Scotta fiocco dentro le sartie
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
Premesso che l'attacco delle sartie è leggermente diverso, nel mio vecchio 910 std era stata installata una ulteriore rotaia verso prua per il fiocco e la tormentina.
Con un fiocco terzarolabile inferito nella canaletta del rollafiocco riuscivo a coprire i range dai 18 kn fino a oltre 30.
Con i terzaroli dovevo però passare alla rotaia più a prua.
Per migliorare l'angolo ho pasteccato la controscotta con uno stroppo all'albero,. Un pò macchinoso.
Scotte passate esterne sulla rotaia principale e tra la alta e la bassa anteriore per la rotaia a prua.
Nel tuo valuterei la possibilità di installare due piccole rotaie interne sulla tuga anche per migliorare l'angolo di bolina.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 69,74 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 65,29 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 19:26 da studiodip.)
22-01-2010 19:23
quadrantef Offline
Messaggio: #22
Credo anche che te questa barca la conosci sicuramente la conoscono gli 'adriatici'
é una barchetta veramente fuori del normale e poi prima si usava cosi
Big GrinCoolBig GrinCool
X il barber di bolina con yanchee 3: scotta barber con pastecca sul corrente,
dal winch tuga a bolsello piede albero, e la pastecca sulla scotta yankee, facilissimo
da manovrare e preciso nelle regolazioni
22-01-2010 19:25
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #23
Citazione:Credo anche che te questa barca la conosci sicuramente la conoscono gli 'adriatici'
Fuori il nome! Le sooooo... tutteeeeee..Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
22-01-2010 19:27
quadrantef Offline
Messaggio: #24
Transat des Alize's 1987
Qualche regata
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Rimini-Corfu'-Rimini 1988
Pesaro-Rovigno-Pesaro 1989
Rimini-Corfu'-Rimini 1990
Regata delle Colonne 1990
Rimini-Corfu'-Rimini 1991
Pesaro-Rovigno-Pesaro 1992
Rimini-Corfu'-Rimini 1992
Cointreau x 2 (giro della Corsica) 1993
Regata del Gargano – Pizzomunno Cup 1996
Pesaro-Rovigno-Pesaro 1998
Transadriatica Pescara-Vis 1998
San Benedetto – Pomo – San Benedetto 2005
22-01-2010 19:30
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #25
Scusami quadrantef, ma hai postato una foto per evidenziare come NON si deve usare un barber?
In verita' non si vede da dove viene il vento, ma, dalla posizione del boma, si puo' dedurre che l'andatura sia tutt'altro che stretta, per cui se hai quasi i piedi in acqua, ritengo sia dovuto all'errata regolazione della scotta della vela di prua. Infatti, per orientare correttamente la risultante delle forze di spinta sulla vela (portanza e resistenza), la scotta dovrebbe essere rinviata piu' esternamente possibile e non internamente, pena, risultante forze indietro (balumina chiusa) con effetto che si vede chiaramente.
In andatura piuttosto larga, lo sbandamento dovrebbe essere piuttosto contenuto perche' lo e' anche la risultante che lo determina (sempre se le vele sono regolate correttamente).
PS. In questo caso, il barber avrebbe dovuto passare esternamente alle draglie con la scotta, rinviato in falchetta ed essere usato solo per aprire o chiudere balumina. (meglio con punto di scotta arretrato)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2010 05:05 da einstein.)
23-01-2010 01:13
quadrantef Offline
Messaggio: #26
Sono sicuro vedendo il carica basso della randa di stare con vento reale inferiore hai 12 nodi,
stavamo sicuramente di bolina forse larga, non farti ingannare dalla posizione del boma
che per altro è lungo quasi 8 mt. perche la barca è larga solo 3,90 mt e quindi può sembrare
troppo lasco.
La barca come ti ho detto è molto stretta è un ULDB e di bolina viaggia sempre un pò sbandata.
23-01-2010 16:19
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #27
Pastecca in falchetta e scotta dello spi. Più in fuori della falchetta non si può andare. La vela è un'opppppinione.
23-01-2010 17:15
quadrantef Offline
Messaggio: #28
Tutte meno una
CoolCoolCoolCoolCool
ti dò un aiutino lo skipper si chiama Ivo
24-01-2010 16:35
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #29
Ghibli, con quella rotaia cosi corta e con un genova cosi grande ti sconsiglio di passare dentro le sartie, peggio ancora fra le sartie. Avrai due problemi: lo sforzo della scotta sulla draglia (molto pericoloso) e l'afflosciamento del genoa in alto sulla balumina vicino alla penna. Con un fiocco non sovrapposto (non ridotto) il meglio sarebbe un barber dalla base dellálbero e lo spostamento indietro del carrello. Ma forse la doppia scotta e' la soluzione piu'pratica e meno costosa se hai un secondo winch.
