nuoco caricabatterie! Quale?
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Messaggio: #21
Rispondo solo adesso alla tua precedente domanda: questo è un caricabatterie con uscita anche a 220 completa di magnetotermico differenziale. Non c'entra niente con l'inverter che è un'altra cosa Wink se non hai impianto a 220 te lo consiglio caldamente. E' un 20 ampere con due uscite per le batterie e tre uscite per la 220. Se tu hai due batterie che te ne fai di 3 uscite?
Citazione:andre082 ha scritto:
Ciao ragazzi cosa ne pensate di questo?
Caricabatterie Smartcharger New 12V 25A con 3 uscite. Per due batterie da 100 Ah può andare?
Inoltre è utile il sensore di temperatura e il pannello di controllo?
Volevo sapere poi se possibile: io collego direttamnte il caricabatterie alla presa del 220in barca e poi le due batterie le collego direttamente al caricatore? e' giusto?
Grazie per le eventuali risposte!
29-06-2010 16:33
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #22
Citazione:4242
se in 9 metri non trovate il carica...
miseria ragazzi,la barca nasconde ma non ruba!
SmileSmileSmile
dici ?....
io l'ho cercato per un giorno intero (nel 35 piedi)
poi ho scoperto che in operazioni di sbarco/imbarco ...
mio fratello lo aveva fatto cadere fuori bordo ..Smile. grrrr
ah ah ah
(usavamo un normale carica batt manuale)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2010 16:39 da magosebino.)
29-06-2010 16:38
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #23
Fantastico!! Quindi può essere che il mio cantiere dove la portavo per le manutenzioni, avendo visto che non lo usavo se lo sia magari fatto 'cadere' in cantiere in qualche cassetto?
ihihihih!! Va bè!
Comunuqe con due batterie da 100 Ah dite che un caricabatterie da 15 Ah è più che sufficente?
Grazie ancora e poi non vi rompo più!
Citazione:magosebino ha scritto:
Citazione:4242
SmileSmileSmile
dici ?....
ah ah ah
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
29-06-2010 20:07
andre082 Offline
Messaggio: #24
Ragazzi ho comprato il caricabatterie Smartcharger New 12V 25A con 3 uscite, si sa mai che un domani aggiunga un'altra batteria.
Dovrebbe arrivarmi venerdì e Sabato via con il montaggio e poi vi farò sapere.
Magari faccio qualche foto così documento la sostituzione del caricabatterie.
Qualcuno mi ha detto che questi caricabatterie se le batterie sono molto scariche non riescono a riportare al massimo le batterie; secondo voi è vero?
Ciao a tutti e garzie ancora per i consigli!
30-06-2010 01:30
andre082 Offline
Messaggio: #25
Ecco come ho pensato di fare l'impianto elettrico:
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo,
REGISTRATI QUI .[/hide]
Cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2010 18:20 da andre082.)
30-06-2010 18:18
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #26
rivedendo le sezioni dei cavi magari....
Cosa ne pensate?
30-06-2010 18:43
andre082 Offline
Messaggio: #27
Troppo piccoli o troppo grossi?
30-06-2010 20:25
Messaggio: #28
Se leggo bene 10mm (che immagino quadri) e 4mm sono troppo piccoli.
regola 3 Ampere per mmq
01-07-2010 23:57
andre082 Offline
Messaggio: #29
Allora i cavi che vanno dalle batterie a motorino e alternatore sono da 25 mmq, tutti gli altri ho deciso di sostituirli con cavi da 6mmq in modo tale da essere tranquillo con tutto.
Da stasera sono in barca che inizio con i lavori, durante il weekend vi farò sapere le evoluzioni!!
Se sentite che è esplosa una barca sul Lago di GArda probabilmente sono io!! Ih ih ih ih ihi!!
Scherzavo!!
Ciao a tutti e grazie ancora per i consigli!
02-07-2010 15:17
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #30
L'unica cosa che io non metterei più è il commutatore 1 2 both
02-07-2010 16:28
andre082 Offline
Messaggio: #31
Ciao ragazzi, ho installato tutto, funziona alla grande!
L'unica cosa è che devo capire come regolare il caricabatterie. L'ultima volta mi ha portato le batterie quasi a 16 Volt dopo qualche ora di carica.
Forse lo devo riregolare per le batterie che ho io?
Ma staremo a veder!!
05-07-2010 16:10
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.781 06-09-2025 07:12
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 787 17-07-2025 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 823 13-01-2025 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 3.876 16-05-2024 16:00
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.316 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 18.649 14-04-2024 20:53
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 1.849 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 5.481 23-08-2023 10:38
  quale pannello solare? capitone 49 45 6.177 31-07-2023 18:00
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.157 01-05-2023 15:01
