puo dipendere dall'albero ?
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #41
Sono riuscito a recuperare un po' di dati:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 26,05 KB
Lo so, non e' il massimo, ma qualcosa si riesce a capire.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 92,86 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 40,8 KB
Quest'ultimo e' il grafico polare del 410, come noterete, sembra che non corrispondano gli angoli delle VT, ma questo l'avevamo gia' notato in precedenza anche su altre imbarcazioni.
Per quanto riguarda le velocita', noterete che non siamo poi cosi' distanti.
17-12-2009 17:24
einstein Offline
Messaggio: #42
Scusami Albert, stavo postando. Wink
17-12-2009 17:27
einstein Offline
Messaggio: #43
Aggiungo qualche dato in piu' a quelli sopra citati per il 410:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 101,77 KB
17-12-2009 17:37
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #44
questo 410 è un crociera. pesa 9000 kg!!il 410 Grand prix pesa circa 8200, il 410R pesa 7200 stasera da casa metto le polari del 410R.
17-12-2009 18:20
Powerspi Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #45
grazie Albert e EInstein per aver postato le polari.
La mia domanda, forse espressa male, era però per intendere e confrontare i valori
che ottengono realmente in mare
sia
oplà che lamente la barca non stringe
che
fast 37 che afferma l'elan 410 stringe molto
18-12-2009 04:15
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #46
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fast37
Un x 35 circa la meta' e a sup. velica come siamo messi??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-12-2009 05:14
einstein Offline
Messaggio: #47
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Dal certificato vedo: 51,26 mq di randa, 55,56 mq di genoa e 120 mq di spi.
18-12-2009 05:29
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #48
Per completare il quadro:
X-35: dspl 4300 / randa 40 mq / fiocco 34 mq. / spi 106 mq.
E comunque sulla carta, beninteso, mi sembra che la vmg con 6/8 nodi la faccia un paio di gradi più stretto del 410....e anche a un nodo più svelto..(se ho sbagliato mi corigerete Wink)
18-12-2009 16:04
einstein Offline
Messaggio: #49
Albert, per gli angoli, se consideriamo i dati del certificato O.K., se guardiamo, invece, il grafico polare, sembra giusto l'opposto; probabilmente o non si riferisce alla stessa barca o sul certificato vengono considerati altri parametri che non conosco. [?][?]
Sulle velocita' non noto tutta questa differenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2009 17:08 da einstein.)
18-12-2009 16:32
albert Offline
Messaggio: #50
Allora, a naso dalla tabellina, perchè non vedo la legenda dei dati:
X 35: TWS 6 TWA 43 Speed 5.4
TWS 8 TWA 40 Speed 6.4
Mentre dalla polare del 410 ricavo grosso modo:
E 410: TWS 6 TWA 44 Speed 5.0
TWS 8 TWA 41 Speed 5.7
Un'oppppinione corretta oppure ho preso fischi x fiaschi ?
18-12-2009 17:10
tiger86 Offline
Messaggio: #51
Decisamente una bella oPPPPinione.
Ma francamente non avrei dubbi, senza niente togliere al 410 che è una bella barca, ma sappiamo tutti come si comportano i 35...Wink
Leandro
18-12-2009 17:25
einstein Offline
Messaggio: #52
Allora, da certificato ricavo:
x 6 nodi una VT di 5,16 con angolo di 45,6° al reale
x 8 nodi una VT di 6,15 con angolo di 44 ° al reale
x 10 nodi una VT di 6,61 con angolo di 41,6° al reale
x 12 nodi una VT di 6,82 con angolo di 39,5° al reale
x 14 nodi una VT di 6,95 con angolo di 38,1° al reale
x 16 nodi una VT di 7,04 con angolo di 37,3° al reale
x 20 nodi una VT di 7,12 con angolo di 36,6° al reale
Effettivamente, se paragoniamo questi dati con quelli del grafico polare, sembra un'altra barca.
18-12-2009 18:51
fast37 Offline
Messaggio: #53
quella del certificato è la versione cruise. Io devo dire che in mare stringevamo più di due 40.7, due comet 41s e un prototipo di paperini (la mamma del gs 40)C'erano dai 10 iniziali a 5-6 kts. Un x 35 non c'era.
