Armare/Disarmare gennaker
argon10 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2007 Online
Ciao a tutti,
dal momento che ho sempre qualche difficoltà nel momento di armare/disarmare il gennaker mi chiedevo quale fosse il metodo migliore, quale la migliore andatura ecc.
Grazie per i consigli.
07-07-2009 18:33
petite bleu Offline
direi al gran lasco, quasi di poppa.issi e ammaini dietro il genoa così lo compre.
per armare e disrmare il circuito va bene un po tutto.basta che tu sia o ti senta in sicurezza secondo me.
ps: se ti vede pierr con quel profilo utente striminzito.... ;-)... ti slegna!! Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2009 18:48 da petite bleu.)
07-07-2009 18:45
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Non ho capito l'estate scorsa o cambiato 100 posizioni ma non credo che ho trovato quella giusta anche perche quanto ero sicuro di averla trovata mi è passato un 500 piedi della banca intesa e tutto l'equipaggio rideva indicando lo spinaker che poi non ho capito cosè lo spinaker o il genoa e un altra cosa comunque a me bastava che la barca era piu stabile e veloce poi il resto vien man mano ciao
07-07-2009 18:55
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
mica l'avrai messo al contrario?!?Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
07-07-2009 19:14
olo Offline
Shein ti posso solo dire che a volte lo impugnavo come un boma da windsurf e vero non so proprio come fare
07-07-2009 19:20
argon10 Offline
Quindi mi metto al gran lasco, armo il gennaker e solo dopo rollo il genoa.
Successivamente mi metto di nuovo al gran lasco, srollo il genoa, e disarmo il gennaker.
Per ritirarlo in coperta meglio prenderlo dall'angolo di mura?
ps devo provvedere a farcire un po' il mio profilo. Cool
grazie.
07-07-2009 20:16
fulvio1961 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da argon10
grazie.
io lo prendo tra il punto si scotta ed il punto di mura, mollo la mura ed il va dietro la randa , si sgonfia, mollo la driza e caccio tutto dentro il sacco , pronto per la prossima issata.... però questo lo fà tutto il 'mozzo'... io timono....
07-07-2009 20:50
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
scusate l'ignoranza ma la mura non va mollata per ultima quando ormai il gennaker è già tutto in barca??
07-07-2009 20:58
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io faccio tutto col genoa rollato. Lo copro con la randa.
Non ho calza-
matteo
08-07-2009 03:03
easy221 Offline
[/quote]
Occhio che così rischi che ti vada dietro le crocette quando lo ammaini....Smile
08-07-2009 03:40
argon10 Offline
easy221, quando va dietro le crocette?
10-07-2009 23:41
andros Offline
petite bleu dice giusto.
il genoa (e randa)copre e una volta in pozzetto si ha
tutto il tempo di mettere a segno la scotta e rollare
il genoa.
facendolo in solitario è il sistema migliore.
11-07-2009 00:36
petite bleu Offline
bha.petite bleu dice 'giustamente' anche un sacco di cazzate! Smile
argon, c'è chi senza genoa va di poppa piena e butta il genneker in coperta, chi anche con meno di 60 mq lo giunca (gli mette i laccetti di lana come un salame) in issata.
tu devi trovare il tuo modo.
io preferisco, specialmente da solo, fare come detto: di gran lasco, vele bianche aperte, circuito e gennaker già pronti, isso dietro il genoa, torno in pozzetto, cazzo la scotta e rollo il genoa.metto a segno.
per ammainare (sempre più delicato), al gran lasco, apro il genoa (da lasco), apro lo stopper della drizza gennaker e lo rinvio con 1 giro sul winch(o 2, dipende dal vento, dai mq), vado a prua portandomi anche la base (che recupero dalla scotta ormai molla).presi i primi metri di tela sei a posto.se hai un passauomo a prua, butta dentro, poi sistemi.l'importante è che da quando vai a prua con la drizza a quando recuperi i primi metri di tela, tu sia velocissimo ma senza fare casino.il genoa aperto farà il resto.
se poi siete in 2 è tutto più facile.chi è al timone lasca drizza (sempre in winch che non ti scappi) a chi raccoglie la vela.
ma ripeto, sei tu che devi provare con chi vai di solito e con la giusta(leggera) brezza, il tuo modo.dipende da te, dalla coperta e la tua attrezzatura.al massimo bagnerai la vela.
se c'è vento e hai la mura lunga, puoi anche 'sparare', cioè aprire di colpo, la mura appunto. lascando velocemente anche la drizza, recupererai la vela in pozzetto, senza paura che vada troppo su per le crocette. è un pochino più da fare attenzione però.
se sono stato d'aiuto...
ciaociao
11-07-2009 01:44
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ragazzi, se siete in crociera e da soli alle manovre, perche' non usate la calza?
ciao a tutti
11-07-2009 02:52
matteo Offline
Perchè non me l'hanno fornita nonostante l'abbia pagata e comprarla due volte non mi va giù
matteo
11-07-2009 04:58
argon10 Offline
Wink Armare/Disarmare gennaker
Grazie petite bleu,
questa spiegazione finisce dritta nel mio quaderno degli appunti
13-07-2009 19:54
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
La calza è applicabile a qualsiasi spinnaker?
Sarebbe una bella cosa averla..
13-07-2009 20:17
olo Offline
Ma dove la mettete la calza in testa? E poi fate alla cieca?
13-07-2009 20:52
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stout
Affermativo! Wink
13-07-2009 22:49
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 3.747 13-04-2024 14:23
  Armare volanti Elimo 11 2.397 27-06-2022 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 1.908 31-12-2021 19:42
  armare anelli basso attrito BornFree 55 10.894 16-03-2020 09:20
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 6.043 27-02-2019 20:57
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 13.838 27-06-2017 17:42
Video dufour 24: come armare? skipper44 5 2.794 17-06-2016 18:35
  Armare uno spi come se fosse un gennaker tangonato? kermit 63 12.785 09-03-2016 14:02
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 11.150 18-04-2015 23:52
  armare tangone senza basso BornFree 15 7.164 13-04-2015 01:47
