motore lombardini: mi date un consiglio ?
Nebbia Offline
Registrato: Feb 2008 Online
già tempo avevo postato il problema, senza succeso. lo ripropongo: Il mio Lombardini, 4 annoi di vita, ha subito una grave corrosione alla testata dello scambiatore di calore. lo abbiamo ripristinato.Per evitare che il fenomeno dsi ripeta il meccanico suggeirisce di fa girare per alcuni secondi il motore a saracinescachiusa, per vuotare lo scambiatore. Domanda: è una operazione corretta oppoure in questo modo l'ossido lavora ancor meglio ? La girante , anche se per poco , lavoro a secco : non credo sia unabella cosa.o semplicemente devo accettare che il motore si ossidi - corroda contanta facilità ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 05:24 da Lorena.)
31-03-2010 06:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Intanto il perche' si e' corrosa?Poi se anche gira pochi secondi a saracinesca chiusa non succede nulla....secondi eh 4 o5..
31-03-2010 06:52
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Stesso problema con il mio Lombardini 10 hp monocilindro
La testata dello scambiatore presentava corrosione e ossidazione
Riguardo al consiglio del tuo meccanico direi di aspettare consigli più competenti del mio
però a ceduto del tutto dopo 18 anni micca dopo solo quattro cavoli un motore di 4 anni è quasi nuovo...che non sia un difetto di fabbrica nel montaggio della guarnizione?
31-03-2010 14:46
dnlzmp Offline
Installare una T sul tubo di carico dell'acqua di mare, all'estremità libera collegare una valvola unidirezionale, quando si arriva in porto chiudere la presa a mare e collegare il tubo dell'acqua dolce alla valvola, aprire l'acqua e far partire il tutto.
31-03-2010 15:45
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Perche' non lo fai presente alla casa madre??? strano dopo 4 anni sara' un problema congenito!!
31-03-2010 15:45
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
424242 potrei avere lo stesso problema devo cambiare gli zinchi dello scambiatore ....qualcuno mi dice dove si trovano?
31-03-2010 15:51
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
magari è meglio mettere un secchio....la pressione dell'acqua potrebbe essere troppa...e con il metodo del 'T' almeno una volta l'anno (o se lasci fermo il motore per parecchio tempo), ci fai il lavaggio e all'ultimo ci fai andare l'antigelo, per proteggere tutto....
31-03-2010 17:28
gindix Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Risposta forse stupida, ma gli zinchi sono stati cambiati regolarmente? ps su un Lombardini di solito meglio farlo più di quello che dicono sulle istruzioni.
31-03-2010 21:30
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Manda una mail ad Angelo Sebastiani della Lombardini Marine.
Gentile e disponibile.
a.sebastiani@lombardinimarine.com
matteo
31-03-2010 21:59
Nebbia Offline
grazie ragazzi, soloora posso leggerele risposte.
alla Lombardini ho già chiesto . sono gentilissimi e hanno sempre un esperto che risponde: in questo caso hanno attribuito la colpa al posizionamento del otore, troppo sotto la linea di galleggiamento, per cui nello scambiatore ristagna sempre acqua ( con serio peroclo che fionisca nei cilindri attraverso il tubo di scarico )abbiamo già provvedito a montare una valvola di non ritorno ( che l'installatore non aveva ritenuto di dover montare e abbiamo fatto fare al tubo discarico un gomito più secco verso il basso subito dopo il collettore.
il meccanico ( secondo me super esperto - è ilmeccancico ufficiale Lombardini per la nostra zona ) ha poi suggerito questo trucvchetto per essere più sicuri. mi chiedevo se non rischio di far danno.
in realtà gli zinchi non li ho mai cambiati io: avrebbe dovuto farlo il meccanico, e forse lo ha fatto .Quancuno sa indicarmi dove sono , per controllare ? da ultimo :ieri ho tirato su la barca : ZINCHI FINITI dopo 8 mesi che è in acqua !
02-04-2010 00:34
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Zinchi zinchi e zinchi! Controllarli e cambiarli spesso!
I Lombardini sono 'motorini'...vanno trattati bene!
02-04-2010 03:46
matteo Offline
Beh insomma, equipaggiano qualche decina di migliaia di mezzi agricoli e stradali (compreso l'Ape Diesel e il Porter Diesel della Piaggio), che siano così delicati mi sembra un po' azzardato affermarlo.
02-04-2010 17:00
Estrovelico Offline
Azzardato una pippa!
02-04-2010 20:33
matteo Offline
Mi inchino di fronte alla tua (ennesima) dimostrazione di sapienza e prendo atto questa nuova informazione.
Non ti disturbare a dimostrare le tue affermazioni, mi va bene così.
Buona Pasqua
matteo
02-04-2010 21:44
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
buon/ottimo rapporto prezzo/qualità, affidabili q.b. ma, appunto, leggeri e da trattare con attenzione. E hanno qualche idiosincrasia: vedi acqua di ritorno. IMHO
02-04-2010 22:18
Nebbia Offline
sto andando a vedere come sta la mia vecchietta.
manuale alla mano cercherò tutti gli zinchi !
e comunque il Lombardini almeno un difetto ( grave ) ce l'ha : la girante sul retro, scomodissima, che per cambiarla mi tocca di fare contorsioni e strisciare cme un verme ....
per il resto, sinora è andato sempre bene.
grazie a tutti per le dritte . poi vi informo
02-04-2010 22:20
matteo Offline
La mi barca ha lo sportello apribile sul retro, dalla cabina.
Altrimenti Lombardini prevede a 235 euro il kit per la pompa frontale http://www.lombardinimarine.it/download/...ri_ita.pdf
02-04-2010 22:53
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io invece ho il motore ruotato di novanta gradi, il New Ranger 29 ha l'invertitore V-Drive!
02-04-2010 23:08
Estrovelico Offline
Buona Pasqua
matteo
Non c'è bisogno che ti inchini, puoi anche darti una calmata cocco,
ogni motore ha le sue caratteristiche, e le mie affermazioni si dimostrano da sole, se a te non vanno giu sono fatti tuoi, tienti il tuo Lombardini e goditelo felice.
Ho solo detto che è un motore piu leggero e delicato rispetto ad altri motori marini.
Per esempio molti regatanti lo installano felici, pesa poco rispetto ad altri motori, e specie nel caso delle barche da regata dei team professisti, quello che conta è che duri due o tre stagioni, che tanto la barca viene ceduta e ne fanno una nuova.
Chiunque installi un Lombardini se pensa di non guardarci piu per 20 anni come un qualsiasi altro motore, ha fatto male i conti....
va curato bene e rimessato con cura, vanno sostituiti gli zinchi quando è il momento, percui bisogna ricordarsi di fare il controllo, ogni tot ore di moto va rifatta la cinghia di distribuzione, insomma....va tenuto con garbo, fa parte di un altra generazione di motori, e la robustezza non è la sua principale prerogativa.
03-04-2010 02:36
matteo Offline
Adesso hai un po' motivato le tue sentenze, incomincio quindi a considerarle e approfondirle.
La sapienza bisogna dimostrarla, se si vuole che noi plebe la si riconosca. Soprattutto quando pretendi di dispersarla attraverso un mezzo come internet.
m.
P.s. 'cocco' riservalo per le conversazioni con tuo fratello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2010 20:06 da matteo.)
03-04-2010 20:00
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 35 4.241 ieri 23:53
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.374 09-05-2025 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 965 13-09-2024 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 685 14-07-2024 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 569 07-07-2024 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 821 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 781 21-02-2024 13:50
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 12.558 27-01-2024 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.126 13-11-2023 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.521 13-10-2023 15:42
