Timone ...a ruota.....
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
Quelle poche volte che ho timonato con una ruota era con un first 36.7
Da sopravento, a meno di dovermi buttare fuori, non vedo bene il genoa, e mi impediva di portare al limite la barca. E' vero che si ha una visuale a 360° gradi, ma si è anche molto concentrati col naso all'insù.
Sottovento mi diverto di più, posso portare le vele al limite e 'sento' la barca, soprattutto stando così vicino all'acqua. Tuttavia da lassotto non si vede niente.
Credo che in crociera preferirei stare sopravento, tenendomi lontano dallo stallo, e in regata starei sopravento in partenza e ingaggio stretto, e sottovento nei bordi liberi.
Ciò ovviamente vale per me: sicuramente chi ha molta più esperienza non ha bisogno di tenere costantemente d'occhio il boordo d'entrata del genoa per portarla al limite
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2010 04:46 da eulero.)
07-01-2010 04:42
aleufo Offline
Messaggio: #22
Per adesso:
3 normalmente sopra
1 sotto
1 ininfluente visto la poppa
gli altri non si pronunciano.
07-01-2010 05:00
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #23
Sopravento di bolina e sottovento in poppa.
Visto che vi interessa di più il perchè del sopravento, eccolo spiegato: maggior visuale (...in fin dei conti sono al timone e devo essere pronto a guardare le raffiche...) e porto la vela di prua al limite guardando i filetti nell'inferitura (in genere riesco a vederli). Dello svergolamento e delle regolazioni più fini se ne occupa il tailer, al quale io esprimo le sensazioni che ho alla ruota circa la potenza , la capacità di passare l'onda, etc...
Quoto chi ha detto che è compito del tailer e del rendista il canale tra genoa e randa.
Se serve per censimento riposto anche altre esperienze:
fino ad ora i timonieri con i quali sono stato sono sempre rimasti sopravento e io - da buon tailer - mi sono occupato del mio sporco lavorWink
07-01-2010 07:37
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #24
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Se si vuole timonare bene l'unica opzione è sopra.
Se il timoniere non vede l'acqua come fa ad anticipare raffiche, onde, oggetti od ostacoli?
Il canale genova randa è un problema del tailer, non del timoniere, il cui compito è solo quello di far correre al massimo la barca nella direzione che gli ha indicato il tattico.
in regata non può essere diverso
07-01-2010 09:18
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #25
sopravvento.
07-01-2010 10:14
aleufo Offline
Messaggio: #26
Qui la cosa si complica....caro Mantonel...come ti metto nella statistica?
Chiaramente sei sopravvento del timone sottovento..
OK capito: Sottosopra.
07-01-2010 15:01
aleufo Offline
Messaggio: #27
07-01-2010 15:02
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
sopravvento.
L'avatar lo conferma! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
07-01-2010 15:05
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #29
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
sopravvento.
HAHHAHAHAHAHA... che pirla..Big GrinBig GrinBig Grin
Dunque; in regata sopravento solo se hai un buon tailer, e tattico! Se ti devi 'arrangiare' l'unico modo per far camminare la barca è guardare i filetti e il canale (da buon derivista)quindi.....
Con la barra il problema non si pone!!
07-01-2010 16:36
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #30
con poco vento, sotto.....con vento e maretto sopra.....spesso in piedi al centro per controllare tuttoBig Grin.....d'estate, dove c'è un minimo d'ombra....
07-01-2010 16:43
mantonel Offline
Messaggio: #31
sopravvento.
La foto era orizzontale, poi qualcuno me l'ha messa stortaCool.
E poi era quella con due ruote...Cool
07-01-2010 16:48
aleufo Offline
Messaggio: #32
... QUINDI SOPRA!!Smiley14 Esterno sopra.Wink
07-01-2010 16:48
mantonel Offline
Messaggio: #33
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
le posizioni dipendono da tutta una serie di fattori...
07-01-2010 16:50
anto69 Offline
Messaggio: #34
NORMALMENTE SOPRA
07-01-2010 16:58
aleufo Offline
Messaggio: #35
Disapprovazione[V]Non ciconvinciWink Se la foto è dritta tu sei...piegato...bhe almeno sei piegato sopravvento.
Si le posizioni dipendono dal famoso !fattore di potenza!
07-01-2010 16:59
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #36
Bolina sopra, poppa dipende da cosa c'è da vedere in giro, in crociera dipende dal portabicchiere, dal sole e da eventuali distrazioni a bordo...Wink
Henry Ford
07-01-2010 17:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #37
La domanda mi sembra che porti fuori strada.
Per quanto mi riguarda la posizione è così variabile che non mi sento di dare una risposta precisa, a volte timono pure in ginocchio (per vedere sotto la vela) e talvolta davanti al timone con le braccia all'indietro (per centrare i pesi), talvolta sotto il timone (quando c'è poco vento), talvolta sopra il timone (quando c'è ne abbastanza), talvolta al centro (di poppa con tanto vento), talvolta in piedi sulle panche e dietro (di poppa quando c'è poco vento), talvolta sdraiato e con i piedi (quando cazzeggio) SmileSmile
07-01-2010 17:11
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #38
scusa ale, perché la domanda vale solo per il timone a ruota [?][?]
comunque, ruota o barra, poppa o bolina, mi piazzo dove ci vedo meglio a prua e mi bagno di meno
(e possibilmente nei pressi del quadro di comando dell'autopilotaBig GrinBig Grin)
07-01-2010 17:18
aleufo Offline
Messaggio: #39
Già perchè solo la ruota.... innanzitutto perchè ormai molte barche hanno la ruota, poi perchè mi sembra quasi naturale timonare da sopra con la barra (oddio mi viene naturale timonare sopra anche con la ruota)BlushBacio
07-01-2010 17:57
straorza Offline
Messaggio: #40
sopra sia con ruota che con barra ( preferisco quest'ultima )
07-01-2010 18:18
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.129 13-03-2021 14:46
  Genoa in fil di ruota crafter 60 11.141 01-04-2019 15:56
  Gennaker a fil di ruota Alfonso69 16 6.460 17-12-2014 00:42
  Ruota in carbonio: oltre l'estetica c'è di +? Jack1976 59 18.577 17-11-2013 15:17
  Compatibilita' ruota goiot alessio.pi 0 1.728 05-11-2013 06:32
  in fil di ruota con solo code0 einstein 34 7.083 11-09-2013 15:13
  Timone a ruota su Jeanneau 29.2 gregpapa 7 4.924 09-05-2013 21:39
  Suggerimento per ruota carbonio da regalare ulpiano 20 5.850 31-10-2012 19:03
  Timone a ruota e solitari? ulpiano 25 5.418 31-10-2012 15:12
  Ottimizzare il timone a ruota skipperVELA 3 2.594 03-09-2012 05:52
