VERNICIARE A RULLO
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #81
VERNICIARE A RULLO
Citazione:zankipal ha scritto:
Domanda cretina: va bene i rullini, ma il pennello, visto che non si può usare roba scadente che perde il pelo, quando ti fermi e si secca, come bisogna procedere? tipo, lo lascio in un recipiente con il diluente, con acqua, lo pulisco e lo ascigo, aspetto che sia secco, lo pulisco intanto che è fresco, lo butto ecc...Big Grin
... mai dipinto nulla? Ma di solito, dopo aver usato un pennello... che ne fai? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Lo butti?
Esistono dei vasetti che agganci il pennello al bordo e lasci le setole a mollo nel diluente.
Poi ce ne vuole per far fuori un buon pennello. Proprio per la sua qualita.
Se non vuoi spendere, un barattolo di sottaceti e te lo fai.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2010 01:26 da Guest.)
17-02-2010 01:19
gaggetto Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #82
VERNICIARE A RULLO
grazie.... sembrava anche a me una follia, ora ne sono certo.Blush
17-02-2010 01:24
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #83
VERNICIARE A RULLO
Ci sono anche i barattoli ( vasi ) a collo largo grandi con la guarnizione per evitare che il diluente evapori....Wink
17-02-2010 02:33
zankipal Offline
Messaggio: #84
VERNICIARE A RULLO
Ma di che pennelli parliamo? quelli da acqualrello?Big Grin io parlavo di pennelli larghi che si usano per le fiancate da usare con la tecnica rullo e pennello.
a parte il contenitore, usando una poliuret.bicomponente, per non rovinare il pennello in modo che non rischio tutto con i peli, diluente? il pennello lo strizzo?, lo asciugo subito o lo sbatto un pò solo prima di riutilizzarlo? a me sti peli che ogni tanto rimangono attaccati mi fanno incacchiare grrrr...
17-02-2010 07:33
Guest Offline
Messaggio: #85
VERNICIARE A RULLO
C'é anche la versione con ganci per pennelli grandi. Solo che non ho la foto del mio che é in cantiere.
Ha anche un tappo molto alto per sigillare il vaso, dall'odore di solvente, che essendo molto volatile evapora in fretta.
Il pennello non lo strizzi [u]mai[u]. lo stressi nell'attacco tra setole e manico. E dopo poco molla i pelucchi. e DEVI buttarlo.
Per pulirlo lo muovi velocemente a 'mescolata' in un vasetto di vetro con diluente per diluire lo smalto rimasto attaccato alle setole interne, e poi lo passi a 45 gradi e da una parte all'altra su uno scottex o il rotolone di carta da officina.
La carta letteralmente assorbe il liquido fatto dallo smalto molto diluito, e lo 'estrae' dalle setole.
Se vedi ancora smalto nel pennello, nuova agitata nel solvente [u]PULITO[u]. E così via.
Poi lo lasci nel vaso che ti ho descritto. Possibilmente con dentro olio di Lino o acqua con sapone di marsiglia. Il fatto di essere verticale, fa stare le setole in posizione naturale.
E il pennello non si sfalda.
Non uso il trucchetto dell'elastico, in quanto 'sforma' le setole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2010 09:47 da Guest.)
17-02-2010 09:33
maurizio.bergozza Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #86
VERNICIARE A RULLO
Io i pennelli li conservo in un vaso come quello descritto da guest, solo che li immergo nel ... gasolio ... sì proprio nel gasolio ... e ci possono stare da un anno all'altro senza toccarli - Provare per credere!
Non sono i miei deliri personali Big Grin ma semplici istruzioni che si possono reperire nelle pagine del sito della Epifanes.
Nel passato avevo provato anche a tenerli in ammollo nel diluente, ma il diluente a contatto per lungo tempo con le setole, le brucia e le deforma, almeno questa è la mia piccola esperienza ... e quando un pennello lo paghi caro (tanto per fare dei nomi, parliamo di Omega oppure dei Flagship spediti dagli U.S.A.) brucia il didietro doverlo buttare
17-02-2010 18:39
Guest Offline
Messaggio: #87
VERNICIARE A RULLO
No, hai ragione!
Solo che nel messaggio non ho spiegato bene che lo tengo nel diluente se devo rituilzzarlo entro 24/48 ore, mentre nell'olio di lino o acqua/marsiglia se devo lasciarli settimane o più.
Il gasolio (per me) é una cosa troppo grassa. Quando riprendo in mano il pennello dopo tempo, una bella scrollata e un pò al sole e torna come appena acquistato.
Il gasolio non evapora velocemente e ho sempre il dubbio che sto per mescolare smalto e gasolio.
Un buon pennello é un investimento. E' la 'trasposizione' delle tue dita nella vernice. Se é di qualità e lo puoi controllare, il lavoro viene bene.
Se hai un pennello di bassa qualità, con setrole che si staccano e una forma 'approssimativa' e 'spettinata' é come digitare sulla tastiera con i guanti da sci... Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2010 19:49 da Guest.)
