olezzi di resina in cabina
gmiccoli Offline
RISOLTO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2011 06:32 da gmiccoli.)
23-02-2010 18:07
pieros Offline
Proverei a tenere gavoni, sportelli, insomma tutto aperto ed arieggiare il più possibile !
Ma la tieni in acqua o in secco ?
23-02-2010 18:13
Frappettini Offline
Arieggiare, arieggiare.
Installa anche un paio di aereatori; l' ottimale sono quelli con le elichette mosse micro pannelli fotovoltaici; in questo caso accertati che un' elica spinga l' aria dentro e l' altra estragga l' aria.
23-02-2010 18:41
pieros Offline
Citazione:gmiccoli ha scritto:
la barca è in acqua, cmq ho installato anche gli aeratori solari ma dopo un anno non è cambiato nulla
Dal tuo profilo vedo che la barca è del 2004, quindi non nuovissima !
Da quanto tempo sei l'armatore ?
Hai fatto fare dei lavori ultimamente utilizzando resina ?
Sai se eventualmente sono stati fatti da un precedente proprietario ?
Raccontaci qualche cosa in più ... non essere timido ! Big Grin
23-02-2010 21:01
Frappettini Offline
Fammi capire: hai una barca di 6 anni e senti ancora la puzza 'di nuovo'?
23-02-2010 21:39
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
in una precedente barca e non nuovissima, avevo lo stesso problema che ho risolto rivestendo con similpelle alcune zone a vista e passando con vernice epossidica gli interni dei gavoni
23-02-2010 21:42
pieros Offline
la barca è del 2004 ma in tutto ha all'attivo un massimo di 20 uscite.....non sono stati fatti lavori con resina ...la barca è immacolata
Sei l'unico proprietario ?
23-02-2010 22:36
pieros Offline
A questo punto, la soluzione potrebbe essere quella che suggerisce wind e sea ... magari potresti utilizzare un buon prodotto acrilico all'acqua che è inodoro !!
23-02-2010 22:45
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
mi sembra strano il fatto che dopo anni ci sia odore di resina - la soluzione di rivestire in similpelle.... mi sembra come dire 'mettivci una pezza'...Big Grin
O il precedente proprietario ha fatto dei lavori - o peggio c'è una parte di stratificazione che non ha catalizzato bene....
ma se non ci rcconti qualcosa di più sono tutte congetture.
24-02-2010 01:07
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Devi aprire tutto e scaldare come un matto per almeno un giorno...con gli oblo' chiusi ma non con il sole con una stufetta...e cmq credo sia odore di gelcoat piu' che di resina....poi vai a tastare se in qualche zona all'interno dove ce' il pianco in sentina nei gavoni etc ce' qualche zona che nonostante gli anni non si e' catalizzata.
24-02-2010 01:18
wind e sea Offline
''mi sembra come dire 'mettivci una pezza'.....
''o peggio c'è una parte di stratificazione che non ha catalizzato bene''
ma se c'è qualche parte non perfettamnte catalizzata (e sicuramnte ci sarà ma altrettanto sicuramente sarà a livello superficiale) quale alternativa ci sarebbe a fare un rivestimento superficiale di copertura con similpelle o vernice (epoxi.... o acrilica se l'avete sperimentata)? la resina poliestere non catalizzata è capace di restare anni e anni sempre molliccia ed appiccicosa. se ciò è accaduto ma solo a livello superficiale che si fa? si taglia tutto con il flex e si ri-resina? non mi sembra molto pratico
''Devi aprire tutto e scaldare come un matto per almeno un giorno...''
questo secondo me va bene per una barca nuova in cui la resina è catallizzata perfettamente ma che 'odora di nuovo'.
24-02-2010 19:02
Giorgio Offline
Deve comunque scoperchiare tutto e andare a tastare ogni luogo..io penso sia il gelcoat dato al'interno....
24-02-2010 19:21
Giorgio Offline
E poi temo che si siano intrisi tutti i cuscini e le stoffe delle tappezzerie
24-02-2010 19:21
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Hai delle zone poco rifinite? (es interno gavoni, etc)
prova con i metodi suggeriti sopra ma se non risolvi (COME CREDO) io proverei a verniciare l'interno dei gavoni e sotto i paioli con una vernice epossidica ad acqua (io uso Pesle Marlin Epogel) inodore e idonea ad uso alimentare
24-02-2010 23:48
Fiore Offline
Si deve usare lo STIROLO - spennellare sulla parte individuata e dopo 10 minuti spennellare del catalizzatore.
25-02-2010 02:32
Giorgio Offline
Perche' lo stirolo?E perche' dopo il catalizzatore?Ancora non sappiamo quale e'il vero problema....Smile
26-02-2010 07:36
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Neanch'io capisco.
Dare stirolo puro e catalizzatore in quantità indefinita, a rullo o pennello, costringe poi a recupararlo in qualche maniera. Spugne, scottex a chilometri... in quanto non indurisce mica!
E taccio sulla 'salubrità' dell'operazione. E' roba da restarci in ambiente chiuso. Maschera con catboni attivi compresa.
Poi l'odore dello stirolo più una quantità indefinita di catalizzatore, ...farà si che rimpiangerai l'odore della resina.
Ma avete mai annusato insieme stirolo e catalizzatore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2010 08:49 da Guest.)
26-02-2010 08:44
Giorgio Offline
Io li conosco.....Big Grin
26-02-2010 14:40
Fiore Offline
Lo stirolo serve per riattivare il processo di catalizzazione - infatti è necessario usarlo quando si vuole aggiungere un foglio ad un foglio vecchio - se non passi lo stirolo non si attaccherà mai e farà le sfoglie.... è ovvio che va utilizzato con le dovute precauzioni (maschera - ambiente ventilato, ecc.)
27-02-2010 19:44
enric Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Fiore in realtà una volta passato il periodo di green time non avrai più adesione chimica ma solo meccanica, quindi non non serve a nulla 'passare' lo stirolo devi solo scartavetrare, e sopratutto per avere adesione chimica la superficie deve essere indurita all'aria.
28-02-2010 03:38
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.525 13-01-2025 15:18
  Gasolio in cabina Very 22 2.677 01-10-2024 12:11
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.939 27-06-2024 14:28
  Muffa in cabina gourmet 13 1.960 23-02-2024 12:55
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.236 28-02-2023 23:57
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.689 25-02-2023 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.343 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.404 13-02-2022 10:45
  cielini e interni cabina scud 5 1.896 21-01-2022 17:53
  Resina poliuretanica kia ora 7 1.960 19-01-2022 21:30
