Come si usa l'elica di prua?
magomau Offline
L'elica di prua non è la panacea: se hai impostato male un ormeggio non ti salva. Sicuramente può darti un aiutino ma devi saperla usare, e quindi impostare la manovra di conseguenza, altrimenti fai danni peggiori.
Adesso la vorrebbero anche sui 35 piedi!
24-06-2010 01:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Tutte storie...risove oohhhh se risolve....anche con aria.....ooooohhhhh yessssssssssssssssssssssssssssssSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
24-06-2010 01:24
Giorgio Offline
Se ti hanno rotto il Joy stick due volte e' messo nel posto sbagliato....non e' colpa dell'elica ma di chi l'ha montato
24-06-2010 01:25
Slam Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Come i medicinali:
usare al bisogno con moderazione, attenzione agli effetti collateraliBig GrinBig GrinBig Grin
24-06-2010 01:49
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Vero quoto
24-06-2010 03:29
dapnia Offline
Funziona, e bene anche, solo se è proporzionata alla superficie laterale della barca (non al peso, né alla lft); e la sposta con decisione; certo se il vento è esagerato e giusto di fianco è lenta, fa fatica, ma è comunque di aiuto. Se è proporzionata!
Meglio farla lavorare qualche secondo in più che in meno, perché l'abbrivio laterale di una barca non è un gran ché e l'accostata si esaurisce subito.
Se i labbri del tunnel sono leggermente avviati da prua, non ci sono nemmeno troppe turbolenze che potrebbero rallentare l'avanzamento.
Beve parecchia energia e l’assorbimento è un po’ più veloce della ricarica dell’alternatore, ragion per cui io le ho dedicato una batteria, che ho messo a prua per tenere corti i cavi e rimandando alla timoneria solo i comandi del relè.
Questa batteria la uso anche come buffer in caso di sciopero delle altre.
Come tutte le cose, bisogna imparare ad usarla: con un po’ di pratica e dosando bene timone e motore si riesce a spostare la barca lateralmente per scostarsi dal pontile anche con vento laterale e contrario (vento non tifone) e questo ha un bell’effetto coreografico sugli astanti; spesso permette di concludere elegantemente una manovra un po’ così così, o complicata.
Insomma se non c’è si fa senza e ci si arrangia anche con chiglie lunghe (magari facendo un bel cinematografo), ma se c’è, è una bella comodità.
Certo i fondamentalisti dissentono, ma quanti fondamentalisti navigano per davvero?
24-06-2010 03:38
mauro-37 Offline
quotissimo...
perché poi la manovra la devi fare tu e non i fondamentalisti!
Della serie 'siam tutti bravi a fare i gay con il cxxo degli altri' Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2010 06:22 da mauro-37.)
24-06-2010 06:20
aleufo Offline
L'altra settimana a Poltu QUatu ormeggio senza barche a fianco (il peggiore) vento al traverso di 15kn barca alta e leggera 55', trappe nuove e quindi con catena ancora da stendersi tiri tiri sembra in forza....poi si stende e devi ricominciare....se non c'era una bella elica di prua (a scomparsa)...nonostante in 4....il vento ci avrebbe 'ormeggiato all'inglese'.....e l'abbiamo fatta girare un sacco...
24-06-2010 13:55
sniper Offline
l'elica a prua può essere molto comoda.... ma anche costosa, fonte di problemi, consuma energia elettrica....ecc. ecc.
per chi non l'ha o non la vuole il rimedio è sempre questo:
http://www.aiasoft.it/bianca/navigare/traino.html
provateci davvero...vedrete che funzionaBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2010 15:09 da sniper.)
24-06-2010 15:07
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Scusate, intrevengo per dire una cassanata...
Che consumi energia ...Okkei. Ma la usate con il motore acceso o spento??
Io l'ho vista usare e mi sembra non di grande ma di grandissimo aiuto allo sfigato sudato lingua felpata che deve infilare 50 piedi di barcozzo con vento al traverso sulla cruna dell'ago. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-06-2010 15:25
Mr. Cinghia Offline
http://www.youtube.com/watch?v=yxtYVLGptb4 o no?? WinkWink
24-06-2010 15:26
nour Offline
ecco quello sarò io ... e siccome quando fai sciocchezze c'è tutta la banchina che commenta 42 ... ormeggio di prua!!! Big Grin
24-06-2010 15:29
sniper Offline
hai ragione...il consumo di energia è il minore dei problemi visto che il motore è acceso
dico solo questo: l'elica di prua è una gran comodità, ma:
1) è un motorino elettrico che può rompersi
2) avrà bisogno anche lei di manutenzione
3) è un punto di indebolimento dello scafo (sia con il tunnel che estraibile)
4) ha una vera 'simpatia' per qualsiasi cima cimetta filo da pesca nel raggio di 10 miglia (diciamo 10 metri dai)Smile
5) costicchia
quindi come tutte le cose ha i suoi pro e i suoi contro
una volta chiari tutti gli aspetti che la riguardino ognuno faccia la sua scelta
aggiungo solo che fino a 20 anni fa l'avevano solo le navi (o quasi) e siamo sempre sopravvissuti (i modi per sopravvivere vedi link da me postato precedentemente esistono)
buone manovre a tutti
24-06-2010 15:38
dapnia Offline
Come in tutte le applicazione delle teorie, ad essere capaci e saperlo fare, funziona tutto.
