Riparare un'elica
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Riparare un'elica
Ho una Max-Prop molto corrosa (un sacco di crateri), secondo voi è possibile riempire i crateri con lo stagno? Oppure con stucco epossidico?
Daniele
Daniele
12-04-2010 00:35
Butler Offline
Riparare un'elica
So di abili artigiani che riparano regolarmente le eliche con riporti dello stesso metallo, mestieri ormai scomparsi.
12-04-2010 01:41
SoulSurfer Offline
Riparare un'elica
...me lo stavo chiedendo anche io... visto che l'eica che ho si e' un po' lasciata andare...
all'officina dove ho portato il motore a risaldare erano un po' scettici sull'eventuale risultato perche' il bronzo e' una lega un po' bastarda.. c'e' il rischio di non concludere nulla se non si sa' con che miscela e' stata fabbricata..
per i piccoli crateri pero' penso che un buon stucco metallico potrebbe risolvere..
Tuttologo da Banchina
12-04-2010 02:32
Butler Offline
Riparare un'elica
Dopo l'intervento ricostruttivo si deve comunque fare l'equilibratura delle pale altrimenti andrà peggio di prima.
12-04-2010 02:37
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Riparare un'elica
SI PUO RIPARARE NEI LIMITI DELLO STATO DI USURA DELLA CORROSIONE, INFATTI SE IL MATERIALE è ORMAI 'COTTO' NON C'è SPERANZA IN QUANTO IL TUTTO VIENE FATTO A CALDO, E CON MATERIALE ANDATO NON C'è GRAN RISULTATO. SE HAI BISOGNO DELL'ARTIGIANO PER LE ELICHE TE LO INDICO...
12-04-2010 05:08
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.349 03-02-2025 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 488 29-09-2024 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.305 17-06-2024 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.354 15-06-2024 17:45
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 7.804 28-06-2023 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 12.127 08-09-2022 12:58
  riparare fori legno kpotassio 32 9.814 18-10-2020 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 2.714 24-02-2020 23:46
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 3.206 18-03-2019 11:50
  Come riparare porta sbucciata ? Scetti 11 3.517 15-01-2019 20:22
