20-05-2010, 17:41
quando ho capovolto la pala del timone è uscita parecchia acqua... l'ingresso è avvenuto presso la zona di fissaggio dell'agugliotto (perni . intervenire o me ne infischio?
timone pieno d'acqua.. è un problema?
20-05-2010, 17:41
20-05-2010, 18:02
Avere acqua nella pala, non mi pare cosa buona.
Che tipo di barca hai? Con che materiale è stato realizzata la pala in questione?
20-05-2010, 19:48
intervieni, intervieni ....
20-05-2010, 20:01
Citazione:kermit ha scritto: E facendo le veci di qualcuno che non si fa più leggere da un po', ci aggiungo un bel MARSCH!
20-05-2010, 20:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2010, 20:58 da Guest.)
Citazione:Messaggio di ghostdancingBoh.. non so. Il timone ti serve? [hide][Immagine: .][/hide]
21-05-2010, 01:54
Citazione:Messaggio di ghostdancingL'acqua dentro la pala del timone non è mai da trascurare. Che tipo di timone è? Metti una foto.
21-05-2010, 03:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2010, 03:56 da Maguss.)
Beh direi che prima di tutto bisognerebbe capire meglio di cosa stiamo parlando.
Da non trascurare che molti timoni hanno nella loro parte più bassa un foro di svuotamento che naturalmente, con barca in acqua è ermitacamente chiuso. Però normalmente, quando si tira su la barca e si apre il foro di acqua ne esce veramente poca.
21-05-2010, 04:05
Citazione:Guest ha scritto: ![]() ![]() mi fai spanciare ![]() ![]()
21-05-2010, 06:33
il timone (esterno, appeso)è in vtr, la barca è un cbs 750 .. penso che l'acqua entra presso l'agugliotto, fissato con perni passanti, perche mentre si svuotava di la aspirava aria... se sigillo i perni con epoxy, poi, lo sforzo sull'agugliotto nn farà presto spaccare la resina?
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro | achab82 | 6 | 164 |
Ieri, 08:28 Ultimo messaggio: st00042 |
| Problema al WC: non aspira l'acqua | Thembi | 23 | 7.646 |
03-07-2025, 11:49 Ultimo messaggio: NICATA87 |
| Problema riscaldamento Planar | bludiprua | 11 | 1.328 |
20-02-2025, 14:07 Ultimo messaggio: bludiprua |
| Problema con Pescante | Biziotti | 8 | 952 |
18-02-2025, 17:34 Ultimo messaggio: lord |
| Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F | kavokcinque | 51 | 11.677 |
02-08-2024, 22:16 Ultimo messaggio: orteip |
| Altro problema con sika 291i | gommo | 22 | 9.743 |
08-05-2024, 23:32 Ultimo messaggio: Nico Ivory |
| Problema con vang rigido | marcello.colacino | 3 | 1.083 |
06-05-2024, 13:12 Ultimo messaggio: Wally |
| problema bussola | BornFree | 6 | 1.688 |
01-05-2024, 14:49 Ultimo messaggio: BornFree |
| problema con timone Whitlock | orsopapus | 12 | 1.985 |
19-04-2024, 12:15 Ultimo messaggio: clavy |
| timone pieno d' acqua | LIUI | 4 | 1.323 |
06-10-2023, 09:43 Ultimo messaggio: luca boetti |