Ma lo si deve fare spesso se no si perde la mano.
La domanda iniziale era funziona o no, non la consigliate o no.
E la risposta è si, funziona, se ben dimensionata.
Poi il metterla o no dipende da molte cose ed anche dal manico.
La cosa delicata è il dimensionamento, perché per superficialità, incompetenza, risparmio, spesso si montano giocattolini inutili dove serve potenza: la base di calcolo da usare è la superficie laterale esposta al vento, non il peso o la lft come fanno i più; ed è in questi casi che non sempre funziona.
24-06-2010 15:42
magomau Offline
Messaggio: #35
Certo , un tempo non esistevano neanche i frigoriferi e con le ghiacciaie ci si arrangiava benissimo, gli strumenti elettronici erano carissimi e si navigava lo stesso, il GPS costava un botto e si navigava lo stesso, etc. etc. ...
Per fortuna il progresso ci porta anche delle cose che ci possono semplificare la vita, soprattutto se non viviamo in barca almeno 6 mesi all'anno.
Come dice dapnia, l'importante è non comprare l'elica di prua per dire di averla, ma spendere il giusto per averla ben dimensionata, oppure lasciare perdere.
Per quanto riguarda i consumi, anche con il motore acceso, mi pare di ricordare che la carica di una batteria dedicata permetta l'uso in continuo per pochi minuti (che comunque sono tanti): un normale alternatore non ce la fa a ricaricare in fretta la batteria.
24-06-2010 16:18
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #36
uso questa tecnica da tempo, ma non sapevo del timone ... c'è dempre da imparare, grazie.
24-06-2010 16:23
sniper Offline
Messaggio: #37
vista la deriva che aveva preso la discussione, ad opera proprio di chi l'ha lanciata, mi sembrava opportuno elencare pro e contro dell'elica di prua.
certo che magomau ha ragione, se non avessimo di volta in volta adottato quello che la tecnica ci può fornire saremmo alle piroghe...
tuttavia ci sono accessori che qualcuno giudica ormai irrinunciabili ed altri che ne fanno benissimo a meno....un esempio per tutti il cambio automatico delle automobili, o l'aria condizionata sulle barche...
l'elichetta di prua mi sembra proprio uno di questi accessori:
UTILE MA NON INDISPENSABILEBig GrinBig Grin:Dparlando di dimensioni fino a 45 max 50 piedi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2010 17:19 da sniper.)
24-06-2010 17:18
Willyfan Offline
Messaggio: #38
Citazione:dapnia ha scritto:
....la base di calcolo da usare è la superficie laterale esposta al vento, non il peso o la lft come fanno i più; ed è in questi casi che non sempre funziona.
Non solo: la posizione, intesa come distanza dalla pinna (che è il centro di rotazione)è fondamentale. Se sta troppo avanti sarà veloce ma ci vuole più potente, se è indietro è più lenta ma basta più piccola.
In pratica, è una leva.
24-06-2010 17:26
sniper Offline
Messaggio: #39
secondo me è proprio il contrario; e cioè:
più vicina al centro di rotazione (pinna) braccio leva più corto e perciò più veloce ma che necessita di maggiore potenza
più lontana, braccio leva più lungo, più lenta, ma basta minore potenza
24-06-2010 17:56
dapnia Offline
Messaggio: #40
Esatto.
Ma non è tanto la distanza da, che non è voluttuaria ma definita dalla forma della carena ed abbastanza irrilevante, quanto il cosa deve spingere, quindi superficie esposta al vento.
Il peso non conta: una barca anche molto grande e pesante si spinge con una mano, in acqua ferma ed in assenza di vento.
24-06-2010 19:26
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 632 09-09-2025 17:06
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.283 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.229 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.753 05-07-2024 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.086 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.575 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 626 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 896 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 2.035 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 2.991 09-11-2022 19:43
