Poppa larga -> barca poco veloce di bolina!
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Messaggio: #21
Poppa larga -&gt
vanno vanno anche di bolina.
A parità di lunghezza sono sempre velocissimi
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #22
Poppa larga -&gt
Per quanto visto nelle foto e letto in alcune recensioni, sono barche da portare mooolto sbandate per farle rendere di bolina (tanto che in alcune ci sono i canard per compensare la perdita di superficie anti-scarroccio stesso discorso per i doppi timoni.
Poi per quanto riguarda il rendimento non so.
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #23
Poppa larga -&gt
Non appena avrò installato la strumentazione sulla mia piccola ti saprò dire con precisione.
tuttavia chi è salito si è stupito di quanto andasse bi bolina..... però non appena si passa alle portanti.....
beh, allora inserisco il turbo... ciao ciao, a presto (settimana prox installo il tutto)Big Grin
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #24
Poppa larga -&gt
Hai citato tre barche progettate per navigazioni da affrontare soprattutto alle andature portanti.
E' logico pertanto che chi la ha progettate abbia favorito le andatute portanti a quelle di bolina.
Questo non significa che non bolinano, significa solo che su un percorso fatto 50% lasco, 30% poppa e 20% bolina, guadagnano di piu' sul lasco di quanto perdono in bolina.
Barche all-round avranno forme diverse.
Smile
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #25
Poppa larga -&gt
Concordo che queste barche vanno forte a tutte le andature, però anche dalle polari del Pogo2 si vede che la bolina non è l'andatura più performante e l'angolo non è stretto. Quello che mi chiedo è perchè arretrando il baglio massimo peggiorano le prestazioni di bolina a parità di altri parametri progettuali.
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #26
Poppa larga -&gt
Facendo un paragone automobilistico, e' un po' come la storia di quelli che dicono che 'la Honda S2000 sotto i 6,000 rpm non tira'.
Non e' che non va, tira come un normale 2,000 cc.
E' solo che da 6,000 in poi .
Big GrinBig GrinBig Grin
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #27
Poppa larga -&gt
Io credo che la spiegazione dell'equazione: barca larga = barca da andature portanti e barca stretta = barca da bolina, sia nella geometria di carena. Altrimenti non mi spiego perchè i progettisti inseriscano lo spigolo per migliorare l'andatura di bolina di barche con baglio massimo arretrato.
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #28
Poppa larga -&gt
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ponan
Imho c'è un equivoco a cui hanno già risposto Lo e Powerspi, sono barche che di bolina vanno come altre di vecchia concezione (considerando le VMG, altrimenti anche i cat non bolinano), ma che quando arrivano alle portanti surclassano le barche succitate.
Chi afferma che sono inchiodate in bolina in realtà lo fa sulla base di sensazione che nascono dalla comparazione con le prestazioni in andature portanti.
Praticamente delle barche a bulbo in bolina e dei derivoni in portante.
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #29
Poppa larga -&gt
A vedere le caratteristiche di queste barche (superficie velica elevata, dislocamento basso, ...) immagino velocità notevoli sempre. Eppure è un commento ricorrente che stringano poco il vento e siano 'poco' veloci di bolina. Ho letto che alcune barche di queste classi sono state progettate con gli spigoli e grazie a questi si migliorano le prestazioni di bolina. Ma il dilemma mi rimane ...
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #30
Poppa larga -&gt
Qui le polari del pogo2:
http://www.minitransat650.com/html/ratio...#polarpogo
A chi ha esperienza la valutazione se la barca non corra di bolina, ho il dubbio che la barca vada piano di bolina rispetto a quanto va in andatura portante, ma che non sia lenta in assoulto però.
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #31
Poppa larga -&gt
Scusa ma con lunghezza al galleggiamento di 6.5m la velocità critica in nodi dovrebbe essere
V = 2.5 * (6.5)^1/2 = 6.3 nodi
Il pogo con 12 nodi di vento alla massima bolina possibile (40° sul reale) esprime 5.5 nodi di velocità (polari reali non da programma), non mi sembrano dei dati imbarazzanti, imho è che la bolina è l'andatura dove ci sono stati meno guadagni rispetto a disegni più datati.
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #32
Poppa larga -&gt
In questo articolo ci sono delle comparazioni fra barche intorno ai 40 piedi con diverse geometrie (dagli anni 70 alle più recenti):
http://www.labarcapertutti.it/edisport/v...enDocument
L'ho trovato interessante. Se non ho capito male in sintesi: una barca stretta ha meno superficie bagnata e minore resistenza, barca larga ha più superficie bagnata ma entra in planata più facilmente. Quindi di bolina la barca stretta a parità di tutti gli altri parametri è più veloce di una larga, mentre alle portanti una larga (tipo Azurée 40) risulta più veloce in quanto plana più facilmente. Questo almeno per venti forti.
Corretto?
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #33
Poppa larga -&gt
Smile ha ragione paolo, sono barche con carena planante e la planata la fanno quando sono in andatura portante, dal traverso in là, liberandosi quindi dalla formula della velocità funzione della lunghezza di carena. Lo sbandamento serve a diminuire la superficie bagnata e quindi l'attrito
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #34
Poppa larga -&gt
Non è del tutto vero, perchè barca stretta = poca stabilità di forma =&gt; tanta zavorra =&gt; aumenta la superfcie bagnata; barca larga, + stabilità di forma = meno peso ma deve avere un forte sbandamento per diminuire (anche drasticamente) la superficie bagnata.
E' tutto colpo al cerchio e uno alla botte.
oggi 22:59
WM@ Offline
Web Master
Messaggio: #35
Poppa larga -&gt
Gli spigoli hanno altre funzioni che sono state spiegate in altri interventi sempre qui in tecnicaSmileSmileSmile
oggi 22:59
Ponan Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #36
Poppa larga -&gt; barca poco veloce di bolina!
Qualcuno sa spiegarmi come mai in generale le barche con poppa larga (tipo Mini 6.50, Classe 950, Classe 40) stringono poco il vento e hanno velocità di bolina non entusiasmanti come invece hanno nelle portanti? Eppure questi progetti prevedono una percentuale di peso elevata nel bulbo, derive molto lunghe e angoli di sbandamento ridotti ...
23-07-2009 17:46
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.824 16-07-2024 16:16
  come rendere veloce barca j22 Giuseppe.61 13 1.664 01-07-2024 11:44
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.769 04-12-2023 17:02
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 18.678 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.882 13-10-2022 19:22
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 12.244 28-01-2022 19:11
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.946 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 20.833 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.425 01-09-2020 16:20
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 13.877 16-07-2020 18:35
