sensore livello nafta: cambio
ciao a tutti,
quasi sicuramente cambierò il sensore del livello della nafta nel serbatoio perchè, ma devo verificarlo, mi sa che non arriva fino in fondo. e si, incredibile ma pare che abbiano montato un sensore la cui asta non copre tutta o almeno buonaparte dell'altezza del serbatoio.
vabbe... cosa chiedo? sembra una cavolata il cambio ma prima di far danni chiedo consiglio a voi: a cosa devo stare particolarmente attento? qualche accortezza particolare da seguire?
grazie mille
dru
Citazione:Messaggio di dru
ciao a tutti,
grazie mille
dru
Ludovico come è fatto il sensore? Nel mio serbatoio c'è un sistema a galleggiante
il serbatoio l'ho aperto, illo tempore quando ci siam conosciuti a ostia, per la pulizia. in quell'occasione mi accorsi che l'asta era corta e nn arrivava fino in fondo.
come è fatto: è un tubicino. immagino dentro ci sia un sensore che galleggiando si avvita andando a variare la resistenza elettrica.
sembra molto semplice, marca vdo se può essere utile
Anch'io ho un VDO ma ha un galleggiante basculante laterale, per tirarlo fuori dal serbatoio va fanno una manovra particolare
quando lo smonto ti metto una foto.
come dicevo l'ho già aperto quando ho pulito il serbatoio e nn ho incontrato problemi. ti farò sapere.
Considera pero' che se e' un sensore capacitativo (tipico vdo) e' fatto da due astine unite non deve arrivare fino in fondo anzi la fine deve essere distante cira 15mm. Se e' fatto cosi alla testa del sensore troverai una ghiera di regolazione ,quindi fai il pieno e poi regoli. Comunque aspettiamo le foto
controllerò quanto mi hai suggerito. di ghiere mi pare non ce ne siano. lo vorrei cambiare perchè è proprio starato: quando mi dice che sono a secco in verità ho ancora metà serbatoio!!!
Ciao, il sensore è sicuramente un VDO dentro il tubo di alluminio ci sono due fili sottili ed un galleggiante che scorre lungo i due . base alla posizione varia il livello di segnale elettrico che allo strumento viene letto come livello.
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 443 25-08-2025, 22:26
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 4.006 09-05-2025, 09:10
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 747 20-02-2025, 12:15
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.260 21-01-2024, 23:31
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 1.670 20-09-2023, 13:51
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.248 20-06-2023, 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.350 04-06-2023, 08:55
  cambio matrice AV erreti 11 2.630 21-11-2022, 12:31
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 884 28-10-2022, 22:46
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 10.102 16-10-2022, 17:47
