Strallo di prua lento?
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Heart Strallo di prua lento?
Ho notato, manovrando il rullafiocco, che tende a muoversi un po' troppo, forse dovrei tesare un po' il paterazzo... ma mi chiedo: esiste un sistema empirico per valutare quanto tesare? non vorrei esagerareBig Grin
30-11-2009 16:43
tiger86 Offline
Ti dico la mia... solo la mia versione supportata dalla mia esperienza e dalla letteratura tecnica che conosco.
Poi aspettiamo i nostri rigger prof.
Sistema più articolato controllare la tensione max che solitamente è intorno al 30% del carico di rottura con un tensiometro o verificandone l'allungamento da riposo a tensione che sia intorno ai 3mm/m (ci sono vari metodi).
Oppure più semplice uscire in mare con vento intorno ai 10 kts o quel che ti serve per far sbandare di bolina la tua barca intorno al 20-25% e farti cazzare il paterazzo fino a quando vedi che la catenaria dello strallo non si riduce più ( a quel punto sei più o meno al max ).
Zanki mi raccomando...buonoSmile
Leandro
30-11-2009 17:20
sailor13 Offline
si muove il rollafiocco o si muove lo strallo?
30-11-2009 18:09
Sloopy Joe Offline
Va beh, ovviamente lo strallo e di conseguenza il rollafiocco Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
30-11-2009 20:11
Sloopy Joe Offline
Dicevo un modo empirico... 42 il problema è che con il rollafiocco montato, non credo si possa misurare la tensione ... ecco magari valutanto la catenaria; il paterazzo però sembra ben teso, mentre sembra che lo strallo di prua tende a dondolare un po' troppo, sicuramente un paio di giri al tenditore, male non gliene fa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
30-11-2009 20:15
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
[?]tiger man tigerman incredibile tigermanBig Grin
a no ! mi sto confondendo quello era spiderman
_____________________
sloopy anche tu fai parte del mondo di nemo? porchè se sei un nemo il movimento di cui parli ( piccola rotazione delsistema tamburo-guidascotta) potrebbe essere normale e INDIPENDENTE dallo strallo che passa all'interno
bv
30-11-2009 21:22
Sloopy come è armata la tua nave a vela? In testa? Frazionato? Crocette acquartierate verso poppa? Stralletto, volanti? L'armo è un'oppppinione.
30-11-2009 21:34
albert Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sloopy Joe
La frase in rosso significherebbe che il problema appare avvolgendo e svolgendo la vela, non navigando a genoa aperto.
Quindi, fatta salva la verifica in navigazione della quantità di catenaria come da consigli di tiger86, andrebbero verificati i fori delle giunzioni e del terminale in testa dei profili dell'avvolgifiocco che, se ovalizzati, fanno sballonzolare tutto quando questo gira.
Vedi anche:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34502
30-11-2009 21:42
tiger86 Offline
Infatti ti stai confondendo... mi chiedevi quanto tesare il paterazzo senza esagerare e io ti ho risposto sulla tensione del paterazzo. Quindi puoi benissimo misurarla con un tensiometro anche prestato da qualcuno, oppure con il metodo dell'allungamento. Altrimenti il modo che ti ho suggerito in mare è abbastanza facile.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2009 22:43 da tiger86.)
30-11-2009 22:42
tiger86 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
bv
Oilà, ciao Ale...come và.
Che aria tira nell'isola... beato te.
Leandro
30-11-2009 22:53
Sloopy Joe Offline
Credo che il mio sia un furlex... non mi sembra che il movimento sia tanto piccolo, francamente
bv
30-11-2009 23:37
Sloopy Joe Offline
In realtà mi sono accorto della cosa a causa di un inceppamento del sistema, tentando di svolgere anche manualmente dal tamburo, forse più che altro poggiandomi allo strallo, ho visto che tutto il sistema si muove molto, credo sia un problema di strallo, appunto.
Cercherò di verificare meglio, allora
Vedi anche:
30-11-2009 23:41
ale07 Offline
uellahhh aria di maestralino e pioggia mai nosrti 19° di temperatura non ce li siamo fatti mancare nanche oggi e il riscaldamento è ancora in cassa integrazione Big GrinBig Grin
bv
01-12-2009 02:28
tiger86 Offline
beati voiWink
Leandro
01-12-2009 17:27
Sloopy Joe Offline
Verificato ieri, si muove tutto lo strallo Wink dondola un bel po'... ho tesato il paterazzo, ma a questo punto ci vuole un tensiometro... ma non quello di stefanofinn 42
10-12-2009 05:29
mauro-37 Offline
Perché ti farebbe schifo quello?
Big GrinBig Grin
10-12-2009 06:27
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 999 13-10-2025 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.165 22-09-2025 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 69.194 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 818 22-07-2025 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 977 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 885 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.452 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.351 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.729 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.962 29-11-2023 11:37
