Due pale o tre pale
Ma come mai si da così poca fiducia alle eliche a due pale? A regola meno pale più efficienza, pale strette più efficienza ma più stallo (come i timoni). Dovrebbe esistere un buon compromesso per gli yacht a vela.
Inoltre parecchi preferiscono poter prendere in retro immediatamente e per quello ci vogliono delle pale orientabili tipicamente J-prop e Max-prop. Ques'ultime per potersi orientare e metteere a bandiera hanno pale piatte e poco svergolate e quindi poco efficienti e ne consegue per loro la necessità di avere almeno tre pale per poter arrivare ad un rendimento decente.
Scud
Ma la Max è abbastanza profilata, non è proprio piatta piatta
In retro si impara a gestirla. Semplicemente i tempi si allungano molto e cosi' le manovre vanno basate su abbrivio e vento piu' che su smotorate da scuola guida.
Scud
mezzo nodo di velocità . aggiungere alla velocità di ripartenza e alla . retro non ho mai sofferto più di tanto sinceramente,anche perchè non cammino a 6nodi di .:
Più pale ci sono maggiore è l'efficienza, con ragionevoli limiti.
P.S. dimenticavo: a motore. 42
.......e adesso vedrai che bailamme si scatena!!!CoolCoolCool
A vela,più che di mezzo nodo parlerei di percentuali.
Secondo la mia modesta esperienza una max-J prop permette una velocità superiore di circa un 10% rispetto all'equivalente a pale fisse.
La bipala abbattibile(a vela) è ancora meglio(ma di pochissimo).
La bipala (a motore) fa quello che può ed in retro fa .Smile
A motore la tripala fissa è ovviamente la migliore,ma solo in marcia avanti!
In retro la J-Max prop credo sia il massimo in quanto mordenza/efficenza.
Just on my opinion,as alwaysWink
In retro con la due pale abbattibili è un cinema!
Non pensare mai di fermarti innestando la retro come accade con una tre pale fisse!
Con un buon abbrivio innesti la retro ( buona regola passare per il folle per salvaguardare l'invertitore, ma chiaramente nel ns caso l'elica si è chiusa ) passano 10,20 secondi buoni per la risposta...
e se c'è poco spazio, 20 secondi sono un eternità Blush
all'inizio ero sconvolto, poi prendi le misure ti calcoli i tempi e tutto fila liscio.
Bisogna farci l'abitudine, come in tutte le cose.
SCud
allora io sto provando una due pale da 20' al posto di una tre da 18'. Che succederà?
Se hai abbastanza luce tra scafo e punta della pala in posizione aperta e se il tuo motore é in grado di spingerla succede che l'elica é giusta per la tua barca. Viceversa se il motore sforza (fumo nero o il calo di RPM da folle al massimo a marcia al massimo é superiore a a 400/600 RPM) allora é troppo grande per te o meglio, potrebbe essere OK il diametro ma dovresti accorciare il passo.
Scud
Saluti
Non ho mai collegato la garanzia del motore all'elica. Deve essere quella originale di cantiere per essere coperta? Deve essere dello stesso diametro? Come funziona?
SCud
Certo che l'elica va calcolata, e per ogni situazione trovare il giusto compromesso (perché sempre di compromesso si tratta), e questo non è facilissimo, le teorie sono sempre valide, ma se manca una bella dose di esperienza viene sempre fuori un lavoro approssimato.
la J-Max prop
Cos'é?
O è J-Prop o è Max-Prop, sono due eliche diverse.
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.710 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 65.754 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.661 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.559 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.884 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 3.515 20-12-2023, 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.338 05-05-2022, 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.707 14-04-2021, 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 3.856 14-11-2020, 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 3.512 30-08-2020, 12:31
  sostituzione pale elica abbattibile mao 0 1.622 16-01-2020, 11:03
  Max prop 2 pale melo 10 4.541 12-06-2019, 14:17
  Saildrive MS25 ed elica a tre pale fissa bobspiderman 2 1.851 31-05-2019, 13:22
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 85 24.850 24-03-2019, 20:16
  Max Prop 2 pale recupero giochi. andros 36 8.443 25-11-2018, 21:39
