la pala del timone si 'blocca' sullo scafo...
Ancora qui a cercare consigli...
ra ven e mart siamo stati fuori per la nostra prima crociera ( abbiamo un comet 1000 con timone a barra)
tutto ok se non fosse che ,mentre cercavamo il fondale giusto per dare ancora,in retromarcia un onda ( credo) mi ha letteralmente strappato il timone dalle mani,non sarebbe stato pericoloso se non fosse che la stessa pala del timone si e' andata ad incastrare sullo . gia notato la cos quando era n secca ma uno dei tanti guru che girano per cantieri mi ha detto : non e' un problema tanto il timone fino in fondo non lo userai mai.... cosi' mi sono fidato ma cio ' che temevo si e' . posso fare?
Grazie a tutti!
[hide][Immagine: . 025.jpg][/hide]
Di solito ci si possono mettere dei fine corsa per la barra, fai una foto della sede della barra in pozzetto, magari ti manca un pezzo.
e non farti scappare il timone in . o meno!Smile
Citazione:Messaggio di Bali
. e' .
l'onda non centra nullaWink Se non lo tieni 'ben stretto tra le mani'Big GrinBig Grin un timone poco o nulla compensato quello fa'Wink
In retromarcia non si va a cercare il fondale per ancorare, la barca è fatta per andare avanti e non indietro perchè il timone non sarebbe protetto e non ci si rende conto delle velocità che si raggiungono, immagina se prendevi uno scoglio (ammesso che non sia successo proprio questo).
Se proprio hai necessità mandi una persona a prua e controlli tutto il fondale che ti pare. Take care
semplicemente un finecorsa.
BV.
non ho detto che giravo per la baia in . solo detto che, non conoscendo il posto e cercando un punto buono tra altre barche ,mi e' capitato di dover fare 4 m di . pochi giri ,ma mentre cio' accadeva ( avevo gia fatto uso della retro in precedenza senza kasini) 'immagino' un onda di qualche motoscafone mi ha abbattuto la pala sullo . e' una cosa ...la prossima volta la retro la uso solo se strettamente necessaria e la barra la terro' ben salda tra le mani....
. grazie!
grazie a tutti per il 'fine corsa'
ciax!
Il consiglio del tenere bene la barra e bassa la velocità in retro restano comunque buoni, tieni conto che i 'fine corsa' alla fine dei giochi saranno fissati con un solo bullone quindi una botta potrebbe farli saltare o storcerli quel tanto da rendere impossibile lo smontaggio / regolazione.
la prima cosa alla quale avevo pensato era proprio un sistema di bloccaggio a fine corsa sulla barra ma temevo appunto che le forze in gioco erano troppo grandi per risolvere il problema....
  Modificare il numero velico sullo spi dallisotto 3 248 19-12-2025, 17:00
  Restauro Pala timone _luka 12 2.992 25-02-2025, 04:44
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.920 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.810 25-01-2025, 08:27
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 4.562 19-08-2024, 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.067 16-06-2024, 06:14
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 978 26-05-2024, 20:35
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.593 02-05-2024, 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.503 03-04-2024, 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.275 06-01-2024, 18:13
