FUORIBORDO INTERNO
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Messaggio: #21
FUORIBORDO INTERNO
Valuta e pondera bene prima di prendere in mano il flex Wink
Citazione:mazzola maurizio ha scritto:
ora mi guardo un po' intorno e poi decidero' che fare , comunque lo faro' quest'inverno eventualmente rifaro' la plancetta esterna di poppa
e lo mettero' fuori se vedro che ci sono troppi problemi , nel pozzetto comunque lo escludo gia' , voglio il pozzetto grande e sgombro e poi e basso rispetto la linea d'acqua , comunque valutero' le varie soluzioni ipotizzate grazie a tutti ...
17-06-2010 15:21
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #22
FUORIBORDO INTERNO
Non sapevo che quella barca venisse prodotta con quella soluzione, io per slitta intendo un attacco in acciaio che fa da supporto per il motore e che ti permetta di farlo scorrere verticalmente per poter far si che scorra su e giu e permetterti di levare il piede elica dall'acqua quando non usi il motore, è una soluzione adottata per non avere il motore appeso allo specchio e che risulta comoda ed esteticamente gradevole, ma che può essere attuata solo su barche che lo permettano, ideale se hai un gavone in corrispondenza della poppa nel quale fare la modifica......che è abbastanza semplice tutto sommato.
18-06-2010 02:46
Sloopy Joe Offline
Messaggio: #23
FUORIBORDO INTERNO
Ah, capisco... no, una slitta non c'è e lo spazio è appena sufficiente, tanto che un 4 tempi ci entra a stento; se vuoi sollevare il motore devi smontare i bulloni dai supporti: quelli blu a L, si vedono nella prima foto; sotto c'è un elemento in gomma, una specie di silent block per le vibrazioni
18-06-2010 05:19
Sloopy Joe Offline
Messaggio: #24
FUORIBORDO INTERNO
Come promesso, inserisco altre foto... devo però averle già postate ma non ricordo dove Smile
Comunque, ecco:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2010 01:57 da Sloopy Joe.)
19-06-2010 05:14
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 383 11-08-2025 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 573 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.406 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.018 22-11-2024 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.364 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.970 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 912 19-06-2024 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.328 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 881 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 13.860 02-06-2023 00:39