24-01-2010 18:11
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #30
Tutte meno una
Ah beh mi sembrava un barca conosciuta.... nella foto sono sbandati perchè... ad Ivo l'acqua piace vederla da vicino Big Grin
Dai, altro suggerimento per il povero Cinghia... il nome inizia per 'J' (questo è un aiutone eh!)
Ma forse il Cinghia era troppo pischello quando questa era competitiva...42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-02-2010 22:34
quadrantef Offline
Messaggio: #31
E bravo shein è proprio 'J' impressionante come andava con lo spy
hai fatto qualche bordo con Ivo?
04-02-2010 22:58
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #32
State parlando di preistoria! Wink
04-02-2010 23:16
quadrantef Offline
Messaggio: #33
Big GrinCoolBig GrinCoolBig GrinCool
Fuori il nome
04-02-2010 23:43
shein Offline
Messaggio: #34
'Con' mai, 'contro' diverse volte (personalmente la trovo bruttina assai e come dice bene Mr.Cinghia è preistoria) ...poi lui è un pazzo Big Grin
Comunque.... FUORI IL NOMEEE!!!424242
05-02-2010 01:23
bullo Offline
Messaggio: #35
Juno uldb 53. Ivo è bravissimo facevano il pelling con gli spi, mi sembra che adesso sia un pò più grasso che nella foto. Lo vista quest'anno in giugno a Pescara. La vela è un'opppppinione.
05-02-2010 02:37
shein Offline
Messaggio: #36
bullo non vale, la domanda era per Mr.Cinghia42
...e quello della foto non penso proprio che sia IvoBig GrinBig GrinBig Grin
05-02-2010 03:35
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #37
Ahhhh, cavoli. Ivo Oliva... Olivieri ...Oli qualcosa insomma.
Ahhh raga'...stiamo parlando degli anni novanta. 20 ANNI fa!!!
I dinosauri si sono estini dopo praticamente!!!Big GrinBig Grin
Io cmq mi ricordo anche di un certo JUNOPLANO ...velo ricordate?? Alessandro Vismara se non erro.
05-02-2010 04:43
shein Offline
Messaggio: #38
Junoplano penso non se lo possa scordare nessuno che l'abbia visto anche solo in foto.... ogni tanto te lo sogni in qualche incubo42 complimenti per la voglia e il coraggio di innovare del Vis ma... madonna quant'è bruttoSmile
05-02-2010 05:14
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #39
Perchè dici questo?
Con Ivo ho fatto la patente, lo ricordo come una persona preparatissima, scrupolosa e con una passione immensa.
Penso che pochi abbiano diffuso la CULTURA VELICA in adriatico come lui. Per alcuni un vero maestro.
Definirlo un preistorico poi è quantomeno sgradevole.
B.V.
05-02-2010 06:23
shein Offline
Messaggio: #40
aspetta,leggi bene: 'preistoria' come pure 'bruttina' sono riferiti entrambi alla barca (già le barche da regata subiscono l'avvento dei nuovi progetti e materiali, ma quelle appartenenti a quella particolare tipologia sono diventate 'preistoria' molto in fretta)
sul pazzo non c'è da discutereBig Grin sono sicurissimo che come insegnante sia ottimo e conosco benissimo molti dei suoi allievi però... diciamo allora che prédica bene e razzola male Wink, solo per citare un esempio ma potrei farne altri, non mi sembra molto corretto uscire dal porto (parliamo di Giulianova, non di Brindisi) bordeggiando dall'ormeggio fino all'imboccatura con un 53 e tra l'altro con altre unità contestualmente impegnate ad entrare e uscire.Disapprovazione Quindi si, per me è pazzo (non perchè sia un'impresa impossibile, solo perchè va contro il comune buonsenso oltre che contro il codice della navigazione)Wink
La preparazione e la passione sono indubbie e fuori discussioneSmile
05-02-2010 07:45
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.162 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.164 14-01-2025 19:11
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.304 12-01-2025 19:14
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 240 10-01-2025 13:19
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 9.630 19-10-2024 09:46
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 1.533 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 1.766 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 9.439 27-05-2024 11:26
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.323 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 773 31-03-2024 20:48
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
