Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:vento forza10 ha scritto:
Citazione:Messaggio di lupo planante
Stò leggendo un libro di Anna sulla Vela... ma quelli con tanti grafici, diagrammi teoremi.
Considerazioni: scotta, vang, cunningam, drizza, belin, volanti, regolazioni stecche, rake, sartie alte, basse..... ogni volta che si modifica una sola di queste regolazioni si sballano tutte le altre che di conseguenza vanno ri-sistemate.
Bene bene.
E dopo avere messo in pratica tutti gli insegnamenti contenuti in un mattone così…la barca quanto farà?
Tre decimi di nodo in più?
Mi hai detto cavoli!! Ce li avessi altre tre decimi da guadagnare su kermit!
Caro marcello, non sai quello che stò facendo per guadagnare quei maledetti 3 decimi a regata. ciaomaxchetivuolesuperare
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Bene bene.
Max attento a non fare confusione e magari invece di guadagnarli va a finire che li perdi. Nelle condizioni di mare tranquillo e venti medio-leggeri sei già molto veloce, nelle condizioni più dure sia di mare che di vento è difficilissimo che il B38 possa superare il 411.
Comunque anche kermit è sempre in miglioramento e nei test di regate primaverili vedo che siamo veramente mooolto a punto   , spero di fare un bel campionato 2010-11
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Citazione:Jak ha scritto:
Dal livello di complicazione direi che è 'le vele' di bertrand cheret
Oddio... chissà cosa mi sembrava...
E' un libro molto completo, interessantissimo, e lo consiglio a tutti, ma non ci sono diagrammi e equazioni, ci sono i disegnini per bambini.
Discussioni: 189
Bene bene.
Sicuramente il tuo kermit è molto veloce. Chissà se il mitico cruciani possa darmi con la randa quei 3 decimi? maxsognatore
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Uhei sventola ........ vedo che ti sei chiarito le idee sulla veleria.....
ottima scelta ....... ma a genoa come stai?
Discussioni: 189
Per andante: il genoa è nuovo ma è rigorosamente da crociera . Ma per fortuna va molto bene e per quest'anno me lo tengo ache per l'invernale. La randa invece la devo cambiare perchè oltre ad essere di seria ha 7 anni. ciao e grazie ancora dei consigli. ciao max
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 390
21-05-2010, 13:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2010, 13:21 da kermit.)
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
Bene bene.
E dopo avere messo in pratica tutti gli insegnamenti contenuti in un mattone così…la barca quanto farà?...[]
farà vincere.
Discussioni: 16
Registrato: Nov 2008
Ho già letto 'le vele' di Cheret, interessante ma pesantino, mi interesserebbe leggere quello da te proposto. Mi puoi dare notizie più precise per acquistarlo (casa editrice, eventuale sito che lo propone online) grazie
Libro d'impostazione alla francese e come tutte le cose francesi (compresi gli aeroplani ) a volte riescono a rendere le cose facili assai complicate.
Ora sto leggendo quello di Stuart Walker 'Sail Trim' che rispecchiando il pragmatismo anglosassone, della serie, problema-soluzione del problem, è più immediado
Discussioni: 447
Citazione:bullo ha scritto:
Congiuntivo - tempo presente del verbo Bastare = che io bastavo, che tu bastavi, che egli bastava, che noi bastavamo, che voi bastavate, che essi bastavano. I congiuntivi sono un'oppppppinione.-
Cepu?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Qui trovi tutti i libri del 'mio guru'    :
Discussioni: 189
Discussioni: 45
In italiano c'è qualcosa ?
Dovrebbe esserci questo:
Assetto della barca e regolazione delle vele / Stuart H. Walker. - Milano : Mursia, 1992. - 277 p. : ill. ; 22 cm. ((Trad. di Alberto Missalenghi.
BNI 92-6554
ISBN 884251232X
Collana Biblioteca del mare ; 332
Biblioteca del mare. Manuali, tecnica e sport ; 97
Ma, con tutto il rispetto per Alberto Missalenghi che non conosco, ho letto delle 'robe' tecniche di vela edite da Mursia, tradotte con il traduttore di google, per capire il senso delle quali si faceva più fatica che a tradurre dall'inglese.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Per qualche grafico in . consiglio: 'Le vele' di P.E.Liguori
ed. Hoepli.
Discussioni: 5
Registrato: May 2010
....e qualche filetto per il vento in .
Battutaccie a parte penso che oltre alla teoria, di cui riconosco la validità, bisogna imparare a guardare la forma delle vele e, con l'aiuto dei velai, adattarle il più possibile all'albero che possiedi e poi 'sentirle' nel confronto con le altre barche. Il confronto ti fa migliorare sempre.
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
Bene bene.
farà vincere.
Ok. Ma a patto che il libro magico lo legga solo tu
Se invece lo leggono tutti allora come la mettiamo?
Il valore aggiunto delle regolazioni fini ristabilisce la par condicio
Discussioni: 17
Discussioni: 16
