olezzi di resina in cabina
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
Caro Enric, la mia è un'esperienza empirica fatta con Resinator (che è un personaggio mitico a fiumicino e molti amici lo conoscono.....) è vero che devi scartavetrare ma dopo devi passare lo stirolo (provare per credere)
Citazione:enric ha scritto:
Fiore in realtà una volta passato il periodo di green time non avrai più adesione chimica ma solo meccanica, quindi non non serve a nulla 'passare' lo stirolo devi solo scartavetrare, e sopratutto per avere adesione chimica la superficie deve essere indurita all'aria.
28-02-2010 19:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #22
Quoto Enric.....guarda che quello che dici non esiste.E chi lo fa sbaglia.Detto cio le resniature sono un'opppppiinionnneeeeeeBig GrinBig Grin
28-02-2010 21:54
Fiore Offline
Messaggio: #23
Scusa Giorgio ma allora che vuol dire che secondo la tua OPINIONEBig Grin non si potrà mai resinare su fogli già resinati da tanto tempo con un minimo di speranza che si crei un aggancio stabile ? Lo stirolo serve proprio ariattivare questo processo chimico nel vecchio foglio resinato.. almeno è la mia opinione.....Big Grin
01-03-2010 02:00
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #24
Dipende da te... Stiamo parlando dell'applicazione di un prodotto chimico per 'far concludere' una catalizzazione iniziata una decina d'anni fa, o di preparare la superficie per [u]una nuova stratificazione[u] al fine di 'incapsulare' la resina non catalizzata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2010 02:29 da Guest.)
01-03-2010 02:27
Giorgio Offline
Messaggio: #25
Allora intanto smentiamo che su PRFV datato non si possano aggiungere altri strati.Lo stirolo o stirene diluisce le resine o i gelcoat poliesteri...e semmai usato come dici tu fa da distaccante in quanto rimane impregnato nella vecchia resina...infatti nelle lavorazioni di PRFV si usa acetone che evapora molto rapidamente...lo stirolo lo usi per pulire le macchie piu' insistenti diluito con acetone.Ma non divaghiamo.Se vuoi una adesione con vecchi strati devi:smerigliare o scartavetrare....non profondamente ma bene.Il motivo per cui alcune fascette o strati non attaccano e' perche'bisogna aggiungere uno strato di mat che non ha struttura ma si attacca alla pelle sotto e poi si aggiunge il resto che sia stuoia o mat o carbonio o quello che vuoi.Anche la tecnica di passare del catalizzatore....sono le tecniche cosidette della ...DISPERAZIONE...nel senso che prima di tirare via quello che non e' indurito e' chiaro che ci provi.Mai provato a togliere del gel non catalizzato???E' chiaro che ci si prova...ma non e' corretto.Poi tutti fanno tutto....SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2010 06:01 da Giorgio.)
01-03-2010 05:59
gmiccoli Offline
Nuovo Amico del forum
Messaggio: #26
Salve, risolto il problema degli olezzi di resina.....non si trattava di vetroresina non catalizzata tantomeno di gelcoat di pessima qualità. Era un tubetto di resina per ritocchi infilatosi tra mensola e controstampo impossibile da vedere. Il tubetto era senza tappo e una parte di resina era fuorisciuta. Ho rimosso la resina, arieggiato e profumato con assorbiodori dopo una settimana non si sentiva più nulla. Grazie per i consigli fortunamente non era nulla di quello ipotizzato...
04-06-2010 20:25
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.639 13-01-2025 15:18
  Gasolio in cabina Very 22 2.903 01-10-2024 12:11
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.158 27-06-2024 14:28
  Muffa in cabina gourmet 13 2.133 23-02-2024 12:55
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.309 28-02-2023 23:57
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.989 25-02-2023 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.395 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.505 13-02-2022 10:45
  cielini e interni cabina scud 5 2.008 21-01-2022 17:53
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.098 19-01-2022 21:30
