Maniglia per winch elettrica senza fili
Maniglia per winch elettrica senza fili, bella idea ma costa ancora troppo . lo realizzassimo con un buon trapano a piu' velocita', modificato?
ho visto adesso il . sono folli?????????????????
[/quote
Certo esagerati, su un'altro forum intelligentemente propongono in alternativa un semplice 'avvitatore di quelli che vengono utilizzati anche per avvitare i bulloni delle ruote nelle Auto' da 40 a 3/400€ al massimo.
Ottima soluzione, per poterlo usare nei momenti . es. andare in testa d'albero anche se sei in compagnia di ragazzini o signora.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Non avevo visto il prezzo.
Mi viene in mente Oriano Ferrari vestito di rosso a Zelig quando fanno gli scherzi a .
Te lo do ioooooo la manovella del winch bel pampino...
Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Come diceva la mamma: A scuola col Dizionario?
A piedi ci vai!
Io ho la 'manovella elettrica con i fili'. Certo il massimo sarebbe avere tutti i sei winches elettrici se non idraulici, anzi il massimo sarebbe avere un Wally che comandi solo con i pulsanti.
In realtà la uso pochissimo, ma con una spesa inferiore all'elettrificazione di uno solo dei winch ho la possibilità di azionarli tutti.
Certo forse la potenza non è quella di un motore originale ma è sufficiente.
Di fatto, pur non usandola tanto, la ricomprerei.
HO portato barche ...., si certo molto comodo ma perdi quell'emozione di gestirla tu!
Credo che sia un aggeggio da usare in condizioni . sei solo o con . .' essere di aiuto certo
'...ma pensa all'ingombro sottocoperta della applicazione di quelli elettrici ed anche al costo con 400 euro risolvi il problema contro i 3000 per elettrificarne 2 + tutto il lavoro di smantellamento dei . che poi tu abbia il posto + il lavoro di portare cavi elettrici dal quadro ai w.'
Non diamo tutto per scontato e d'istinto ma vagliamo! per chi vuol vagliare ovvio!
Anche io ce l'ho senza fili (proprio quella) e non la uso mai. Pero' se serve come diceva GT la puoi usare su tutti i winch ed hai speso molto meno. Comunque funziona ma pesa un sacco.
Il peso non e' un male, anzi, se fosse leggera, sotto sforzo, uscirebbe dalla testa del winch e sarebbe molto pericolosa.
Comunque ragazzi ci stiamo imborghesendo troppo, posso capire aiutarsi, quando si e' soli, ad issare una randa pesante, poi basta pero'; le scotte bisogna regolarle a mano con winches dimensionati correttamente.
a me va di vagliare e quindi vorrei approfondire.
piu' che per le regolazioni, lo vedo utile per issare anche solo la randa ...
poi un conto e' averlo e saper di poterlo usare in caso di necessita', altra cosa adoperarlo a tutti i costi.
pensavo addirittura di farne uno a cavo utilizzando i vericelli da auto/quad (costo vicino allo zero!) con semplice modifica del tamburo con l'innesto adatto.
approfondiamo.Wink
bv
Primo: ho usato una volta sola (giuuuro) un winch di tuga elettrico. Va bene solo ed esclusivamente per le drizze su randone enormi e per tirare su qualcuno.
Secondo: ma in crociera, quante volte regolate il genoa. Siate onesti. Sempre attaccati alla manovella del winch?? Mhhh
Terzo: winch elettrici, randa rollabile, fiocco rollabile, calza del gennaker... ma non e' meglio virtual skipper?
