Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
E' arrivata ora di sostituire il tubo del gas.
Veramente sono due, uno dietro i fornelli, e uno nel gavonvino della bombola.
Qualcuno ha già fatto questa operazione?
Quale materiale ha comprato?
So che servono tubi specifici e marcati (credo IQ), qualcuno mi saprebbe dire quali sono?
Se serve, uso campingaz da 3 l.
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ferramente in genere.
chiedi tubo da gas liquido.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2008
Attenzione alle fascette... INOX ovviamente!!!
Discussioni: 255
Discussioni: 813
basta cercare fuori dal circuito nautico.
a volte si può.
certo,un salvagente non lo trovi dal . .:
Discussioni: 28
Registrato: Aug 2007
a volte si può.
Anche il salvaggente trovi dal gommista. Ricordi d'infanzia
Discussioni: 813
a volte si può.
vedi!?
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
In questa discussione ci sono le mie recenti vicessitudini con i raccordi del gas
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38616
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di bradipo
Nel caso di Bavaria, sostituire solo il tubo usando normale da camping italiano da qualche problema dopo con gli attacchi tedeschi esistenti che sono um po particolari.
io ho trovato i tubi originali KOG da un service per camper, sono proprio gli stessi, costo ragionevole.
Inoltre, suggerirei di sostituire anche il riduttore, al recente rinnovo del certificato di sicurezza hanno guardato anche quello.
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2009
era un po che volevo dirlo con un po di vergogna: ho passato il rina l'anno scorso con una sola fascetta e molto arrugginita. la barca era in cantiere per lavori e l'ispettore ha visto che era in ottime condizioni generali e il cambio della cuffia s-drive. non ha guardato la facetta. adesso la cambio eh.
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Rispolvero questa discussione.
Ma le fascette inox quanto vanno strette?
Se le stringo molto, mi pare che i'm tubo del gas faccia la 'pancia' ai lati della fascetta e si deformi.
Poi che tipo di fascette uso?
Ne ho trovate di inox, ma sono 'fustellate' (piccoli tagli rettangolari sulla fascetta).
Stringendo il tubo, le fustelle delle fascette Piccoletto in tubo stesso.
In ultimo, quante fascette uso?
Il maschio che si inserisce dentro il tubo del gas non sembra molto lungo; se uso due fascette, per forza di cose una fascetta finisce per lavorare all'estremità del maschio inserito dentro al tubo.
Non mi piace lavorare sul gas, ma pare che trovare un tecnico che rilasci un certificato a regola d'arte sia impossibile.
Quindi devo arrangiarmi.
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Lo scorso anno, sistemando la barca dopo l'acquisto, ho dovuto cambiare il regolatore di pressione della bombola perché la valvola a rubinetto era andata.
L'unica opzione compatibile era ricomprare il kit completo con i tubi già predisposti con i raccordi filettati per la modica cifra di 80 Euro e bisognava pure ordinarlo perché non era disponibile.
Alla fine ho comprato un riduttore normale 'da campeggio', ho tagliato dal tubo lato bombola il raccordo filettato e messo due fascette.
Spesa, meno di di 10 euro.
Discussioni: 114
Ah, si si, il proprietario precedente aveva già pensato a tirare via le impiombature.
Con 1 euro ho preso il tubo.
Ma la domanda è; quanto devo stringere le fascette?
Che tipo di fascette devo usare??
Discussioni: 52
Discussioni: 52
A parte gli scherzi, io uso fascette inox normali (quelle dentellate) e un po più larghe del normale (13mm).
Stringo finché non sento una certa resistenza, poi provo con un po' di acqua e sapone per vedere se ci sono perdite.
In pratica quello che facevo a casa quando non c'era il gas di città.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
per quel che vale
le fascette del gas in genere sono vendute pre-tarate, nel senso avviti fino a quando non si rompe il falso filetto
altrimenti, avviti la fascetta al massimo, fino a che non sembra rompersi, poi togli mezzo giro
fatto cosi' in un discreto numero di casi e funziona
Discussioni: 52
... e nell'altro numero di casi???[:49]
Discussioni: 114
Nell'altro numero di casi, dopo la prova della fiamma da te descritta, mhh, fammi pensare un .
Dai; va la, grazie a tutti.
Sostituito il tubo, le fascette pre tarate non le ho trovate; ho usato fascette classiche in inox tirate ad occhio quanto basta.
Fatta la prova con schiumogeno cerca fughe ok.
Discussioni: 112
Io ho da sempre l'abitudine di chiudere la bombola prima di andare a dormire o di lasciare la barca.