17-02-2010 19:46
zankipal Offline
Messaggio: #88
VERNICIARE A RULLO
grazie dei consigli! il casino a me di solito viene quando devo verniciare in alto con il pennello sottosopra, mi si infila tutta la vernice nell'attacco delle setole e quando provo a pulirlo lo rovino tutto, proverò a fare come mi avete consigliato.
17-02-2010 20:24
Guest Offline
Messaggio: #89
VERNICIARE A RULLO
E' un problema di tutti. Lo risolvi solo intingendo la punta del pennello con poco smalto. Lungo ma viene bene comunque.
17-02-2010 20:30
Messaggio: #90
VERNICIARE A RULLO
un trucco che ho visto fare in cantiere è quello di fasciare con del nastrocarta la base del pennello, coprendo le setole per circa 1 cm - 1 cm e mezzo ... unito ad un po' di cura nel caricare il pennello con la vernice funziona
17-02-2010 21:00
Messaggio: #91
VERNICIARE A RULLO
certo ... prima di rimetterlo in funzione va pulito, ad esempio con essenza di petrolio ... e poi magari col diluente che si impiegherebbe con la pittura
per il resto ... d'accordo al cubo!! SmileBig Grin
17-02-2010 21:06
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Messaggio: #92
VERNICIARE A RULLO
Mi piacerebbe molto vedere questi video, ma non li trovo... solamente la classica guida ... vuoi darci il link? così studiamo un po'Big GrinBig Grin
E prima ancora di comprarla, ve li potete liberamente scaricare dal loro sito. Vi fate un'idea REALE del lavoro che state per affrontare. (come dire: poi non dite che non vi avevamo avvisato :coolSmile
Se ce no sono di migliori, proponete!
17-02-2010 23:27
Guest Offline
Messaggio: #93
VERNICIARE A RULLO
Vai in 'video library'
Il link non te lo posso dare in quanto aperto da un javascript.
18-02-2010 00:10
zankipal Offline
Messaggio: #94
VERNICIARE A RULLO
Paolo....lassa ste e nu toca nint!! Prepara tutto che te la vengo a spruzzare io! Big Grin
Oppure al momento fammi uno squillo che ti di due dritte per benino.
Si si stai tranquilloBig Grin dopo la montagna di ore che ci metto a smontarla tutta non ho mica voglia di rovinare tutto.
18-02-2010 00:44
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #95
VERNICIARE A RULLO
Dato che i filmati dimostrativi non si aprivano mai, ho contattato la yachtpaint, che m'hanno risposto, molto gentilmente, di pazientare una quindicina di giorni in quanto stanno sistemando il server.
19-02-2010 04:04
Sloopy Joe Offline
Messaggio: #96
VERNICIARE A RULLO
Grazie per l'informazione... ma dove stanno i link, non riesco a trovarli! SadSad
19-02-2010 19:14
Guest Offline
Messaggio: #97
VERNICIARE A RULLO
Se qualche ADV ha un accout youTUBE, gli mando i filmati copiati dal CD che regalano con le confezioni, (sono gli stessi) e li posta li...
19-02-2010 23:06
intermax69 Offline
Messaggio: #98
VERNICIARE A RULLO
Ciao a tutti.
Ho letto tutta la discussione sull'argomento in quanto mi sto proprio accingendo a fare la stessa cosa sul mio Vagabond 33.
Anch'io, dopo tempo speso ad informarmi, sarei per l'International a rullo+pennello, ma tra i colori dell'International Perfection non c'è il giallo 'carico' ma solo un pastello chiaro. Così sto facendo una prova con Toplac monocomponente (+ Prekote come sottosmalto). Qualcuno l'ha mai utilizzata?
O altrimenti, chi conosce bene i prodotti International, come la giudica rispetto alla Perfection? Se già la mano può essere più o meno esperta come lungamente argomentato in questa discussione, se la vernice non 'supporta' sono guai...
grazie per un vostro contributo alla mia faticaccia (quoto l'altra discussione 'Lo Zen e l'arte di verniciare la barcaWink)
24-03-2010 20:35
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #99
VERNICIARE A RULLO
:DComplimenti - tutti saggi consigli.
...mi fanno convincere sempre di più he la mia prossima sarà una semi-nuova....
cmq nella mia piccola esperienza ho visto da parte di aniani artigiani porre una attenzione maniacale nella preparazione di qualsiasi cosa da verniciare.
Per questo penso sia pazzesca l'idea di riverbìniciare l'albero senza metterlo a terra.....
F
24-03-2010 20:57
  Rullo e pennello minicone 20 3.530 25-04-2025 10:14
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.198 27-02-2025 21:17
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.595 07-12-2024 12:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.258 24-06-2024 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.717 06-03-2024 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 2.636 06-01-2024 13:17
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 13.069 26-11-2023 18:42
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.245 05-09-2023 17:37
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.967 20-06-2023 09:27
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.237 02-05-2023 15:28
