AMMAINATA SPI
tiger86 Offline
AMMAINATA SPI
A scopo di 'sondaggio'...
Parliamo di regate a bastone di flotta (boa a sx)
Giorni fa parlavo con un regatante esperto che regata in ORC, il quale mi diceva che da molto tempo egli non fa più l'ammainata spi/genny sopravento, dice che non vale la pena, troppe complicazioni, meglio sottovento e poi fa girare ogni volta il circuito.
Io non capisco quale possa essere la complicazione, molto peggio ogni volta girare il circuito, oltre al fatto che muovi inutilmente pesi in barca, vi sono due rischi:
1. che il prodiere si possa infortunare o finire in acqua
2.che girando circuito è facile commettere qualche errore (scotte sotto/sopra) o scappi di mano una drizza.
Io l'ammainata sopravento la chiamo normale, come da terminologia federale, la sottovento la chiamo tedesca e la faccio solo se arrivo in boa mure a dritta (rovescio), per avere sempre il circuito dalla parte giusta.
Voi cosa usate fare?
Leandro
27-04-2010 16:52
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
AMMAINATA SPI
Citazione:Messaggio di tiger86
Come te: boe a sinistra, si ammaina a sinistra. A meno che sia evidente che il prossimo giro dovrò fare 'early giaaaibb' e andare a destra (c'è la fasanella ...), nel qual caso potrei correre il rischio e ammainare a destra.
27-04-2010 17:05
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
AMMAINATA SPI
la sottovento da dritta solo se poi si arriva che non issi più. altrimenti sempre da sinistra sia che sia sopra o sottovento, dipende da come arrivi in boa. se hai possibilità cerchiamo di arrivare con la normale, avversari permettendo
27-04-2010 18:06
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
AMMAINATA SPI
Citazione:1. che il prodiere si possa infortunare o finire in acqua
??a fare che? una normale?? N'diamo bene. E da quando ci si preoccupa del prodiere??
Citazione:2.che girando circuito è facile commettere qualche errore (scotte sotto/sopra) o scappi di mano una drizza.
Facile...ma se attacchi tutto assieme girare il circuito diventa easy e nessuno deve andare in giro e muoversi (basta alzare i culi da sopra le scotte).
Citazione:Voi cosa usate fare?
Quello che mi ordinano dal pozzetto. Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-04-2010 18:21
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
AMMAINATA SPI
se si arriva in boa con andatura molto stretta (mure a sx con boe a sx) e in velocità è difficile fare un'ammainata sopravvento e allora si è costretti ad ammainare sottovento.
Se poi si arriva mure a dx, si può ammainare sottovento prima di strambare in boa e trovarsi il circuito dalla parte giusta.
Personalmente preferiscol'ammainata sopravvento, anche per la salute dello spiWink
27-04-2010 18:37
tiger86 Offline
AMMAINATA SPI
Ma sai se c'è mare e vento uno che si muove in prua è poco o tanto sempre a rischio, non surante la manovra, ma dopo mentre traffica per girare il circuito. Il problema non sono solo le scotte (sotto i culi), bisogna girare anche la drizza.
Perchè fare tutto questo quando basta ammainare sopravento.
Sono d'accordo con Mania quando arrivi stretto sei costretto a farla sottovento, e sono d'accordo pure quando si riferisce alla salute dello spi.
Leandro
27-04-2010 19:08
ADL Offline
AMMAINATA SPI
tendenzialmente considero la manovra normale più sicura, se sei in ritardo e il timoniere inizia ad orzare butta lo spi in barca non il contrario. ecco perchè la preferisco...
27-04-2010 20:08
mania2 Offline
AMMAINATA SPI
la drizza si gira attaccandola alle scotte
27-04-2010 20:35
tiger86 Offline
AMMAINATA SPI
Si ok, ma dal dire al fare c'è di mezzo il mare...
Leandro
27-04-2010 21:09
Mr. Cinghia Offline
AMMAINATA SPI
Citazione:la drizza si gira attaccandola alle scotte
Dal manuale del giovane prodiere! Wink
27-04-2010 21:21
tiger86 Offline
AMMAINATA SPI
grazie per gli interventi, abbiamo pure piacevolmente divagato.
Scusate se insisto mi piacerebbe conoscere le abitudini pure degli altri.
Per ora non mi pare assolutamente abbandonata la sopravento, mi piacerebbe sentire Einstein, Albert, Sailor13,VinceVr, ecc.
Anto69 tu che fai, l'infiltrato mi conferma sopravento (è un amico comune che mi aveva detto: 'basta, nenche i prof non la fanno più')
Ciao grazie
Leandro
28-04-2010 16:39
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
AMMAINATA SPI
anche da noi per normale si intende la sopravento..c'è però da dire che uno non dev'essere schiavo della manovra,ma avere una serie di scelte da attuare in boa..altrimenti si è molto limitati in caso di ingaggi o cancello..giusto?
28-04-2010 16:59
Mr. Cinghia Offline
AMMAINATA SPI
Citazione: mi piacerebbe sentire Einstein, Albert, Sailor13,VinceVr, ecc.
