modifica serbatoio flessibile
Visto che ho deciso a tenermi il mio serbatoio flessibile da 120 L., dato il costo per la costruzione di un serbatoio in polietilene, (la ditta che mi aveva segnalato Silor13, Argenta Srl www.ht-tanks.it, mi ha sparato 850,00 + iva + trasporto per un serbatoietto da 100 litri).
Ho pensato quindi di fare una modifica per impedire che si formino sacche d'aria in fase di riempimento e sopratutto evitare che possa esplodere (il mio serbatoio è della Plastimo senza tappo per eliminare sacche d'aria).
Praticamente con un innesto a V ed una valvola a sfera, collego il tubo di sfiato esistente (e per ora inutilizzato), al tubo di scarico che va all'autoclave.
Quando imbarco acqua posiziono la valvola in modo tale che il tubo di scarico sia collegato allo sfiato, in questo modo vedo quando è pieno dalla fuoriscita dell'acqua dal foro a murata esistente (del vecchio serbatoio rigido).
A questo punto chiudo la valvola ed isolo lo sfiato, facendo lavorare il serbatoio a depressione.
Cosa pensate? Può funzionare?
ciao e buon vento a tutti
non sò se ho capito bene ......Blush
Mi provo a spiegare meglio:
dove esce il tubo che va all'autoclave, prima dell'autoclave stesso, inserisco un V da dove parte il tubo dello sfiato che esce dal suo foro ombrinale a murata della barca e su questo tubo monto una valvola che apre o chiude lo sfiato.
quando carico l'acqua, lo sfiato funziona e mi indica con l'uscita dall'ombrinale che il serbatoio è pieno. Ora chiudo lo sfiato con la suddetta valvola in modo tale che il serbatoio, aspirando acqua va in normale depressione (come lavorano tutti serbatoio flessibili.
ora è tutto chiaro.
parrebbe dover funzionare....
Ciao, non capisco a cosa ti serve lo sfiato su un serbataio flessibile.
Credo che quando fai rifornimento di acqua già direttamente dal tubo d'ingresso man mano che si riempi fuoriesca aria,. Quindi una volta chiuso man mano che preleva acqua si forma il sottovuoto.
per quanto esca un poco di aria dal condotto di carico, delle bolle restano sempre, oltre tutto il mio essendo di forma triangolare, per addattarlo sotto il pagliolato del letto di poppa, ha l'uscita che va all'autoclave posta superiormente, con l'inconveniente che quando apri i rubinetti questi sparano acqua ed aria.
Inoltre in questo modo non mi preoccupo di verificare se imbarco troppa acqua con pericolo di scoppio, il livello del pieno me lo segnalerebbe lo sfiato.
Io questa problematica dello scoppio non la capisco. Non penso che il battente che si crea quando riempi al massimo tra il serbatoio ed il punto di carico sia sufficiente a far esplodere il serbatoio. In ogni caso con il sistema che ti sei inventato il risultato è identico. o il punto di sfiato è molto più in basso?
certamente lo sfiato è più basso rispetto il tappo di imbarco.
scusa ??? 850 + IVA?
Forse perchè in polietilene su misura non ha proprio senso ...
Inox! spendi la metà, lavoro perfettamente igienico/igienizzabile, fatto come vuoi tu, con tanto di paratia interna antisciacquìo.
A 'Zesena'Big Grin però non conosco nessun saldatore (TIG, mi raccomando!)
Il serbatoio può scoppiare solo se il carico lo fai con un tubo in pressione (cioè ermeticamente avvitato al bocchettone di carico). Se carichi a caduta non succede niente ... al massimo riempi la sentina ... Big Grin!
Allora devi sapere che mi Piccoletto e mi dicono che il costo è 350 + iva + spedizione e che mi faranno avere il preventivo scritto da controfirmare, questo mi arriva di 850 + iva + spedizione! Boh, mando una mail per chiarire se ho capito male io, se si sono sbaglaiti loro. risultato mail ricevuta e letta ma nessuna risposta, ora provo a telefonare.
Mi fa strano che sul sito dice che producono serbatoi di tutte le misure su disegni del cliente a prezzi inferiori ai modelli con forme di stampaggio e a prezzi inferiori all'acciaio. ripeto boh!
Io ho quasi finito di costruirmi il mio di DX con resina epox.
Mi è costato circa €.200 ed è fatto su misura per il suo gavoncino, compresi i led per la misurazione dell'acqua.
Appena finito attacco a fare l'altro.
ciao Cosimo, mica puoi mettere alcune foto?
coscche' qualche interessato venga erudito?
Maurizio
Maurizio
Per ora sono fermo per tutta l'umidità che c'è nell'aria che mi limita nella lavorazione dell'epox, ma ho già creato e refinito lo stampo, e sono riuscito a dare i primi 2 strati.
Insomma ha già preso forma...
Potrei inviarti la foto del 'bozzolo', ma preferirei inviare le foto a lavoro finito.
In un altro tread comunque avevo già descritto le varie fasi per creare facilmente lo stampo in schiuma poliuretanica ed il resto (http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34741).
Il concetto rimane che avendo un minimo di tempo e di manualità con la resina, se po fà, come del resto 1000 altri lavori vari che si fanno in barca.
Così finalmente elimino i serbatoi morbidi che quando becchi mare si muovono e possono dare qualche problema di perdita dagli innesti. Mi sono già allagato una volta e mi basta...Sad
Citazione:Messaggio di fillis
Big GrinNe penso malissimoBlush.
Certo funzionare può funzionare, ma il rischio di dimenticare la valvola aperta non mi piace (a proposito, ma sei SICURO che lo sfiato che intendi usare NON serva a nulla?).
Molto più semplice montare un tappino di sfiato sul serbatoio triangolare, IMHO.
DisapprovazioneLo scoppio è impossibile, almeno fino a quando fai scorrere l'acqua 'a pelo libero' cioè senza mettere in pressione (alla pressione dell'acquedotto!!) il povero serbatoio.42
lo sfiato è lo stesso sfiato che era usato per il vecchio serbatoio rigido (che io non ho mai avuto perchè al precedente proprietario si era rotto), quindi non è che ho uno sfiato libero in sentina, ma questo è collegato all'esterno e realizzato da progetto già dal cantiere
dopo circa un anno di ricerche varie e dopo aver sentito pareri, finalmente ho trovato un'artigiano che con interesse e passione mi ha costruito i due serbatoi flessibili che necessitavano essere sostituiti. fatti su misura per il mio Comet 910 e delle misure che volevo io. Se qualcuno è ancora interessato a farsi fare serbatoi flessibili per acqua posso fornire nome e cognome e contatto telefonico del suddetto artigiano.
Un saluto a tutti
Salve,
vorrei realizzare i serbatoi nuovi, puoi mandarmi qualche foto ed i dati di questo artigiano?
Umm ci avevo pensato anch'io, ma a meno che il tuo tappo di imbarco sia nella parte + alta del serbatoio ( se non ho capito male è lì che vorresti collegarti allo sfiato), cosa improbabile non serve a . serbatoi morbidi che ho io hanno nella parte superiore un tappino per sfiatarli ed è lì che ci si deve attaccare uno sfiato, ma come? Bisognerebbe trovare un gomito con la stessa filettatura del tappino che onn mi pare standard.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.783 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.036 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.300 28-05-2025, 18:11
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 846 21-10-2024, 18:59
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.926 14-09-2024, 15:06
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 940 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.675 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.188 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.571 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 709 29-01-2024, 22:50
