la trinchetta
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
la trinchetta
Ho sostituito lo strallo di trinchetta in acciaio con un prestirato in dinema da 12
Ieri approfittando di un maestrale 25-26 nodi ho provato il tutto pare che funge
Lo strallo in acciaio era poco gestibile e per non farlo battere sull'albero ero costretto a tenderlo con degli elastici rendendo più laboriosa la messa in armo .
Visto che l'utilizzo dovrebbe avvenire in condizioni molto più critiche di quelle del test di prova che ne pensate ?
Avete esperienza sull'allungamento e i carichi di rottura del dinema ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2009 17:30 da HAL9001.)
26-07-2009 15:54
aleufo Offline
la trinchetta
IlDynema, ha un elevatissimo carico di rottura e n bassisimo allungamento, ma ha una caratteristica, comune anche a spectra. Lo spiego in maniera empirica, un tecnico lo farà 'tecnicamnete'. Diciamo che il cavo ha un allungamento 10 a 5000kg. Esci e dai un carico 3000 ed hai un allungamneto 7. Fino a quando darai un carico inferiore a 3000 non ci sarà nessun allungamento, ma se arrivi a 3500 avrai un aallungamento fino per dire 8 e così fino a quando non arriverai al massimo dell 'allungamento. Dopodichè non ci sarà più nessun allungamento.
26-07-2009 16:32
sailor13 Offline
la trinchetta
quello che descrivi è il fenomeno del 'creep' o stiramento era caratteristica dei primi spectra/dyneema. Il dsk 75 ed il dsk78 invece vengono estrusi sotto tensione calore e sotto carico, minimizzando il fenomeno del creep. Rimane comunque l'assestamento iniziale delle fibre dovuto alla manipolazione (impiombatura). l'allungamento a rottura è del 2,5% circa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2009 22:04 da sailor13.)
26-07-2009 18:40
br1 Offline
la trinchetta
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
quello che descrivi è il fenomeno del 'creep' o stiramento era caratteristica dei primi spectra/dyneema. Il dsk 75 ed il dsk78 invece vengono estrusisotto tensione e sotto carico, minimizzando il fenomeno del creep. Rimane comunque l'assestamento iniziale delle fibre dovuto alla manipolazione (impiombatura). l'allungamento a rottura è del 2,5% circa.
Se ho ben capito dopo l'assestamento recuperato con un paio di giri di volantino non dovrei notare differenze con il vecchio strallo di acciaio.
Grazie Br1
26-07-2009 21:18
sailor13 Offline
la trinchetta
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da br1
Grazie Br1
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]le differenze ci sono e come. La prolungata esposizione agli agenti atmosferici, ai raggi UV e l'abrasione degradano la cima, riducendone graduatamente la tenuta. Inoltre quando cazzato a ferro entra facilmente in risonanza, fenomeno che riduce la vita utile. Per tutti questi motivi si deve utilizzare un materiale con carico di rottura 5- 6 volte superiore al carico richiesto da progetto, o a quello del cavo d'acciaio che va a rimpiazzare.
26-07-2009 22:12
br1 Offline
la trinchetta
Grazie Br1
La barca è un gransoleil 42 anno 1992 ho usato una drizza da 12nn e di
ottima qualità la lunghezza dello strallo di trinchetta è 12 m
Posso stare tranquillo o devo riarmare il vecchio strallo in acciaio ?
Avevo anche pensato a un sistema con testimone per portare a riva lo strallo solo al momento del bisogno evitando cosi lo stress da UV e intemperie che ne pensi ?
In attesa Ringrazio Br1
26-07-2009 22:47
aleufo Offline
la trinchetta
Sailor, parli dei dynema scalzati?
26-07-2009 23:37
aleufo Offline
la trinchetta
..scusa volevo dire prestirati
26-07-2009 23:37
sailor13 Offline
la trinchetta
Non è la cima che viene prestirata ma il filo mentre viene prodotto.
27-07-2009 00:57
sailor13 Offline
la trinchetta
Cosa vuol dire 'una drizza di ottima qualità da 12'? Hai usato l'anima interna di una cima da 12mm? e se si, che cima? che marca ? che modello?
Il vecchio cavo d'acciaio che diametro aveva? 8 mm?
27-07-2009 01:02
br1 Offline
la trinchetta
Ho usato una scotta Gottifredi da 12 intera e non uno scalzato proprio per aumentare la protezione agli UV e al logorio dei garrocci
Ho fatto una piomba con un rincalso da 25 Cm e non ho nessun dubbio sulla tenuta ho grande esperienza nel campo.
Br1
27-07-2009 02:28
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
la trinchetta
Ma è uno strallo o usi una drizza a mo' di strallo?
br1 Offline
la trinchetta
Per Anonimone perche fai domande inutili ai letto tutto o tiri a indovinare ?
27-07-2009 05:17
anonimone Offline
la trinchetta
Perchè poi parli di un 'testimone' per portare a riva lo strallo.
Ma evidentemente hai già tutte le risposte, e cerchi solo appagamento.
PS: per dimostrarti che leggo, hai con l'acca Wink
27-07-2009 05:34
br1 Offline
la trinchetta
Non voglio entrare in polemica.
Br1
27-07-2009 06:51
anonimone Offline
la trinchetta
Allora prima di postare leggi anche quello che scrivono gli altri.
Continua pure senza di me Big Grin
br1 Offline
la trinchetta
per sailor 13 la mia esperienza si limita alle piombe e non ai nuovi materiali .
27-07-2009 18:42
sailor13 Offline
la trinchetta
perdonami: se non conosci e/o riconosci i materiali, come a fai a sapere come impiombarli?
27-07-2009 18:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
la trinchetta
Io mi chiedo sempre perchè prima si facciano i lavori e poi si chieda consiglio...
Non sarebbe meglio viceversa ?
27-07-2009 21:28
sailor13 Offline
la trinchetta
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]consiglio? o avallo?
Comunque sono d'accordo con te.
27-07-2009 22:02
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 64.253 10-09-2025 19:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 2.168 28-08-2025 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.924 23-07-2025 18:24
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 825 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 983 23-04-2025 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 899 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.986 26-01-2024 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.357 13-02-2023 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 11.401 09-01-2023 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 2.683 29-12-2022 13:06
