Disallineamento timone
pignieri Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ho un em 830 in compensato marino, alcuni giorni fa mentre ero fermo in banchina il timone si è girato bruscamente verso dx fino in fondo. da quel momento ho notato che la barra del timone quando sono in navigaz. sta un po spostata a sx. Ho smontato la barra per vedere se si potesse regolare ma invece ha un bullone che attraversa l'asse del timone.
Non so se sono riuscito ad essere chiaro, secondo voi cosa è successo, dove è avvenuta la torsione e cosa posso fare per riparare il danno? grazie e b.v. a tutti gli A.D.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011 00:59 da Trixarc.)
27-05-2010 01:50
Le Grand Bleu Offline
forse una foto aiuterebbe. In pratica quando il timone è dritto la parte immersa è leggermente rivolta a sinistra? come se ci fosse stato uno spostamento tra i due assi?
27-05-2010 02:25
pignieri Offline
Si è proprio così!
27-05-2010 02:55
Pierr Offline
Meglio che controlli comunque vediamo le foto.
Vincenzo vedi che forse te la spostano in tecnica questa discussione.
Se non la trovi qui la cerchi di la.WinkWinkWink
27-05-2010 04:12
pignieri Offline
27-05-2010 05:25
Montecelio Offline
Mica questa di foto, quella del timone!
27-05-2010 05:50
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
mai contento...
27-05-2010 06:40
pieros Offline
Citazione:Messaggio di pignieri
anch'io ho un EM 830 !
Non devi mai lasciare la barra libera, perchè riesce a fare quasi 180° ... e la parte superiore (uscita) và a toccare nello spigolo di carena. Sadsmiley
L'asse, nella parte interna al timone, ha delle staffe saldate e non penso che abbiano ceduto, piuttosto controlla lo scatolato che fissa la barra all'asse, che non si sia leggermente piegato !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2010 15:23 da pieros.)
27-05-2010 15:15
Pierr Offline
mai contento...
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
27-05-2010 15:24
pignieri Offline
27-05-2010 19:42
pignieri Offline
Ok controllo lo scatolato del timone e spero che sia questo dannegiato, e grazie mille per la spiegazione.
27-05-2010 19:46
pignieri Offline
risolto
16-06-2010 18:54
Edolo Offline
AHAHAHAHHAAHHAH.... beh ma sei fuori Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!
16-06-2010 22:20
Hazmat Offline
Troppo forte!!
16-06-2010 22:28
pieros Offline
risolto
Come ??
Toglici la curiosità ...
pignieri Offline
risolto
Come ??
Avevo dato per scontato che con la presenza del bullone passante n. 2 non si potesse fare alcuna regolazione, invece ho allentato i bulloni 1 e 2 ed ho centrato il timone per tale regolazione, probabilmente nel foro dell'asse dove passa il bullone n. 2 vi è un po di tolleranza per la regolazione. Infatti, lo svergolamento era avvenuto a causa del bullone n. 1 un po lento. Spero che dal disegno si possa intuire il tutto. Quello che si vede nel disegno in pratica è come si presenta dopo aver tolto la barra del timone posta sopra ad esso e che si fissa con il bullone n. 1 passante.
17-06-2010 17:53
  Disallineamento inferitura albero in due pezzi eiasu 8 2.138 18-06-2020 15:41
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 9.780 13-10-2019 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 49.380 16-12-2018 13:17
