Stralletto
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Stralletto
Citazione:sarastro ha scritto:
Citazione:Alessandro22 ha scritto:
Cerco di spiegare meglio il senso delle mie domande: tra gli optional della barca, (Dufour 34 E), già ordinata, e che è in fase di costruzione, c'è anche lo stralletto di prua. Con un costo non esagerato, potrei farlo installare. Si tratta di uno strallo in testa d'albero, che si attacca, quando è in funzione, in coperta, che deve essere opportunamente rinforzata. Alcuni miei amici, esperti velisti, mi hanno caldamente consigliato di farlo installare. Ho però forti dubbi. Secondo voi, lo fareste installare? Ho cercato sul Forum, ma ho letto le opinioni più dicordanti. Penso che il suo utilizzo sia quello per cui è stato pensato: in caso di buriana, e non c'è un porto vicino, si può inserire una trinchetta e , forse, si riesce a navigare. Aspetto fiducioso Vs pareri.
fallo nstallare
con tormentina ingarrocciata hai una vera tormentina da venti durissimi, quando il genoa arrotolatissimo è più che altro un problema, si danneggia e non serve assolutamente a nulla
con olimpico ingarrocciato puoi permetterti un fiocco che lavora veramente con venti duri, quando un genoa arrotolato lavora male,
si danneggia e serve a pochissimo, tra l' altro con differenze di 'resa... resa ?Big Grin' tra un bordo e l' altro
inoltre, scordati che con tempi duri tiri giù il genoa ed issi un olimpico o una tormentina
mentre su stralletto una vela ingarrocciata puoi issarla, con un minimo di equipaggio e di competenza
hugh, lo penso sinceramente, l' ho provato e l' ho detto
saluti velici
sarastro
11-02-2010 14:50
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Stralletto
sono d'accordo con sarastro, fallo installare. Sia nela mia barca attuale che in quella precedente ho fatto montare lo stralletto e non me ne sono mai pentito. Con vento forte ho usato spesso la trinchetta navigando molto più comodamente che con il fiocco rollato a metà. Qualche volta, pochissime per fortuna, ho issato la tormentina e la barca ha risposto benissimo.
12-02-2010 06:54
mesarthim Offline
Stralletto
Dimenticavo: l'attacco dello stralletto in tutte e due le barche era all'altezza delle seconde crocette, controventato dalle volanti. Se parte dalla testa d'albero non hai bisogno di volanti, che però a me non sono mai sembrate un problema.
12-02-2010 06:58
Alessandro22 Offline
Stralletto
Grazie a tutti per le Vs risposte. Mi sono convinto a richiedere lo stralletto, purtroppo mi hanno risposto che lo scafo è già stato predisopsto dalla casa e non sono più in tempo a farlo installare. Mi toccherà farlo installare dopo, quando arriverà la barca. A proposito: mi potete dare qualche dritta?; costo approssimativo, problemi di fissaggio etc.
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Stralletto
Una domanda:
ma se lo stralletto arriva in testa d'albero ed è fissato vicino allo strallo di prua, non crea problemi nella virata del genoa, cioè non c'e rischio che il genoa si incattivisca in alto?
Grazie della risposta
B.v.
Franco
16-02-2010 19:00
Mad Max Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Stralletto
Ti consiglio vivamente di farlo installare in fase di costruzione in modo da evitarti quello che sto passando io vedi discussione 'stralletto oppure....?'
16-02-2010 21:43
anonimone Offline
Stralletto
Citazione:Francopoggia ha scritto:
Una domanda:
Se lo stralletto è a riposo non cambia nulla.
Se lo stralletto è già in posizione la cosa migliore è rollare genoa (anche non tutto), virare, riaprire genoa su nuove mure.
Mad Max Offline
Stralletto
mi dispiace che non sei arrivato in tempo comunque ti passo un idea di costi (preventivo per la mia barca un S.O. 42'i)
Landa inox che scarica sul longarone centrale collegato con tiranti, imbullonato con rifinitura in gomma €450
Strallo trinchetta inox €380 in kevlar €800
Drizza trinchetta poly €90
Tenditore a cricco per trinchetta €950
Attrezzatura per messa a riposo trinchetta €150
lascio a te il mio stesso problema....
16-02-2010 21:52
Stralletto
Mi dispiace molto non essee arrivato in tempo a ordinare lo stralletto direttamente in fase di costruzione. A questo punto, e visti anche i costi indicati, penso proprio di non metterlo più, anche perchè non mi fido molto dei lavori strutturali, fatti a posteriori. Credo che, come consigliato più sopra, di ricorrere, con calma, ad un fiocco al 100%, avvolgibile.
Grazie per tutti i pareri e consigli.
16-02-2010 22:05
Stralletto
Grazie anonimone , infatti io intendevo quando è armato.Ovviamente quando è a riposo non ci sono problemi.
Buon vento
Franco
17-02-2010 16:32
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Stralletto
TI SEI RIVOLTO AD UN GIOIELLIERE?
forse con un pò di attenzione si può spendere meno della metà...?Wink
17-02-2010 16:41
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.227 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.498 24-08-2023 10:16
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.634 21-06-2020 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 9.466 09-03-2020 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 4.223 06-11-2019 18:56
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 3.539 24-03-2018 22:12
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 4.088 10-10-2017 22:05
  stralletto di prua mastgreg 44 22.443 03-10-2017 11:00
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.778 29-09-2017 23:28
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 22.162 17-09-2017 14:50
