusate per l’ignoranza  69
Se il selettore carico/scarico è rovinato conviene cambiare la pompa, ultimo tipo è con il blocco sulla maniglia.
Jabsco é un cesso a manutenzione continua a.....
Per essere un cesso è un cesso hihihi, ma Il selettore é ha il dente consumato ,ma volevo capire del perche fa il vuoto nella pompa …. Cavolo ci sono 2 valvole e un selettore e una molla dove sta il problema?se fa il vuoto non pesca aria …..
Purtroppo ci sono passato anch'io e credo moltri altri ADV, ma contro quello purtroppo è dura, son partito col revisionare e sostituire OR paraacqua ed altro acquistato il kit membrane a 40-50€? circa non ricordo, nel rimontaggio dell'assieme la plastica per vecchiaia si è crepata in più punti rendendolo inutilizzabile, on line ho acqistato l'assieme nuovo ultima versione per 80€, a mio avviso nemmeno pensare di perderci tempo.
Poi se hai tempo e la barca sottocasa ci puoi provare.
Mmmm immaginavo ,ma vedendo il sistema pensavo fosse una cosa banale …. Ho gia speso 30 euri del kit piu la benzina ,e se devo diventar matto per la molla che ə rotta e l’attuatore mi conviene cambiare la pompa e . pompa è datata della Lalizas volevo capire se la base con le 4 viti è compatibile con quelle moderne …. Ad occhio si ma non ho idea
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.950 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.661 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.167 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.584 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.119 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.199 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.804 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.315 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 836 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.775 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.600 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.794 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.452 14-04-2023, 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.918 14-03-2023, 08:59
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 3.456 20-12-2022, 22:28
