Misure Randa Tequila Barberis
Jibe In Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ciao,
vorrei rifare la randa al mio Tequila ma, visto che la randa attuale ha la base decisamente più corta del boma, vorrei essere sicuro delle misure corrette.
Mi potete aiutare?
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Jibe In
Ciao,
Mi potete aiutare?
Consiglio: rivolgiti ad un velaio che venga a prenderti le misure in barca.
Quelli seri lo fanno.
BV,
Casper
27-07-2009 20:05
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
pensa te.. un altro con il tequila e un altro che ha la randa sottodimensionata...
le sto' cercando anche io le misure corrette...domani faccio un salto in barca con un amico velaio e guardo che salta fuori...
Tuttologo da Banchina
28-07-2009 19:00
SoulSurfer Offline
il velaio non e' ancora venuto....
pazientiamo ancora un po'....
01-08-2009 00:40
SoulSurfer Offline
Inf. 6,90 Bas. 2,70
c'e' da dire pero' che la trozza del boma e' libera di muoversi di 10 cm verso il basso quindi la misura potrebbe anche essere 7 mt)
spero sia utile
04-08-2009 02:07
Jibe In Offline
Ok. Grazie. Mi sorge un dubbio, visto che sia io sia te avevamo la randa 'sottodimensionata' rispetto al boma, non è che per caso ad un certo punto i progettisti abbiano deciso di ridurre la metratura della randa? Mi sembra strano si tratti solo di una coincidenza...Già oggi la mia barca è leggermente orziera...
Cosa ne pensi?
06-08-2009 00:37
Jibe In Offline
Dimenticavo...quanti eurini ti ha chiesto per la randa?
06-08-2009 00:39
SoulSurfer Offline
circa 700€ (eurosails, che e' vicina a casa mia), con stecche (la prima full) e 2 mani di terza..
volevo sentire la lee sails per capire quanto possa essere il divario tra le 2 ditte...
comunque con una decina di nodi la mia va' bella dritta senza che tocchi il timone...
riguardo alla progettazione...non vedo il senso di fare un boma grande e poi metterci una randa piccola,non c'e' nemmeno il probelma del paterazzo, perche' dalla punta del boma al paterazzo ci sono ulteriori 40cm...quindi...
oltretutto, portando la trozza alla massima escursione (verso l'alto), a me rimangono ancora scoperti una decina di cm di albero (canclini)...
ho provato a contattare la veleria che aveva fatto il mio gioco di vele al vecchio proprietario, era la LAMI di Genova, purtroppoha chiuso i battenti nel 90 ed e' stata assorbita dalla North..
ho porvato anche a mandare una mail alla barberis ma sembrano svaniti nel nulla anche loro...
c'e' un ragazzo a Viareggio che ha la nostra stessa barca,perl'appunto non sono mai riuscito a trovarlo in mare o quantomeno a contattarlo per vedere se anche lui ha lo stesso problema (o quantomeno per farmi dare le misure precise della sua randa..)
se scopri qualcosa fammi un fischio...
06-08-2009 03:13
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
...il senso è che se il trasto della randa è sulla verticale della varea del boma e poi, causa regolamento ior che penalizzava la randa, o per qualsiasi altro motivo, si voleva ridurre la E, la varea del boma rimaneva vincolata al trasto, salvo ridisegnare il pozzetto..
Finito il periodo ior, ho incrementato la E su diverse barche che avevano sofferto di questo ripensamento senza particolari problemi, salvo una leggera riduzione del grasso ed un leggero avanzamento della sua posizione per compensare la maggior superficie e l'arretramento del centro velico.
06-08-2009 21:19
Jibe In Offline
grazie a tutti per le info.
Mi sembra di capire che per passare dalla base 'piccola' a quella 'grande' ci voglia qualche accorgimento...
alla prossima Cool
07-08-2009 00:30
albert Offline
alla prossima Cool
L'accorgimento, forse non mi sono spiegato bene, deve adottarlo preventivamente il velaio nel progetto, non l'utente della vela.
07-08-2009 15:10
SoulSurfer Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
oscure le tue parole sono giovane jedi....
pero' il trasto randa lo abbiamo al centro del pozzetto non sotto la varea....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2009 20:15 da SoulSurfer.)
07-08-2009 20:11
albert Offline
Allora non so il motivo di tale discrepanza, mio maestro...ma in questo caso la questione è biforcuta: o allarghi la randa o accorci il boma, se vuoi raggiungere la pace dei sensi..
Che la forza sia con te !
07-08-2009 22:24
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Alla fine della storia mi sembra di capire che se vogliono passare / tornare ad una randa di maggiori dimensioni in ogni caso devono chiamare un velaio (o altro stregone) che si rifaccia i conti del centro velico, sbaglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2009 22:55 da clavy.)
07-08-2009 22:55
albert Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
Direi di si, e non trascurerei di esaminare anche dimensioni e forma del genoa, per avere una situazione globale....
07-08-2009 23:33
SoulSurfer Offline
....mmmmmmm
sai che c'e'....
lascio stare tutto com'e'....
almeno si evincono spese non necessarie e boiate titaniche (pari a 10 once)...
jibe posta una foto della randa in azione che faccio un paragone con la mia...
08-08-2009 01:05
Jibe In Offline
sono in vacanza e non ho foto con me. A fine agosto te la invio...Mi piace la tua idea di fare un confronto di rande...So che ci sono altri proprietati di Tequila tra gli ADV. Proviamo a coinvolgerli...
Proprietari (anche ex) di Tequila, se ci siete battete un colpo!!
Grazie.
14-08-2009 00:23
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Misure Randa Tequila Barberis
(14-08-2009 00:23)Jibe In Ha scritto:  sono in vacanza e non ho foto con me. A fine agosto te la invio...Mi piace la tua idea di fare un confronto di rande...So che ci sono altri proprietati di Tequila tra gli ADV. Proviamo a coinvolgerli...
Grazie.
Eccomi, giusto con qualche anno di ritardo !!
Se volete posto foto e misure della mia
come e' andata a finire, tu nico hai cambiato tutto, quanto hai speso a vela?
06-12-2014 17:49
Grazie.
06-12-2014 20:15
appassionato vela.it Offline
ho un boxer 24" della classis che credo sia una barca similare alla tua (forse leggermente più corta(7.20): nel mio caso le 2 rande che ho hanno queste dimensioni : min P 7.54x E 2.25 Mhw e Mtw 0,87 max .7.77 x 2.26 mhw 1.61 mtw 1.00
06-12-2014 20:32
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 234 10-09-2025 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 4.228 30-06-2023 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.579 17-04-2023 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 5.990 04-12-2022 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 5.617 06-03-2021 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.031 17-06-2020 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 9.447 06-02-2020 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.141 16-09-2019 11:26
  Misure vele Archimede 5 4.882 05-09-2019 08:14
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.314 15-08-2019 12:27
