colata di resina
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
colata di resina
Prbabilmente il titolo del thread é poco esplicativo.
Ho un fanale di coronamento a LED ma é fatto per essere montato a scafo, mentre io lo voglio attaccare ad una staffa.
In pratica devo fare una scatolina a cui avvitare detto fanale e la quale va fissata poi a sua volta ad ua staffa esistente.
Mi é venuto in mente che potrei fare una colata di resina a formare il retro del fanale sostituendo cosi' la scatolina. Qualcun ha esperienza di resine per modellismo e puo' suggerirmmi qualche materiale e relativo procedimento?
GRazie
Scud
25-01-2010 23:40
andros Offline
colata di resina
Citazione:Messaggio di scud
GRazie
Scud
della serie: n'ciò un caschio da fà?Big Grin
25-01-2010 23:46
scud Offline
colata di resina
GRazie
Scud
Da fa' ce n'ho un sacco ma intanto m porto avanti con la pianificazione a tavolino! Big GrinBig GrinBig Grin
Scud
26-01-2010 00:01
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
colata di resina
guardate questo prodotto
http://www.raytech.it/home-skyplast.php
26-01-2010 15:36
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
colata di resina
Un quadrello di teak?
Neanche parlarne?Smile
Buon vento! by Mario
27-01-2010 03:49
andros Offline
colata di resina
non era una battuta ma mi sembra un lavorone
per un piccolo risultatoutilizzo.
forse ci sono altre soluzioni.
27-01-2010 04:30
scud Offline
colata di resina
Probabilmente hai ragione Andros, ma ho cercato delle scatole robuste delle giuste dimensioni e nadazero. Ho provato a farmi una scatola da un pezzo d teflon ed é unlavoraccio malefico per un risultato al limite del sufficiente Sadsmiley Ho visto un collega che si faceva una freccia led per la moto con una colata di resina trasparente da modellismo ed allora mi e' venuta l'idea di poter fare FACILMENTE qualcosa di analogo (magari con una plastica o gomma).
Scu
27-01-2010 15:56
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
colata di resina
... non ci penserei due volte: comprerei il fanale giusto.
27-01-2010 18:54
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
colata di resina
Presta attenzione alla dissipazione dei LED, altrimenti si brucia tutto.
27-01-2010 19:37
scud Offline
colata di resina
Quello nn é un problema ..come ho detto il fanale é già fatto solo che é progettato per essere montato flush ossia avvitato sulla barca mentre io ho una staffa saldata al pulpito di poppa. Ne consegue che mi ci vuole una specie di scatolina a fare il retro del fanale (fanale avvitato all scatolina e scatolina avvitata alla staffa).
Comunque si' col senno di poi facevo meglio a comprarlo già adatto all'impiego. Facile neh??
Scud
27-01-2010 20:14
sonmì Offline
colata di resina
Scud
esistono in commercio (le piastre). Sono ricavate da un lamierino inox piegato ad L, il cui lato corto funge 'da tetto' e quello lungo da 'retro'. A questa struttura ad L si avvita un morsetto adatto ad essere fissato ad un tubo da 25 (forse anche di più ...nin so ...). Comunque è carino ma tieni presente che il fanale lo puoi direzionare solo in senso verticale se lo fissi ad un tubo orizzontale, e ... viceversa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2010 21:08 da sonmì.)
27-01-2010 21:07
Raytech Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
colata di resina
Ciao a tutti amici della vela!!
Ho notato che spesso e volentieri cercate resine e gomme per proteggere profili, creare cassette, isolare e proteggere connessioni.
Visitando il sito http://www.raytech.it potrete trovare un aserier di prodotti molto interessanti, dai gel siliconici alle gomme siliconiche in pasta, alle resine indurenti e tanto altro ancora.
Se avetre bisogno maggiori informazioni non esitate a contattarmi!!
29-01-2010 21:14
Frappettini Offline
colata di resina
che birbanti!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-01-2010 21:28
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.646 13-01-2025 15:18
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.211 27-06-2024 14:28
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.089 25-02-2023 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.401 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.513 13-02-2022 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.105 19-01-2022 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.509 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 7.484 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 4.592 18-07-2021 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 2.019 09-07-2021 22:37