Quarto: mi e' arrivato un catalogo Harken l'altro giorno. E' un update. Tutta roba elettrica, idraulica, centraline, pistoni roba da barche da 40 metri. Ho pensato. O hanno sbagliato indirizzo e dovevano spedirlo a Berlusconi. Oppure la gente si compera solo barche da 40 metri in su (vista la crisi). Big GrinBig Grin
Smanettare gente smanettare che vi fa bene!!! hop hop hop
Smanettare va bene e, infatti, ho scritto che la maniglia elettrica da me viene usata molto poco ed essenzialmente per tre operazioni distinte:
- issare la randa quando sono solo (con mio figlio di 7 anni vado all'albero e lui recupera in pozzetto)
- recupero delle scotte genoa quando ho il 150% enon ho equipaggio (con il 110% viro con il pilota automatico e metto a segno a mano da solo)
- farmi issare da mia moglie in testa d'albero (vero che praticamente mi arrampico e lei recupera ma qualche volta...).
Come al solito tra le tante cose superflue che si hanno a bordo anche questa non è indispensabile ma fa comodo.
. . esasperiamo la cosa, potrebbe essere comodo IN PARTICOLARI CONDIZIONI. qui stiamo vagliando e valutando i pro e i contro nello scambio di esperienze, possibilmente dirette
Mah ............... se ci togliamo anche la poesia dello smanovellare, che caspita facciamo in barca?
Io credo che la vela sia attività dinamica, uno sport attivo. A meno di avere problemi di salute, adoperarsi con le manovelle non é così devastante.
La differenza tra la manovella elettrica e i winches elettrici è proprio questa: di base smanovelli ma su alcune manovre più lunghe o compiute da persone meno prestanti hai un aiuto a bordo (e in più non ti è costato una follia).
Manco sapevo esistessero ! Big Grin
Però tra queste e un winch elettrico, preferirei queste.
Tra batteria e cavo preferirei cavo con ritenuta. Una maniglia normale ci può anche stare di perderla, ma perdere questa mi farebbe un po' girare le scatole.
in effetti tante volte non capisco perche' avere posizioni talebane verso diversi punti di vista. se ce l'hai sei libero di adoperarla o no, ma quando non ce l'hai e ti serve per necessita' non ti restano tante soluzioni! mi piacerebbe comunque sapere tra quelli che sono contrari per partito preso/ filosofia che grandezza di vele gesticono di solito, se preferirebbero andare a motore in caso di infortunio in navigazione (magari anche piccolo al gomito del braccio buono) e magari cosa ne pensano le relative signore che poi comandano di fatto l'imbarcazione.Big Grin
qui non si chiedeva se si era disposti a spendere 2000 euri per un accrocchio, ma se la sua utilita' poteva giustificare l'ingegnarsi per avere la possibilita' di usarlo autocostruendolo per circa 1 decimo.Smile
o sbaglio qualche cosa?Disapprovazione
bv
Per me non sbagli . che la critica sia valida se costruttiva in particolar modo se si discute tra gente davvero con un po di anni alle spalle e che cmq non si senta 'arrivato', sarebbe un buon esempio per i nascenti velisti, poi per eventuali scorrettezze e volgarita' meglio lasciar . credo che tutti sbagliamo, a partire da me, ed il lasciar cadere, a volte, aiuta l'altro a riflettere ed eventualmente ricredersi con una matura autocritica; poi in Imarroncinichegalleggiano.... si trova di tutto lo sappiamo!
Sono d'accordo. Per inciso io ce l'ho perche' in barca ci vanno anche i miei che hanno 68 anni e a tirare su la randa di un 43 un po' di fatica la si fa. E' chiaro che io la tiro senza manovella elttrica, anche eprche' ci metto molto meno. Infatti, la manovella elettrica e' un po' lenta.
Citazione:............... la manovella elettrica e' un po' lenta.
Vero! Per questo la usi solo quando serve veramente.
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 693 02-10-2025, 13:52
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 952 03-09-2025, 14:40
  Winch SII France Poneumberto 8 1.356 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 803 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.275 26-07-2024, 10:01
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.599 17-04-2024, 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.469 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.290 25-09-2023, 12:37
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.111 21-09-2023, 11:14
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.873 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.893 10-04-2023, 14:22
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.394 01-04-2023, 13:07
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.125 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.294 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.316 04-12-2022, 18:26