18-12-2009 19:06
zankipal Offline
Messaggio: #54
Per ora di elan davanti agli altri ne ho visti pochi, poi magari facendo diventare dei proto barche di serie tutto è possibile, al contario non è la prima lamentela che sento riguardo al 410 che mi hanno detto anche troppo neutro al timone, forse la poppa larga non sò.
sicuramente escludendo X-Yacht non è facile vincere in regata con barche di serie ma dovendoci mettere le mani meglio partire da una barca già veloce altrimenti si spendono soldi e non si ottengono nemmeno risultati.
18-12-2009 20:57
fast37 Offline
Messaggio: #55
Non è vero!
giusto 2 manifestazioni:
http://www.ycss.it/pasquavela_classifica...amento.htm
http://www.uvai.it/tmp/docs/COPIRC09GENERALE.HTM
Classifica armatore dell'anno:
http://www.uvai.it/tmp/docs/classifica_armatore.pdf
Questi sono dati. un altro 37 ha fatto anche meglio. Barche DI SERIE, senza nemmeno una modifica, che costano la metà di un x (anche meno).
Giusto per essere precisi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2009 21:13 da fast37.)
18-12-2009 21:12
albert Offline
Messaggio: #56
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
... al contario non è la prima lamentela che sento riguardo al 410 che mi hanno detto anche troppo neutro al timone, .
.... meglio partire da una barca già veloce altrimenti si spendono soldi e non si ottengono nemmeno risultati.
Se la sensazione riguarda barche con assetto, rake e vele di serie, direi proprio che sono 'musse'...
Non ho una grande esperienza del 410, ma del 380 e soprattutto del 340 sì..
Allungando lo strallo di prua di un tot e con un paio di vele appena più decorose di quelle fornite di serie, la musica cambia sostanzialmente.
Queste barche non sono assolutamente lente per la loro dimensione, ovviamente se con messa a punto vele ed equipaggio alla pari con le altre; però c'è un però. dall'esperienza fatta finora, soprattutto in Orc, a mio avviso devono fare i conti con numeri piuttosto 'difficili'.
18-12-2009 22:18
fast37 Offline
Messaggio: #57
questo si, assolutamente d'accordo. Il mio 37 ha un Rake molto accentuato, ed in ORC fatica. In IRC però è ben competitiva. D'altronde humphries è inglese, li l'ORC non sanno cos'è. Ma qualcuno davvero pensa che un Cossutti possa disegnare una carena meglio di Humphries?
18-12-2009 22:24
aleufo Offline
Messaggio: #58
Perchè no? Magari non peggio!
Aspetta il nuovo 38...e vediamo
18-12-2009 22:28
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #59
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Dai ragazzi, altro che VMG e polari varie. Ha uno spi di 14 mq. piu' piccolo e pesa la meta'. L'x35 non gli va via... gli fa i giri attorno. Mi spiace FAST ma le barche che c'erano a Roma sono portate da cul. Guarda bene le classifiche e vedrai dei gap enormi per un monotipo...questo significa che la differenza viene dal manico.
18-12-2009 22:29
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #60
MA....
l' Elan 410 cammina molto più di un x 35. Ve lo giuro. andatevi a guardare le classifiche di Roma. Tira pure le sartie, l'elan non flette( per esperienza diretta sul mio 37). L' Elan ha fatto fino ad ora due barche veramente competitive in regata. Il 37 ed il 410. Il 410 stringe moltissimo, quindi devi riuscire a fargli fare prua. Ha i fiocchi?
18-12-2009 22:33
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.335 24-05-2024 13:58
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.806 24-03-2021 03:37
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.614 15-06-2017 08:37
Lightbulb acqua giù dall'albero lupo planante 60 11.745 26-01-2016 23:28
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.378 03-08-2014 01:08
  drizza spi sfilata dall'albero rapone 27 9.869 23-12-2013 13:56
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 3.014 25-09-2013 20:11
  Chi mi spiega il Match race dall'inizio!?! ixaco 32 7.109 05-03-2011 06:54
  help: come sfilare lo strallo dall'avvolgifiocco lucianodb 14 6.261 19-10-2010 23:50
  acqua dall'albero mastgreg 16 3.736 13-11-2009 05:12
