Porta tambuccio
dcega Offline
Registrato: May 2010 Online
Porta tambuccio
Ciao, devo sistemare la porta del tambuccio della mia barca che è un po' rovinata dalle intemperie. Pensavo di grattarla e riverniciarla. Qualcuno mi sa dare un consiglio in merito? E' il modo corretto per portarla in buono stato?
27-05-2010 04:54
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Porta tambuccio
Dicci almeno di che materiale è....
Big Grin
27-05-2010 05:52
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Porta tambuccio
Esatto... Wink io più che 'sistemarla' ho preso un bel pezzo di compensato di okume (anche se non è il massimo x esterni) e l'ho rifatto nuovo; ma questo ovviamente dipende dallo stato del tuo tambuccio: se è in compensato e mancano pezzi dello strato esterno (come era quello mio) non hai alternative... se invece è integro e di buon spessore, allora una bella carteggiata, olio per teak e torna nuovo
Big Grin
27-05-2010 06:26
Le Grand Bleu Offline
Porta tambuccio
ma se il tambuccio non è in teck si deve comunque carteggiare e dare olio di teck?
27-05-2010 12:06
clavy Offline
Porta tambuccio
Volendo puoi tenere anche altri legni a olio, ma resistono molto meno del teak. Puoi usare olio di lino cotto, dà una buona sensazione al tatto e non resta untuoso (se dato senza esagerare), l'olio di lino crudo lascia la superficie più unta, sconsiglaibile in barca.
27-05-2010 16:04
Sloopy Joe Offline
Porta tambuccio
L'olio per teak va bene per qualsiasi legno... è olio e petrolio Wink magari un tantinello di colorante giallognolo o rossastro, a seconda delle marche. Il teak wonder, per esempio è un po' giallo
27-05-2010 18:41
clavy Offline
Porta tambuccio
Piccolo difetto degli oli per teak... costano 5 volte tanto, anche se non sono per nautica Big Grin
27-05-2010 19:07
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Porta tambuccio
ciao dcega io ho risolto con il lexan anti uv tagliato a misura fatti dire da elen music...
poi il legno se vuoi lo lavori con calma
27-05-2010 21:24
Sloopy Joe Offline
Porta tambuccio
Certo, non c'è dubbio Wink la miscela di olio e petrolio non è invenzione di oggi WinkBig GrinWink Solo che il teak oil lo trovi già bell'e pronto... barottolo da 750 ml, per quello che devi fare basta e avanza Wink tutto sommato non sono queste le spese che ci fanno male Big GrinBig Grin
27-05-2010 21:27
dcega Offline
Porta tambuccio
In effetti non so di che legno è fatta la porta. Devo controllare. Blush Mi pare comunque di capire che la cosa da fare è carteggiare e mettere olio per teak. Se non viene bene conviene ritagliarne una nuova, tanto non credo sia molto complicato. Metterò sotto mio zio che in queste cose è maestroSmile
28-05-2010 04:16
cody Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Porta tambuccio
ti sconsiglio anch'io di verniciare. carteggia e proteggi con l'olio e ogni tot hai qualcosa da fareBig Grin
28-05-2010 04:41
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Porta tambuccio
Rifallo in plexiglass fumè e per la vita non ci metti mano! Acquisti anche luminosità all'interno senza perdere la privacy.
Big GrinBig GrinBig Grin
28-05-2010 13:51
stout Offline
Porta tambuccio
aaa ..ne sto facendo uno in plexiglass fumè, una favola Big Grin, devo ancora finirlo ... così anch'io poi provo a recuperare quello che ho in legno, ma pensavo di dargli impregnante non olio..
28-05-2010 15:14
Sloopy Joe Offline
Porta tambuccio
Olio, olio...Wink
E poi facci vedere la tua creazione, mi raccomando! Wink
28-05-2010 16:17
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 721 18-07-2025 07:26
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 734 11-03-2025 10:55
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 6.756 13-06-2023 23:00
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.344 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 680 28-10-2022 22:46
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 2.451 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 3.230 13-10-2021 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 4.633 10-08-2020 08:42
  tasca porta maniglia winch nedo 22 4.589 27-05-2020 16:13
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 11.480 06-05-2020 09:32
