restauro deriva 470
geppetto Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
restauro deriva 470
che dite del barber..può andare bene?
effettivamente funziona ed abbassa la base smagrendo il fiocco, ha il suo strozzascotte anche se devo mettergli un passascotte da entrambe i lati (non li ho trovati), inoltre ho sostituito tutti i rivetti dell'albero e boma.
saluti Wink
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 198,91 KB
12-09-2009 04:17
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #22
restauro deriva 470
com 'e nella foto non è il massimo: o usi la rotaia facendo passare direttamente la scotta fiocco nel bozzello sul cursore, o usi il barber, usando un bozzello fissato (avvitato) sulla parete laterale del gavone a una decina di cm dal fondo della barca al posto del bozzello sul cursore-rotaia
se usi la combinazione che hai realizzato non riuscirai mai a bordare il fiocco correttamente. forse così come l'hai fatto puoi avere una buona regolazione se sposti il cursore della rotaia tutto in basso e non lo tocchi più.
infine, ma immagino che sia provvisorio, hai fissato il barber allo strozzatore dello spi, mentre sarebbe preferibile che i barber fossero rinviati sulla mura opposta, in modo che il timoniere da sopravento regola il barber sottovento che lavora. per fare questo ti servono 2 bozzelli di rivio all'altezza del trasto, e gli strozzatori vicino agli strozzatori del trasto.
quindi hai 3 opzioni a crescente livelli di complicazione
1) passi la scotta direttamtne nel cursore della rotaia
2) ti fai un barber ma lo strozzi lì vicino, e quindi non lo regoli in navigazione se non con pochissimo vento, quando il prodiere è sottovento
3) ti fai il barber riviato sulle altre mura, con conseguente complicazione e cime in giro per la barca.
se come ho capito con la barchetta tu ci vai in giro e basta proverei la 1 (a costo zero), esci, capisci come funziona la manovra vedi un po' e poi decidi cosa fare.
15-09-2009 14:33
Moleskine Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
restauro deriva 470
Ecco Geppetto alcune informazioni che ti potranno risultare utili!
http://www.technicalsailing.it/consiglit...DF/470.pdf
15-09-2009 20:42
raggio di sole Offline
Messaggio: #24
restauro deriva 470
ciao geppetto,nella mia barca la rotaia e il carrello della randa sono identici a quelli della tua barca.
Sai dirmi dove posso acquistarli di nuovo,visto che i miei sono ormai alla fine
grazieBig Grin
28-12-2009 01:23
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #25
restauro deriva 470
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da geppetto
ma allora su queste rotaie posso utilizzarle per montarci un sistema col barber o devo tirarle via anche per limitare il farsi male?
Avevo un 470 Nautivela degli anni 70 come il tuo. Alle volte facendo da prodiere ho ringraziato chi aveva disposto quella rotaia Sad
Come hai disposto il barber (non sapevo neanche esistesse), da quello che ricordo si trova dove il prodiere si sposta in caso di poco vento e poi già ha poco posto!
Invece ricordo che la scotta del fiocco passava nel bozzello della rotaia e veniva strozzato nello strozza opposto.
Vedi che non ha senso cosi? Il prodiere siede sul lato opposto della vela; come fa a regolarla se è strozzata dall'altro lato?
Una domanda poi: non hai montato la deriva o ti manca?
Ciao,
Riccardo
28-12-2009 07:42
ADL Offline
Messaggio: #26
restauro deriva 470
lo strozzatore del fiocco è sottovento dal lato della vela. per mollare basta alzare un po' la scotta diciamo all'altezza del petto
01-01-2010 20:33
Rurik Offline
Messaggio: #27
restauro deriva 470
Certo, ma se stai sistemando una barca forse puoi anche andare fuori dagli schemi: io avevo montato gli strozza scotte al contrario e mi bastava alzare la scotta che si liberava, oppure per regolazioni fini potevo operare meglio. Ogni scarrafone è bello 'a mamma soia! Io preferirei uscire in mare, vedere come mi trovo, fare un provvisorio, lasciar passare qualche tempo e poi fissare i componenti o fare un'altra prova.
Ho avuto per diversi anni il 470 e la ritengo una deriva fantastica anche perché permette di imparare molto bene le dinamiche della vela. La portavo da solo Fiocco e randa anche sotto raffica ti faceva scorrere l'adrenalina a fiumi. Ho fatto poi il corso di vela sul Laser II ma non mi dava la stessa sensazione.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 48,86 KB
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2010 01:25 da Rurik.)
02-01-2010 01:23
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #28
restauro deriva 470
<font face='Arial][color='Arial]
Vedo che stai facendo un bel lavoretto, mettendo anche tutte le attrezzature di coperta senza risparmio. Ora però mi domando: Ha senso mantenere l'armo del FJ?. Il FJ è nettamente più corto, quindi le vele ed il boma sono ridotti, rispetto ale originali del 470. Questo ti comporterà di avere alla fine una barca sbilanciata e poco performante che forse non ti ripagherà dell'impegno che hai profuso nel restauro. Se cerchi di alberi e vele per un 470 io penso che ne trovi a pochi euro , se ti accontenti di qualcosa di non perfetto, ma sempre meglio di un FJ, barca meravigliosa che ho posseduto per vent'anni, ma diversa. Questo è almeno il mio parere. Ciao e Buon Anno.
03-01-2010 01:34
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #29
restauro deriva 470
Anch'io ho un 470 al quale dovro' regalare un restauro come quello che sta facendo geppetto, e concordo con ulisse che suggerisce di sostituire l'armo.
Puoi trovare un albero usato a poco, idem per le vele.
Penso che la perdita in prestazioni sia notevole.
Complimenti per il lavoro meticoloso
03-02-2010 01:40
roussel Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #30
restauro deriva 470
Geppeto se ti serve un'albero di 470 posso procurartelo usato ad un prezzo irrisorio!!fammi sapere! ciaoWink
04-02-2010 18:25
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #31
restauro deriva 470
guai a te se ti avvicini al 470 che ho puntato....
ti spezzo i capocollo...
continua continua a suonareBig GrinBig GrinBig Grin
04-02-2010 18:56
roussel Offline
Messaggio: #32
restauro deriva 470
Arrazz'e sagament'emazza?[:142]..tutte le barche che ti faccio vedere diventano tue? ci sono 5 470 e sono tutti tuoi!?[:206] quello con la coperta blu è mio..e ha 2 alberi..un 470 2 alberi non l'hai mai visto scommetto!!Smile
04-02-2010 21:42
Messaggio: #33
restauro deriva 470
allora è un ketchBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
05-02-2010 00:00
roussel Offline
Messaggio: #34
restauro deriva 470
Eja!!!un ketch'esettanta..sikiulo ie!!Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2010 01:52 da roussel.)
05-02-2010 01:47
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 493 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 993 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.654 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 13.679 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.061 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.302 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.167 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.302 16-04-2024 16:11
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.455 04-11-2023 00:43
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.247 26-09-2023 17:35
