Olio invertitore
Butler Offline
Olio invertitore
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Butler ha scritto:
Nell'invertitore del mio K34 ho messo un olio ATF, quello rosso.
Sei sicuro che sull'invertitore del k34 ci vada l'olio ATF? per quel tipo di tecnologia mi sembra strano però se hai il suo manuale tutto ok
Il mio problema è che non riesco a risalire al produttore dell'invertitore, non ci sono sigle o marchi ed anche la forma è diversa dagli HURTH, forse è un Ronin ma non riesco a trovare documentazione.
16-04-2010 18:13
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Olio invertitore
A questo punto pensavo: se riuscissi a trovare l'etichetta del mio modello potrei tentare di scrivere Hurth o verificare su qualche sito se fosse ancora in produzione la scheda tecnica (ad esempio ho trovato questo sito http://www.motomarine.it/elementi.asp?ID...goria=4396 che potrebbe essere utilie).
Vi terrò aggiornati sui risvolti della ricerca.
Per adesso grazie a tutti.
b.v.
18-04-2010 16:24
palve Offline
Olio invertitore
Guarda se questo manuale ti aiuta...
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Hurth_HB_Transmission_Manual.pdf 182,08 KB
20-04-2010 00:42
pulce75 Offline
Olio invertitore
Palve grazie!
Ho verificato e il mio invertitore è il modello HBW 50. Nel manuale che hai allegato viene indicato il tipo di olio (ha vinto il partito dell'ATF !) e tutto quanto concerne la manutenzione.
Grazie a tutti.
Il problema è risolto!
B.V.
21-04-2010 02:25
palve Offline
Olio invertitore
E' come il mio. Se avrai bisogno sappi che la rete ZF Italia di punti di servizio autorizzati te lo può rifare a nuovo.
Occhio ad un particolare: sulla testa dell'astina di livello c'è un piccolo foro che deve rimanere aperto! Non verniciarlo o chiuderlo perchè altrimenti l'invertitore va in pressione e sputa olio dai paraolio (è lo sfiato).
21-04-2010 12:05
pulce75 Offline
Olio invertitore
Seguirò il consiglio.
Nel mio caso è verniciato di rosso; farò attenzione a che non si sia otturato il foro.
Ciao.
22-04-2010 00:59
korsikana Offline
Olio invertitore
sul nostro gozzo a vela latina abbiamo un vecchio VM due cilindri raffreddato ad aria del 1978;dovremmo cambiare l'olio e non abbiamo le specifiche sull'olio e nemmeno esiste l'astina per il livello. Parlando con un tecnico VM, a intuizione l'ingranaggio dovrebbe essere a bagno d'olio e un olio motore, non l'ATF che viene utilizzato negli invertitori moderni.Se qualcuno di voi avesse un motore di quegli anni,ci puo' aiutare? grazie a buon rendere!
06-09-2013 16:47
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 2 158 17-08-2025 19:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 143 04-08-2025 08:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 98 17.816 04-08-2025 08:53
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 149 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 548 29-07-2025 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.483 28-07-2025 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.064 26-07-2025 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 221 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 275 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.768 14-07-2025 15:08
