Acqua nella pala del timone?
Mi approssimo all'alaggio della barca per il rinnovo del coppercoat. Un amico mi ha consigliato con l'occasione (la barca ha 28 anni) di forare la pala del timone per drenare l'acqua che a suo dire dopo tanti anni sarà sicuramente entrata. Personalmente sono molto perplesso ma secondo la sua esperienza se forando non ci fosse acqua sarebbe quello il fatto eccezionale. Ma è davvero così?
Io ho un foro in fondo alla pala che ogni 3/4 anni apro e richiudo con un po di stucco quando la barca va in acqua.
Io l'ho forata più volte e lavato con acqua dolce, continuerà ad uscire per giorni, gocce.
sul Mousse dopo 40 anni la pala a incompensato marino rivestita di VTR era un pò fradicia d'acqua crivellata di fori soffiata d'aria e messa al sole per settimane ad asciugare poi tappati tutti i fori e vetroresinata nuovamente in epossidica, il punto dolente è l'asse inox con vetroresina, lì attacca male e rischia di entrare l'acqua.
esatto, problema comune a tutte le barche piuttosto datate, pure la mia lo faceva e non c'era verso di evitarlo perchè nella parte alta della pala c'era sempre una qualche cricca aperta perchè talvolta capitava che la barra scappasse di mano in retromarcia e la pala andava a sbattere contro lo scafo che fungeva da fermo corsa, aprendo una o più cricche, quindi da lì l'acqua entrava sicuramente, poi forse pure dall'asse non perfettamente affogato nella vetroresina, chissà, ma tutti gli anni facevo un forellino, lasciavo uscire tutto, tappavo ..e l'anno dopo stessa sorte.
Anche la mia pala del timone "gocciola". Quello che ti suggeriscono di fare è quello che feci anch'io all'ultimo alaggio: forellino, magari aria compressa e lasciar gocciolare/asciugare. Mi chiedo però se abbia realmente senso farlo, visto che nel momento in cui la metti in acqua si riempirà di nuovo, inevitabilmente, in breve tempo. Da quello che ho visto in cantiere, è un problema comune anche a barche molto più recenti (ho visto un Hanse del 2015, per dire, che spurgava anche molta più acqua di quanto non spurgasse dal mio).
Se è così forse più che uno o piu' forellini è meglio un foro di dimensioni generose. Faciliterebbe la fuoriuscita dell'acqua anche senza un secondo foro. A richiuderlo poi comunque non credo ci sarebbero problemi.
Altrimenti immagino occorra fare almeno due forellini, uno alla base e l'altro in alto per consentire l'ingresso di aria. Giusto?
(Oggi, 07:43)kitegorico Ha scritto: Mi approssimo all'alaggio della barca per il rinnovo del coppercoat. Un amico mi ha consigliato con l'occasione (la barca ha 28 anni) di forare la pala del timone per drenare l'acqua che a suo dire dopo tanti anni sarà sicuramente entrata.
Non capisco il suggerimento ..........
E' entrata acqua nella pala del timone ?? Se non trovi da dove entra e non rimedi, perchè forare e creare un ulteriore problema se non risolvi il primo ??
Allora, in 28 anni non hai mai smontato la pala e cambiato le boccole ?? Sarebbe opportuno farlo.
Dunque con l'occasione si toglie la pala, si verifica se l'asse è integro o corroso e si rovescia a testa in giù per vedere se esce acqua tra asse e resina della pala.
Se non esce, si presume che sia tutto ok e non si fa nulla.
Se esce, allora si drena attraverso uno o più fori e poi si deve sistemare il punto da dove entra e poi si sigillano i fori.
Si! Xé più importante le boccole, se c'è lasco con onda di poppa il timone diventa duro
La sostituzione della boccola spaccata (in bronzo) degli Oceanis è cosa complicata. Ovviamente mi sono già documentato e sò cosa va fatto per sostituirla (ci sono un paio di vecchie discussioni in merito) ma sino a quando non ho problemi mi guardo bene dal toccarla. Il motivo del post è dato dal fatto che secondo il mio amico nonostante il mio timone sia perfetto dopo 28 anni senza alcuna manutenzione (almeno nel suo movimento) avrà sicuramente acqua all'interno della pala perchè (sempre secondo lui) è impossibile che dopo tanti anni, anche senza aver preso urti, non vi siano infiltrazioni tra asse in alluminio e vtr.
Intanto verificherei l'umidità all'interno della pala e poi, se riscontri umidità, fai i buchi sopra e sotto, lasci scolare e poi li sigilli con epoxy, nulla di invasivo
evitate l'aria compressa..... ho visto cose che voi umani....
(6 ore fa)kitegorico Ha scritto: La sostituzione della boccola spaccata (in bronzo) degli Oceanis è cosa complicata. Ovviamente mi sono già documentato e sò cosa va fatto per sostituirla (ci sono un paio di vecchie discussioni in merito) ma sino a quando non ho problemi mi guardo bene dal toccarla. Il motivo del post è dato dal fatto che secondo il mio amico nonostante il mio timone sia perfetto dopo 28 anni senza alcuna manutenzione (almeno nel suo movimento) avrà sicuramente acqua all'interno della pala perchè (sempre secondo lui) è impossibile che dopo tanti anni, anche senza aver preso urti, non vi siano infiltrazioni tra asse in alluminio e vtr.
In effetti molto spesso acqua ce n'è se la pala è in VTR e l'asse in acciaio. se acqua c'è, come ti hanno consigliato, una volta fatta scolare è fatto asciugare il tutto, devi fare in modo che non entri più. Sennò che senso ha intervenire?
Il timone e l'asse del 411 sono di vetroresina non ci sono giunzioni dove potrebbe passare l'acqua
Inviato dal mio motorola edge 60 utilizzando Tapatalk
se l'asse è in VTR anche se non ne ho mai visto uno allora forse nel timone non c'è acqua, il ragionamento precedente funziona con l'iniz dove la VTR non attacca bene.
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 987 21-08-2025, 16:29
  Restauro Pala timone _luka 12 3.118 25-02-2025, 04:44
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.544 23-10-2024, 09:31
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 1.053 26-05-2024, 20:35
  timone pieno d' acqua LIUI 4 1.442 06-10-2023, 09:43
  indurimento pala timone macap 10 2.350 27-06-2023, 18:05
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.997 31-01-2023, 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 5.116 10-01-2023, 22:12
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.032 09-10-2022, 19:58
  Resistenza pala timone pablito75 15 3.031 27-04-2022, 15:14
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.468 08-02-2022, 15:10
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.937 18-12-2021, 01:06
  Pala timone vaurien tursiope 11 3.072 15-09-2021, 09:07
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 4.511 19-08-2021, 22:58
  Pala timone Nova 41 rotta Moody 1 1.181 19-08-2021, 12:30
Utenti che stanno guardando questa discussione: enio.rossi, silverialessio, 1 Ospite(i)
