Honda o Jonhson/Suzuki: quale prendere?
easysail Offline
Sto per acquistare un motorino 2,5 HP per la mia barchetta, e dopo devo scegliere tra Honda e Suzuki (o Jonhson, che è identico al Suzuki nella meccanica e nella forma ma non per il colore) dopo aver scartato marchi come Yamaha, Mercury e Selva, i cui motori pesano 17 kg contro gli appena 12,6 delle prime due marche citate. Il punto è: quale ritenete che sia migliore come meccanica ed affidabilità tra Honda e Suzuki/Jonhson? Sono gradite le vostre opinioni personali. Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 04:04 da Lorena.)
11-05-2009 18:14
ronco69 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
quello che posso dire è che il vantaggio dell'honda è che è raffredato ad aria e non ad acqua, questo significa che ti elimini tutti i problemi di girante ed impianto di raffreddamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2009 18:21 da ronco69.)
11-05-2009 18:21
Frappettini Offline
c'è (o c'era) un motore Honda che NON ha la folle; praticamente l' elica gira sempre; ti sconsiglio questo modello.
Il raffreddamento ad aria forzata semplifica la vita ma rende più rumoroso il motore.
Ho sempre avuto FB Jonhson che non mi hanno mai tradito.
11-05-2009 18:38
ronco69 Offline
il motore honda ha una frizione tipo quella degli scooter per cui al minimo l'elica è ferma e accelerando inizia a girare
però attenzione queste sono tutte informazioni che mi ha dato il rivenditore... ma poi sono andato su mercury per avere qualche cavallo in più...
11-05-2009 18:42
easysail Offline
Big GrinBig Grin
11-05-2009 19:06
Calabuig Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ho il Johnson 2,5hp 4 tempi e sono molto contento, anche se non so se può considerarsi una referenza averlo usato 4-6 ore in due stagioni...
Sicuramente è leggero - lo metto e lo tolgo dal tender e lo porto in barca da solo, anche in condizioni non tranquille-, e silenzioso.
Andrea
11-05-2009 19:54
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
11-05-2009 22:06
Giuditta Offline
Registrato: May 2009 Online
Honda, honda con la frizione da motorino. Quando acceleri parte, invece al minimo ha un leggero freno che ferma l'elica.
11-05-2009 22:07
ronco69 Offline
[/quote]
Quindi teoricamente essendo raffreddato ad aria potrebbe funzionare anche con l'elica fuori dall'acqua?
[/quote]
esatto!
11-05-2009 22:08
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
[/quote]
esatto!
[/quote]
Non proprio, o almeno non a lungo.
Lo scarico dei gas esausti è sotto il livello dell'acqua, l'acqua funge quindi anche da raffreddamento dello scarico e del gambo; se il motore funziona fuori dall'acqua potrebbe surriscaldarsi.
Casper
11-05-2009 23:04
matteo Offline
L'Honda va sicuramente bene, ma fa un rumore indegno. Soprattutto a regimi elevati
matteo
11-05-2009 23:23
augustob Offline
Ho il Johnson 2,5, messo in mare non usciva acqua dalla spia (succede anche ad altri?). Solo pochi sputacchietti e non il getto di cui si parla nel manuale. L'ho fatto vedere ad un primo centro assistenza, hanno cambiato la girante, ma lo sputacchio restava tale. Ho chiamato l'importatore che nicchiava, contando storie tipo: ma l'acqua gira anche se non si vede, oppure, basta mettere una mano in acqua e vedere se tutto è a posto (!!), e via ...sputacchiando. Infine mi hanno mandato da un altro centro assistenza che 'avrebbe risolto il problema': dicono di aver cambiato la pompa e non ricordo che altro .... ma non si è andati oltre lo sputacchietto. Alla fine mi sono stancato e me lo tengo così com'è, ma la mano sotto per controllare non la metto!
Questo per dire, se non si era capito, che l'assistenza è pessima!!
12-05-2009 03:14
elan 333 Offline
ho il johnson 2,5 da 3 anni per il tender; tutto OK; silenzioso, parte sempre al primo colpo (anche a me sputacchia ma penso che sia ok così)
honda l'ho scartato in quanto veramente molto rumoroso (poi onestamente raffreddato ad aria, quando fà caldo,..); quindi johnson
12-05-2009 03:40
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
HOnda 2cv da 7 anni. Parte sempre.
12-05-2009 04:11
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 587 19-08-2025 09:10
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.235 28-07-2025 21:05
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.019 22-11-2024 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.423 23-10-2024 13:47
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 912 19-06-2024 22:50
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.664 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 6.735 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.136 25-01-2024 23:30
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 1.944 02-12-2023 19:16
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.791 31-08-2023 19:52
