punto di scotta fiocco
Scusate ragazzi, ma io proprio il francese non lo mastico e tutti quei termini francesi twist, jib,depth, ecc non riesco capirli.
Ma so che quando sposto il carrello come ho detto il risultato lo vedo, forse perchè anche il mio carrello, le mie scotte e il mio fiocco non capiscono le parole francesi.
Klaus poi tanto alla Rolex Cup non usiamo il fiocco da oltre la bolina larga in . fine del carrello
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Spero non averti offesoBlush: è indubbio che tu le sappia usare, e sicuramente anche bene. Diciamo che la risposta sintetica a pippu2007 l'ho trovata diplomatica (el Cinghia xe proprio forte Big Grin) e generica ... diciamo non in linea con quella che avevi dato precedentementeWink.
poi c'è gente come me che non va alla RolexCup e che in crocera naviga solo con le scotte e che l'unico carrello che usa è quello per la . sì: la cambusa è importante.42
con tutte queste quotate mi lusingate!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Offeso? Scherzi vero?
A proposito Mr . che QUOTA SEI?
Uhmmm... cioe'? 42
Di . tutte queste quote ti elevi, ti innalziTonguee sali di quota, e quindi a che quota sei?Wink
In pratica quanti ' quoto Mr Cinghia' hai avuto?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Geloso, Ale ? Palla 8
Mi associavo a Mr. Cinghia nel lodare la tua risposta diplomatica a Pippu, quindi... tu svolazzi un pò più in alto, occhio !Wink
Claudio
Henry Ford
Io ci vado piano a quotare MrCinghia... Big Grin, anche se noto in lui un bel miglioramentoWink
Dai scherzo è un amico... virtualeBig Grin
Ragazzi sul punto di scotta scivoliamo in un corsetto di iniziazione e mi pare non vi sia nulla da discutere.
Lasco e porto a prua carrello, belin e porto verso poppa il carrello, in modo che la scotta sia sempre circa nella bisettrice dell'angolo di scotta o bugna. In questo modo manterrò sempre un flusso laminare corretto, con i miei filetti bene a segno.
Se i filetti sottovento mi vanno in stallo, dovrò lascare fino a ripristinare il normale flusso sottovento basso e il mio filetto basso si disporrà bello orizzontale, ma inevitabilmente avrà aumentato lo svergolamento della vela, in quanto lascando la scotta eserciterà più trazione sulla base rispetto alla balumina, non agendo più sulla bisettrice, pertanto vedrò i filetti bassi a segno e i filetti alti sopravvento in stallo. Porterò avanti il carrello fino a mettere a segno anche quelli alti. Attenzione che portando avanti il carrello inevitabilmente esso cazzerà un po' la scotta e pertanto dovrò compensare lascando un pochino di più la scotta.
Questa è la regolazione di base, in realtà poi si imparerà a regolare per affrontare particolari situazioni. Tipico quando ci si trova sovrainvelati e si è costretti a svergolare (o twistare) il fiocco in modo da scaricare un po in alto per evitare una sostituzione dello stesso. ( a proposito carino il fiocco terzarolato dell' Cat di Malingri ).
Ma prima di pensare a queste cose bisogna imparare a fare le cose da manulale:
lasco-avanti, belin.
Di poppa tutto avanti e cercare di chiudere un po' la balumina.
Poi l'ideale sarebbe disporre di altre regolazioni, ma al lasco si dovrebbero usare vele portanti.
Klaus mai volare alto, poi si bruciano le ali e si cade. . abbasso e torno a livello del .:Smile
je parle francaise 'off course'. It's ok? C'est pas bien.
Come scrivo bene in .
Francese? Ma non è tedesco?Blush
Per Ulpiano, solo oggi sono riuscito a scaricare la foto
Immagine: [hide][Immagine: . 014.jpg][/hide] 109,5&nbsp;KB
Ma le fascette non Piccoletto la lucidatura del carbonio?! 42
E quando le tagli non rischi di fare segni sulla stessa ?! Sadsmiley
E poi quella stoffa bianca vicino al carbonio dell'albero... Smiley39
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
Oddioooooo LEENNNY The Teacher!!!!
Quanto mi sei mancato cavoli!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Promettimi che non sparisci ancora!!! TongueTongueBig Grin
Immagine: [hide][Immagine: . 014.jpg][/hide] 109,5 KB
Esibizionista!!! Big GrinBig Grin
Abbiamo capito tutti che hai l'abero in . luccicoso...
ma le fascette da . almeno tagliare la coda!! Big GrinBig Grin
oltretutto, quella drizza spelacchiata ci sta malissimo con il carbonio lucido...
..e per le code ancora dovevo vedere se erano tirte al massimo
ho letto con attenzione tutte le vostre osservazioni e devo dire di aver trovato poi riscontro . nella regolazione del . del punto di . della parte alta.. infatti con la parte alta ben regolata la barca rispondeva ottimamente......... sinceramente faceva un po' strano vedere gli altri due in stallo.
Per la randa invece è stato un po' più problematico..... di gran lasco non è così semplice la regolazione.... vale cazzarla leggermente fin quando l'inferitura punge? ma essendo in un regime turbolento questo non dovrebbe accadere o no... i filetti sulla balumina della randa???? men che meno....
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.889 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.357 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.442 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.513 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.862 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.816 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 745 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.140 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.102 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.034 27-05-2024, 11:26
