Costo medio x drizze in dyneema?
Alexis Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2010 Online
Devo cambiare la drizza della randa!
Sarei orientato su dyneema con rivestimento!
Qual'è il prezzo medio a metro lineare per tali drizze?
E per una randa sui 35mq circa (albero 17 mt h.), qual'è il diametro consigliabile?
Mi pare che l'originale fosse un 8mm (a occhio) .
01-05-2010 04:15
zankipal Offline
dipende dal 'rivestimento' se è in oro...
01-05-2010 15:11
Alexis Offline
SmileSmile
No la calza esterna è in treccia di poliestere Big Grin
01-05-2010 22:17
nazzaro Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Buon giorno Alexis
il negozio Quaranta Ruggenti di Milano vende in saldo drizze in dynema da 8 mm a 3 euro mt
sei del south ma una telefonata ci sta...buon vento
02-05-2010 17:24
Alexis Offline
Grazie Nazzaro!
Contatto il negozio online. Smile
06-05-2010 06:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di Alexis
Io ci metterei almeno una 10 mm, una 8 mm al tatto ed alla presa mi sembra insufficiente. Sotto i 10 mm è difficile che vado, solo sui terzaroli uso quella misura perchè prediligo la scorrevolezza del circuito
06-05-2010 13:04
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
comprata da poco 10 mm dynema sk 75 G&M circa 4,50€/ml
06-05-2010 14:22
anto69 Offline
mi pare un ottimo prezzo. quale tipo e dove l'hai comprata?
06-05-2010 14:43
GT Offline
In due diversi punti vendita normalissimi a Napoli più volte citati anche in precedenti post. Però ho avuto la fortuna di trovare due spezzoni (da 16 e 12 mt) delle misure giuste per me. La serie dovrebbe essere per entrambi la Globaltech. Quelle della Armare vengono qualche decina di centesimi in meno.
06-05-2010 15:41
Alexis Offline
Citazione:kermit ha scritto:
Io ci metterei almeno una 10 mm...
Sì, anche la mia è di 10mm (ad 'occhio' m'era sembrata 8 Smiley39
X GT : su ebay 10 mm dyneema sk 75 , trovata a 3.50.
Che ve ne pare?Smile
06-05-2010 20:46
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
3.5 al metro è un buon prezzo. gottifredi swiftcord sta a 3.5 la 6 mm!
06-05-2010 21:34
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
cercando in rete qualcosa in menoWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-05-2010 21:53
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
SI peril prezzo
ma non è adatta per drizza a limite scotta
per kermit IMHO in linea generale non si ripete lo stesso diametro del p.e. ma si scende di un poco una drizza da 8 se proporzionata alle dimensioni si maneggia benissimo, sempre di una drizza si tratta, per assurdo si può anche rastremare ingrossandola nell'ultimo tratto ma un diametro da 8 oppure uno da 10 la spesa è esponenziale e può essere inutile in un tessile di valore
da 8mm a 10 mm ci son 2 euro di differenza nmica bruscolini
poi la drizza sotto carico non si manovra inoltre proprio la possibilità di dimminuire il diametro facilita lo scorrimento e velocizza le manovre
per il costo più che il rivestimento ''oro'' io mi preoccuperei di quanta roba nobile c'è sotto il vestito in poliestere perchè una differrenza sostanziale è proprio questa su tessili economici
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010 22:15 da ale07.)
06-05-2010 22:00
Alexis Offline
Citazione:ale07 ha scritto:
io mi preoccuperei di quanta roba nobile c'è sotto il vestito in poliestere...
Da quale parametro tecnico si può riconoscere una buona drizza da una mediocre?
06-05-2010 22:22
ale07 Offline
1° = io faccio così stabilito il materiale quindi il confronto con lo stesso dipo
dal diametro dell'anima prima di tutto, sto acqistando dyneema che per altr4o è quello che determina il carico di rottura poi la calza fa la sua funzione negli stopper, winch ecc ecc ma le cime economiche non hanno anima quelle buone son belle piene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010 22:43 da ale07.)
06-05-2010 22:27
anto69 Offline
Io cerco sul sito del produttore le informazioni complete per quel tipo di drizza.
Provate anche voi e notate che tutti propongono drizze in dyneema maci sono differenze sostanziali tra un dyneema e l'altro
06-05-2010 22:50
sailor13 Offline
il paramentro più terra-terra è il listino del produttore. la cima più cara è la migliore (il che non vuol dire che sia quella che durerà di più).
In generale, la qualità di una cima dipende da:
1 - tipo, qualità e quantità dell' anima.
2 - trattamento
3 - tipo e qualità del rivestimento.
se controllate di quali materiali sono fatte l'anima e la calza di rivestimento, se sono trattate, quanto pesano e quanto costano, riuscite a capire qualcosa di più.
06-05-2010 23:02
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ok, Sailor, però il listino del produttore non è così facile da reperire.
Sarebbe bello se voi riggers poteste postarne qualcuno, privo degli sconti e con i prezzi moltiplicati per un valore fisso che non divulgherete (es. tutti i listini che pubblico li moltiplico per 1.5 ma non vi dico il numero scelto).
In questo modo non diffondereste informazioni che possono essere coperte da segreto commerciale, ma dareste agli utenti finali un parametro di riferimento da utilizzare sul mercato finale.
Se la cosa fosse troppo onerosa o contraria alle regole del forum, domandare è lecito Big GrinCool.
07-05-2010 16:10
ale07 Offline
IMHO toppo e inutilmente complesso
la rete è una finestra sul mondo c'è di tutto
queste sotto elencate possono bastare per accendere un bel mutuo
YALE
DONAGHYS - SOUTHERM
SAMSON ROPES
GOTTIFREDI MAFFIOLI
NEW ENGLAND ROPES
GLEISTEIN
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2010 19:47 da ale07.)
07-05-2010 19:46
  Coltello x dyneema BornFree 8 592 24-07-2024 05:45
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 847 24-05-2024 13:58
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.069 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.711 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 1.162 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.001 22-01-2024 16:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.998 18-01-2024 19:41
  Ricalzare dyneema gommo 16 6.400 28-11-2023 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.496 16-10-2023 14:05
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 2.412 13-09-2023 18:28
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
