Discussioni: 28
Registrato: Aug 2007
31-01-2010, 20:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2010, 01:32 da barracuda62.)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
se si spegne nel senso che va in stand by sono mini interruzioni dell'alimentazione (un falso contatto) se no non so
Discussioni: 28
La batteria non è in quanto il gps funziona correttamente. Non va neanche in Stamby perchè si spegne completamente. Inoltre a casa l'ho provato allanciandolo alla batteria dell'auto e mi fa lo stesso problema.
Non è che ci sia qualche protezione interno che lo disattiva ????????
[color=navy]MISTERO[color='navy]
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Lo apri facendo attenzione a non rompere la guarnizione e lo alimenti bypassando il cavo. Non è necessario usare una batteria di auto basta un normale alimentatore a 12 volts; assorbe pochissimo.
Se continua con il difetto, ti posso dire che la scheda interna costa quasi 200 euro. Funziona anche con la scheda dell'ST 1000. Magari la trovi d'occasione.
Discussioni: 28
Già smontato e bypassato il cavo di alimentazione collegandomi direttamente sulla scheda ed il difetto lo fa ugualmente. quini dovrei cambiare la scheda dopo averla trovata ?????
Discussioni: 63
Non è detto.
A me si è spento dopo aver preso in navigazione secchiate di acqua di mare (alla faccia dell'impermeabilità) l'ho portato in assistenza ed era la scheda.
All'interno, però, c'è anche il motorino e la bussola.
Prima di cercare una scheda controlla se, fino a che rimane acceso, ti indica i gradi bussola e se in stand.bye funzionano i comandi destra sinistra.
Discussioni: 28
i pochi minuti che rimane acceso, funziona sia il display che i tasti dx e sx.
Discussioni: 4
Registrato: Mar 2009
ho lo stesso problema con l'ST 1000.
provo prima con l'alimentazione ma ho un brutto presentimento.....
P.S. 18 mesi fa è partito l'alimentatore 200€
usato 2 volte ... ora è la scheda mahhh
Discussioni: 28
Discussioni: 63
Se fossero davvero impermeabili durerebbero per sempre.
Discussioni: 28
adesso per evitare ulteriori infiltrazioni di acqua ho pensato di mettere del silicone tutt'intorno alla guarnizione.
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
No ...perdi . serve lo avvolgi con un paio di giri di pellicola tipo 'Domopack'...
Discussioni: 28
ottima idea. Anche perchè il silicone con il sole estivo non peno che tenga.
