Alla prese con salpancore...
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
..che è un Leroy Somer da 1500w se non vado errato.
Lo sto aprendo per una revisione ma non sono proprio convinto di come fare per smontarlo.
QUalcuno mi da 2 dritte se faccio domande precise?
verotitti Offline
Citazione:Messaggio di Tamata64
:)Chiedere ai cuginetti franciosi uno schema no?
Così vi imparate a non comprare quei prodotti italiani che on line vi danno tutto!!Wink42
27-01-2010 04:21
Tamata64 Offline
A parte che era attaccato alla barca poi direi che non lo paragonerei con quick...per capirci!
27-01-2010 04:52
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Perchè non posti delle foto???
27-01-2010 07:06
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Foto.Smile
27-01-2010 07:30
Frizzz Offline
Ah Leroy Sommer l'ho sbarcato l' anno scorso e ho messo un Quick, ho consumato le spazzole e non si trovano di ricambio, inoltre la fabbrica non produce piu' i salpa e su internet non si trova nulla.
Ho chiamato la Quick e dopo tre giorni avevo il mio bel Hercules montato e funzionante a bordo, ha anche il contametri.
27-01-2010 16:55
verotitti Offline
Se poi prendevi Lofrans, era ancora meglio!!Big GrinBig Grin
Però, siccome sono un Amico della Vela, questo lo avevi visto?
http://www.leroy-somer.com/pdf/news/ne00082.pdf
CoolBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2010 21:29 da verotitti.)
27-01-2010 19:08
Tamata64 Offline
Allego foto.
Il salpa Leroy somer è fatto seriamente non altrettanto si può dire dei quick con gli acciai che si spezzano a guardarli.
Purtroppo non sono più in produzione ed è per questo faccio la manutenzione. Non voglio rischiare!
Non riesco ad allegare mi da:
Oggetto Request error 'ASP 0104 : 80004005'
Operazione non consentita
/outputFile.asp, line 13
27-01-2010 21:46
Frizzz Offline
Beh quando ho smontato il Leroy l'esterno era completamente ossidato e saldato, per aprirlo ho sudato sette camicie, il Quick mi sembra ben fatto, fra qualche anno il riscontro, il Lofrans costava un paio di cento euro in piú e quindi...
28-01-2010 02:14
verotitti Offline
Chi più.. meno...nde!
28-01-2010 03:05
IanSolo Offline
Ti possono essere utili questi disegni ? :
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 57,95 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 35,27 KB
28-01-2010 05:11
Tamata64 Offline
Ho visto dei quick aperti e sembrano fatti di lamiera la vite della frizione si è spaccata dopo 3 mesi di utilizzo e quella nuova appena sostituita il giorno dopo. Tutte con bolle di fusione.
Le spazzole del mio Leroy Somer le ha sostituite un elettrauto in grecia rifacendo ed adattando delle altre spazzole e ha smontato e pulito e tornito il tutto a nuovo con 65 euro.
28-01-2010 05:13
Tamata64 Offline
CoolBig Grin
Il mio non è questo ma quello dell'esploso di IanSolo che ringrazio ma avevo già.
28-01-2010 05:15
Tamata64 Offline
I due disegni fanno riferimento allo stesso salpa. Grazie comunque.
Li ho ma mancano un po' di cose rispetto al vero.
Comunque il problema è solo di sfilare l'asse. Ora credo che devo togliere l'albero senza fine per far uscire l'asse. Appena riesco allego le foto. (anzi se mi spiegate perchè non me le fa allegare...)
28-01-2010 05:19
Tamata64 Offline
Il mio sta bene esternamente e da quanto sembra anche internamente.
Lo sto aprendo solo per una manutenzione approfondita visto che ora ho tempo e spero di evitare problemi durante la stagione.
28-01-2010 05:22
Tamata64 Offline
eccole.
Devo estrarre l'asse ma pensavo che si sarebbe sfilato una volta tolta la spina. Invece proverò sfilando il cuscinetto della vite senza fine ed abbassandolo.
Consigli?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 88,25 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 102,26 KB
28-01-2010 05:42
IanSolo Offline
Mah ? In teoria (ho studiato, ma solo sui disegni, la cosa perche' mi stavo preparando a fare altrettanto) tolto il Barbotin (8) e la sua frizione (9) non dovrebbero esserci impedimenti salvo il normale attrito del cuscinetto forzato in sede, per cui penso che operando 'delicatamente' con un martello in fibra (o interponendo un pezzo di legno) si possa convincere l'asse ad uscire.
Il cuscinetto ancora in posizione e' quello che, durante l'uso, sopporta il maggior carico ed e' quindi probabile che sia piu' robustamente forzato e/o un po' piu' incrostato risultando cosi' piu' resistente ai tentativi di estrazione. La vite senza fine, dai disegni e dalle foto, non pare proprio un impedimento all'estrazione.
28-01-2010 16:35
Tamata64 Offline
Sono riuscito a togliere l'asse facilmente spingendo in fuori il cuscinetto della vite senza fine.
In pratica si sfila tutta la vite con i 2 cuscinetti uniti e abbassandolo si sfila l'asse con la ruota dentata. Nessuna martellata.
Poi 2 ore di carta,guanti, diluente e gasolio ed ecco tutto bello pulito.
Ora porto la scocca dal carrozziere a farla verniciare (aveva qualche punto sverniciato nella base e si rimonta con grasso graffitato.
E spero che duri ancora un bel po' visto che è in perfetto stato, no?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 88,18 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 56,5 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 59,22 KB
29-01-2010 09:54
IanSolo Offline
Mi pare in splendide condizioni ! e piuttosto ben dimensionato, intendendo sezioni e cuscinetti.
Hai fatto un bel lavoro ! Spero di fare altrettanto sul mio appena trovero' il tempo (le tue foto mi saranno preziosa guida).
Buona continuazione ! e buon vento !
A proposito, da quanti anni lo hai ? il mio ha 6 anni e lavora ancora molto bene, non ha nemmeno graffi o corrosioni.
29-01-2010 15:19
Tamata64 Offline
Ha 8 anni di vita e a parte qualche piccola punta di ossido sulla scocca esterna che ha fatto saltare la vernice è perfetto.
Si sembra un ottimo salpancore soprattutto rispetto a come progettano ora. Perquesto non prendo in considerazione i quick!Cool
29-01-2010 19:55
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 14 1.171 08-09-2025 22:55
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.750 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.211 23-02-2025 22:05
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 2.721 27-12-2024 19:13
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.238 27-09-2024 15:25
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.836 08-04-2024 22:08
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.337 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.764 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.364 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.203 20-09-2023 08:38
