scotte del fiocco/genoa
buzzino Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2009 Online
Signori buongiorno...
ci risiamo, quando ti metti a fare un lavoro stai pur certo che ti accorgi che contemporaneamente ne devi fare altri 4/5 che prima avevi messo in pausa nella speranza che si risolvessero da soli come per sedimentazione o provvidenza divina.
Ma non è il mio caso...
L'argomento potrà sembrare OT in questa sezione ma in realtà il dubbio è dove far passare le scotte del fiocco/genoa senza che queste facciano interferenza tra loro e con l'albero prima di arrivare ai rinvii che ho nel pozzetto.
Lo stato attuale è questo:
ogni scotta del fiocco è fissata a quest'ultimo tramine una gassa stretta, poi passa su un bozzello posizionato circa a metà imbarcazione per poi arrivare allo strozzascotte in pozzetto.
Chiaramente è speculare anche a sinistra.
Il problema si presenta quando viro e il vento non è proprio teso, a quel punto la scotta che ho lascato rimane sistematicamente incastrata nell'albero.
Soluzioni?
Idee?
30-07-2009 19:32
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da buzzino
Soluzioni?
Idee?
Ma IN CHE PUNTO dell'albero? Io nei punti a rischio, li ho coperti con profili in plastica
30-07-2009 19:39
buzzino Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Guest
beh' praticamente alla base.. dove in virata la vela si appoggia per passare dall'altra parte.
N.
30-07-2009 19:47
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
studai il fenomeno, a volte basta coprire e 'smussare gli spigoli' per risolvere. altrimetni due belle piombe al posto delle gasse, o una cima unica a bocca di lupo o njodi simili. insom aqualcosa che non faccia presa
30-07-2009 20:02
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
....oppure un prodiere che ti fa passare il genoa....Big Grin
30-07-2009 20:07
buzzino Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da easy221
mi sarebbe d'aiuto la geometria dei rinvii delle scotte...
30-07-2009 21:10
easy221 Offline
...ma ti succede sia col fiocco che col genoa??
30-07-2009 21:16
buzzino Offline
non ho il fiocco
30-07-2009 21:17
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E' un genoa su rollafiocco e quindi le scotte le tieni fisse?
Se si il consiglio di un nodo solo (bocca di lupo o nodo di scotta o parlato) su scotta unica (una sola cima annodata a metà che va dai due lati) aiuta a far scorrere meglio la vela, così come delle protezioni sui punti d'attrito.
nodo di scotta: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
parlato semplice: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Non è il massimo della vita la scotta unica perchè difficile da slegare, ma se non pensi di cambiare vela di prua ed il rollafiocco è efficiente si può sopportare.
Ma è comunque un problema comune ed il detto recita: mal comune, mezzo gaudio... WinkBig GrinBig Grin
Claudio
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2009 21:40 da Klaus.)
30-07-2009 21:33
buzzino Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Claudio
no, non è su rollafiocco..
è su garrocci ma le scotte le terrei fisse lo stesso... la mia domanda però è:
se io metto una scotta sola come faccio a rinviarla sul pozzetto?
30-07-2009 22:13
Klaus Offline
Non mi sono spiegato bene, evidentemente.Sadsmiley
Con una cima unica sostituisci le due scotte, fissando la sua metà al genoa con uno dei nodi suggeriti e rinviandone i due capi ai bozzelli e quindi in pozzetto. E' ovvio che così, se vuoi inferire un altra vela di strallo, ti servono altre scotte o devi slegare con difficoltà quest'unica cima.
Per questo ti chiedevo se hai il rollafiocco, ossia un'unica vela di prua riducibile arrotolandola e quindi senza necessità di slegare le scotte.
Lo stesso sistema è abbastanza diffuso fra le derive, ma lì le scotte sono sufficientemente corte da rendere meno problematico scioglierle ed lì fiocco è uno solo.
Claudio
Henry Ford
30-07-2009 22:55
buzzino Offline
Claudio
mi piace!
domani sera provo e poi se non scuffio vi faccio sapere
30-07-2009 23:15
sailor13 Offline
ma non è più semplice mettere una tacking line?
31-07-2009 00:01
albertotramp Offline
A prescindere dal sistema di attacco delle scotte al genoa, prova ad anticipare o tardare il momento in cui molli la scotta per virare.
Qualche volta basta poco... e qualche volta funziona..
31-07-2009 15:12
buzzino Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Spiega come
31-07-2009 15:24
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Esagera pureeee... anche un retrival in penna di randa... mettiamo anche su il parkavenue sul boma e ....... si si ... una paio di winch ilettrici! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-07-2009 15:25
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Spiega come
L'idea non è poi così complessa e bizzarra....si mette su moltissime barche con lo stralletto che ostacola la virata.
Un occhiello o un'asola a circa metà base del genoa e uno scottino che da lì passa in un bozzellino attaccato alla mura e torna in pozzetto.
Quando si vira, si lasca la scotta, si cazza (a mano) la tacking line finchè la bugna non è passata oltre lo stralletto o l'albero, poi la si lasca e si cazza la nuova scotta....più lungo a dirsi che a farsi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2009 23:25 da albert.)
31-07-2009 23:24
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: scotte del fiocco/genoa
lo yankee , so cosa è ma quando serve?
12-03-2016 23:37
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 1 17 oggi 09:28
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.338 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 575 04-05-2025 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 622 10-01-2025 13:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.893 30-11-2024 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.096 27-05-2024 18:46
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.273 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.162 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.826 10-03-2024 07:48
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.041 02-02-2024 18:13