Anto69 tu che fai,
Abbe', tutti prodieri eh!! Big GrinBig GrinBig Grin
28-04-2010 17:22
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
AMMAINATA SPI
Sia all'invernale di Riva che di Fiumicino la sottovento fa da padrona.
A Riva, con costanti 20 nodi minimo ho visto solo ammainate sottovento.
28-04-2010 17:48
tiger86 Offline
AMMAINATA SPI
Quando ammainate sopravento con il gennaker iniziate a recuperare dalla mura (lascando mura) o dalla controscotta (simulando una strambata della vela). So che entrambi i metodi sono usati, io preferisco il primo, basta che la mura sia lunga.
Leandro
28-04-2010 21:54
Sebastian Offline
AMMAINATA SPI
Se il timoniere non poggia bene, ammainando dalla controscotta succede un bordello.
28-04-2010 22:14
mania2 Offline
AMMAINATA SPI
in effetti questa è la situazione dove conviene proprio l'ammainata sopravvento, infatti si presume che con quel vento si scenda molto poggiati e avendo il tangone quadrato al massimo è comodissimo richiamare lo spi da sopravvento. Probabilmente chi stralla per ammainare ha paura della manovra e cerca una falsa sicurezza andando a nascondere lo spi dietro la randa.
In genere le barche che passano la boa per prime ammainano spesso sopravvento
01-05-2010 22:46
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Heart AMMAINATA SPI
Citazione:Io l'ammainata sopravento la chiamo normale, come da terminologia federale,
Dove sta scritta questa Terminologia Federale?
02-05-2010 14:22
tiger86 Offline
AMMAINATA SPI
Ma se cerchi il nero su bianco lo trovi sul 'Manuale di perfezionamento alla vela' della FIV redatto in collaborazione con l'Accademia Navale di Livorno, autore Paolo Carnevali, testo di studio adottato per l'ultimo corso istruttori di Altura a Livorno.
Ma ripeto se si noi della federazione usiamo una terminologia comune è meglio, ma comunque non è un grande problema, importante in barca è capirsi e io soprattutto con equipaggi nuovi preferisco chiamarla 'sopravento e sottovento' anzichè 'normale e tedesca'.
Colgo l'occasione per esprimere anche il mio pensiero: ho la sensazione che tante volte ci si faccia un sacco di seghe mentali sulle terminologie soprattutto anglosassoni, tracurando invece delle cose semplici ma importanti che ti rovinano la regata.
Esempio: 'facciamo una kiwi, ora una jibe set in tack and hoist, adesso un'africana con doppio avvitamento del prodiere e salto mortale del tailer dx...Big Grin', risultato gran caramelloni, super incattivamenti, gran corse spalle alla layline e intanto l'altro equipaggio che fa le cosette semplici semplici, magari ritardando pure qulche secondo, ti passa davanti...Disapprovazione
Sbaglio?Disapprovazione
Che ne pensate su questo?
In merito all'intervento di Mania2 concordo 100%
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2010 15:40 da tiger86.)
02-05-2010 15:39
Mr. Cinghia Offline
AMMAINATA SPI
No, ogni tanto dici anche giusto!Big Grin
Il mio post sul EARLY JIBE era in fondo una critica su queste situazioni delicate.
Ma si sa che i fenomeni danno per scontato che in barca ci siano solo fenomeni e i risultati spesso non si fanno attendere.42
Ve lo ricordate Massimo boldi quando faceva il cuoco?
'come dite voi a Roma UOOOOVO?...noi a Milano diciamo: UOOOVO'
Tu dici sopra e sottovento ma non e' corretto perche' potrebbe generare dubbi sul prima o dopo aver strambato (strambato ...si... si dice strambato in barca, abbattutto lo lasciamo ai fighetti del corso vela con scarpe prada suola white rubber deck).
Qualcuno dice africana... tedesca...e romena. vabbe'... paese che vai ammainata che trovi.
si dice semplicemente DESTRA (non dritta eh)... e SINISTRA. E non si sbaglia.
La DESTRA rimane DESTRA...prima e anche dopo aver STRAMBATO (e durante). Idem per la SINISTRA.
02-05-2010 15:52
  Ammainata gennaker easy221 20 4.483 04-12-2018 14:07
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 4.832 08-11-2017 12:36
  Issata e ammainata spi 420....in solitario Nimbo 9 6.980 01-08-2014 09:09
  Ammainata gennaker sparando la mura N/A 44 16.561 20-12-2013 21:38
  Ammainata gennaker lord 31 8.024 25-10-2013 17:37
  Ammainata spi lord 12 3.107 20-10-2013 16:10
  Ammainata Gennaker sailyard 26 8.867 28-10-2012 15:36
  Ammainata spi - passaggio fiocco Andra 64 13.624 20-05-2011 00:32
  Ammainata spi su derive Rockdamned 4 2.792 26-10-2010 19:30
  ammainata spi... marbr 21 9.503 22-03-2009 02:36
